308 sw bluehdi, iskustva, pouzdanost itd
ima netko?
na što dodatno pripaziti kod kupnje, ima kakvih poznatih problema? 2014/2015 godina.
može i preporuka za neki drugi auto u toj klasi. uvjeti su euro 6 norma i 5 vrata
hvala
Edited by JosipZG
  • Like 2
Koliko cujem najveci problem je addblue sustav.
Frendu je na 2008 u bunkeru bio tank i kroz bunker tankas...al je neko bio razlijao addblue pa se je doslo do prodora u elektroniku pumpe...sve sreca da je mogao PCB prebrikat inace bi skupo bilo...
Ne znam kak je na 308 al si malo to istrazi...al uvijek mozes to sve pogasit...
Sent from my SM-A715F using Tapatalk
Problem Adblue na PSA autima je da se stvara podtlak u tanku i rikne pumpa koja je integrirana u tank i kupuje se sve zajedno...a cifra je cca 10k Kn...navodno i van garancije ako auto ima servisnu priznaju kvar...oko 300€ uzimaju za softversko gašenje i vađenje van sustava
  • Like 2
U zadnjih godinu dana sam flashao oko 50tak tih motora, uvijek adblue/urea problemi. Samo se otpusti tank, isteka se kontroler i flasha se mapa i tjt. Ja uzimam 1500Kn za to.
A jako jako puno ljudi ga nezna dobro ugasit i onda 6to paljenje nakon mape auto više ne pali, takvih sam također imao desetke na popravku.
  • Like 2
Ja sam imao 308 2014 god, 1.6 hdi 115 hp 6 brzina
U mene je bio bez ad blue, oznaka motora dv6c ako se ne varan
Nisam imao nikakvih problema
Poslano sa mog M2007J3SY koristeći Tapatalk
Ti 115ks sa jednom bregastom su odlični...
Ja do sada 181 kom i to bas taj 1.6hdi edc17c60, fakat su losi. Ali dosta bolji od 1.5hdi s md1cs003.
Ali 100kn i to je mir.
A dpf za sada samo 4 komada na tim motorima.
Nemoj mi rec samo da radis off za 100kn?
Poslano sa mog 21081111RG koristeći Tapatalk
