koji FI??
i jel bolje? :)
jel moze netko sredit kakav popust tamo? stavio bi fi60 od turbine do kraja i nastavak koji sad imam...
Vidi prvi post
550kn je bilo. lonaca nema, al sutra ide onaj od prije nazad jer je prepreglasno, neznam koji k. nisam odmah tak napravio
Inox ili obična cijev...
Inox. auto se cuje ko avion jer nema lonaca (idem danas zadnji metnut), ali sa njihovim poslom i uslugom sam zadovoljan. bilo gotovo za sat i pol.
bagy: puno bolje/prije reagira na gas
mene su kod laste uvjeravali da mi NITKO ne moze spigat pod 90 cijev fi 76.8, a taj dan su mi decki spigali SAVRSENO bez ijednog nabora tu istu cijev
joj sere mi se od lastovčića
nabavili su cnc pigalicu zato je puno bolje sada
Je tak je pigalica ko auto velika, za sad ima kalupe za manje fi pigat uskoro i preko 70 mm se piga.
mozda vam ne bude jasno zasto mi se toliko GADI lasta, zato sto mi se ONO sto su mi napravili na alfi raspalo nakon 4 mjeseca!
INOX - BUAAHAHAHAHHAHAHAHAHHA
za te pare sam mogao sam doma slozit, kao sto sam si neki dan sam napravio sve!
i koji onda k. nisi napisao da ti to mozes slozit kad sam postavio topic? mislim, meni svejedno, ovo mi je o.k., a ak se raspadne ima garanciju, kak su mi i prosli put bez problema popravili...
Mamin auto su napravili u ponedjeljak i ono što sam na brzinu vidjela je ok. Ima 5 godina garancije na auspuh, a ako sve bude po planu, za par godina dobiva moj auto tak da nema frke. :D
a ti si alfa isto biser.. bacis racun i onda kad se desi pizdarija kukash.. hebiga, sfusali su, al si i sam kriv.. trebao si se vratit i sve im po spisku, naravno sa racunom
Hebemu miša sused "kaj veliš", kod mene i tome su auspusi kod lasa rađeni prije cca 3 i više godine pa nigdje zahrđali ili neš slično, fakat su ok kao i prvog dana ja zadovoljan!
pa onda si iduci put napravi sam doma pa ces bit miran.
Tu smo svi vec shvatili da ti se Lasta gadi pa ne moras to ponavljati kroz cijeli topic ko pokvarena ploca.
iskreno ZAO mi je sto sam bacio u smece to sto sam skinuo sa auta! trebao sam to bacit lastovcicu u izlog
ustvari, imam negdje slike toga, ali budem kasnije trazio ne da mi se sada
sramota
pa napravio sam si sam, prije mjesec dana. od katalizatora do iza sve novo, nema nabora, nema prduckanja, nema nicega, samo prokleta tišina u autu
ako bi ti sutio da si kupio 3 lonca cijevi materijal i sve za 2000 kuna i da si tih 2000 kuna BACIO/ZAPALIO/PODERAO onda si car
Kod mene od Laste vec 4 i pol godine sve inox cijevi i vibro cijev. :D
Sada auto stoji na livadi na klocnama vec 7 mjeseci, bas cu poslikati cijevi kako izgledaju.. pa stavim. ;)
