Zatezač pojasa i airbag lampica - Citroen Jumper 2008g
Bok, trebam pomoć i/ili savjet ?
Citroen Jumper 2008. godište, povišeni, ima custom sjedalo koje se okreće, žica od zatezača pojasa bila precvikana i zalemljena ali lampica i dalje svijetli. Otpor na zatezaču je 2--3 ohma kak bi navodno i trebao bit. Ako je stvarno sve ispravno, nakon što je žica zalemljena, kako ugasiti lampicu? Pretpostavljam da se treba resetirat greška preko OBD-a i onda bi trebala ostati ugašena ako je sve u redu, ali za to treba i OBD uređaj koji to može (frend ima neki preko BT-a s kojim nije uspio). Ukoliko samo treba OBD, ima li tko ovdje iz Zagreba da se može doći do njega i to probat riješit, za pivu/burek/pare/kaj god? ?
Može i na mob. 098 927 5169 (ja - Ivan), ili 091 612 2448 (frend čiji je kamper i koji se trenutno jebe s time)
Hvala!
2 hours ago, the-rider said:
rijesim ti ja za pivu, dodite malo kampirati na more ?
neka proba odspojiti akumulator na sat dva, to je nekad znalo sljakati na fijatima
To smo već probali ?
hehe, nije ni poreč tak daleko ?
