MatijaSB Posted December 22, 2021 Posted December 22, 2021 hipotetsko pitanje, što bi bilo kad bi bilo.. Ovako, imam CR-V 2008 god III gen, 2.2 dizel (N22A2) AWD 6MT i kako mi je auto poprilično drag i sigurno ostaje u obitelji dok ne strune ili zabrane diesel kao gorivo, kupio ja nešto drugo ili ne, ovaj ostaje ? Moja želja: napraviti konverziju na AWD AT Barijere: N22A2 nikada nije dolazio s AT, tako da nemam varijantu getribe "na šaraf", redizajn je dobio AT, ali i potpuno drugu konstrukciju 2.2 motora, tako da ni ta igra ne pije vode Pitanje: Postoji li mogućnost nabacivanja nekog AT na moj motor (npr dq250)? Znam da trebam adapter za zvono i spojničku, vjerojatno i nekakav nosač same getribe na šasiju. prilagodbu poluosovina i kardana.. podmazivanje.. vjv. i hrpu drugih stvari ? Koliko su ECU i TCU međusobno ovisni ? Za sada samo razmišljam i pokušavam saznati što više činjenica, ako si sve posložim u glavi, lagano to preraste u projekt za 2022g ? Ne pitajte me zašto bi to radio, ne znam, em mi dosadilo stiskat kvačilo, em mi nedostaje neki nesvakidašnji projekt, jbg
MatijaSB Posted December 22, 2021 Author Posted December 22, 2021 (edited) 1 minute ago, robi said: Prodam ti ja 2.0 lpg a/t...?? ni ćut.. eventualno cijeli swap K24AT pa da se igram ? Edited December 22, 2021 by MatijaSB
MatijaSB Posted December 22, 2021 Author Posted December 22, 2021 Just now, robi said: Ali exe je, full kurac palac... ?? jel bijeli ? ?
Lovre Posted December 22, 2021 Posted December 22, 2021 Da preskočimo koliko smisla to stvarno ima... Sve se može složiti, pa i taj motor na DSG getribu... Po mome najjednostavniji način je swap K20 A/T sa 4x4 Ili samo pogon od toga gore, pa stavit neki k24 i onda još turbo na njega i taman si da polomiš pogone ?
fire Posted December 22, 2021 Posted December 22, 2021 Ide dq250 gore, ali to je poprilican posao i skup. Treba ti gcu za dq250(cca 1200E + instalacija+ugradnja+mapiranje), adapter ploca(500-1000E), pa poluosovie ne pasu ...
robi Posted December 22, 2021 Posted December 22, 2021 4 hours ago, MatijaSB said: jel bijeli ? ? Zlatni, eleganci pravi ????
MatijaSB Posted December 23, 2021 Author Posted December 23, 2021 20 hours ago, Lovre said: Da preskočimo koliko smisla to stvarno ima... Sve se može složiti, pa i taj motor na DSG getribu... Po mome najjednostavniji način je swap K20 A/T sa 4x4 Ili samo pogon od toga gore, pa stavit neki k24 i onda još turbo na njega i taman si da polomiš pogone ? ako K20 iz 2.5gen ide na šaraf, a mogao bi.. onda ću razmisliti o tom zahvatu. 18 hours ago, fire said: Ide dq250 gore, ali to je poprilican posao i skup. Treba ti gcu za dq250(cca 1200E + instalacija+ugradnja+mapiranje), adapter ploca(500-1000E), pa poluosovie ne pasu ... Stavio jučer na papir sve poznate stavke, a ima bar x2 usputnih.. prespavao i lagano se hladim. mislim da ću energiju i vrijeme uložiti u nešto drugo 16 hours ago, robi said: Zlatni, eleganci pravi ???? e jbg, skužit će žena da sam joj zamjenio auto ?
