koja je razlika izmedju normalnog 1 ili vise lamelnog kuplunga ,vidim da ima sa 2 ili 4 lamele ,koja je razlika kad tak i tak jedna je samo u doticaju sa zamasnjakom ????? ,moze netko to malo pojasnit
Hvala
Nije za svaki dan... noga ti otpadne, ako uzmeš sportsko sa više lamela... :lol:
Po gradu bi hebao sam sebi sve što si ga stavio...
sve zavisi koji proizvođač, kako tko deklarira svoje modele i sta kod kojeg stage 1,2,3 ....itd označava
Kako lamele rade koje su razlike i sl..
obavezno pogledati ako neznate šta kako
http://videos.streetfire.net/video/PRI-2006-StreetFirenet-a_91227.htm
ja imam stage III 6 puck i prošli tjedan sam je potrošio, tj lovi neklizi ali daleko manji grip nego kad je bila ok...
šaljtanje u nižu bez heel-toe a zaboravi...
meni je potala to normalna stvar
potrošena, getriba i sve ostalo neuništeno...
Edited by charger
ma mene zanima koja je prednost ,nisam bas skuzio tu foru s 4 lamele ako samo jedna dotice zamasnjak
Nije jedna, nego su 4... svaka prilegne na onu do sebe... uglavnom to ti ne treba... bit će ti dobra ova kuju ti je fokusničar nabavio... :D
nekuzim se bas puno da li postoje te lamele stage I, II, III za bmw e36 325i
i di ima to za kupit
taman mi je lamela pri kraju pa zast nekupit nesto bolje od seriskog
spojke se klasificiraju po tome koji moment mogu prenjeti.
svaki par tarnih povrsina moze prenjeti određeni moment. kad raspolozivi prostor ne dopusta da se stavi spojka vecer promjera , onda se ide dodavati jos parova tarnih povrsina i tako se povecava moment koji spojka moze prenjeti.
znaci unutarnje lamele su s sinter oblogom i vezu se na ulazno vratilo mjenjaca
a vanjske lamele od celika ( u obicnim autima su to korpa i zamasnjak, u viselamelnim jos ima pokoja međuploca) su povezane na zamasnjak.
primjerice u ovoj spojci na slici imas 4 tarne povrsine dok kod obicne spojke imas samo dvije , zisku?
Viselamelne se koriste zbog manje inercije i mogucnosti prenosa veceg okretnog momenta. 180mm viselamelna ima menja inercija od jedne 230mm. Za sportske aute sa kracim mjenjacem to znaci bolje ubrzanje. F1 koristi 100mm ili nesto slicno u velicini.
tocno tako, motocikli imaju i po 200 ks ,a lamele velicine tanjurica za kavu , al ih je 4-5 komada.
sad sam tek vidio filmic, , lijepo je covjek objasnio ,...
al riga mi se kad cujem ono level ili stage, jebate ko da slazes auto u igrici.
