otvorija san temu da bude opcenita,
dobro za motor nemam dvojbe al moze pitanje (valjda ce nekom koristit u buducnosti)
koje ulje(a) za turbo motor koji je bio N/A i za koji je tvornica deklarirala 5w-30, ili za opcenito turbo motore novijih generacija sa BB turbinama
1.
2.
3.
koje ulje(a) za getribu, ako moze ukratko zasto?
1.
2.
3.
koje ulje(a) za kocnice, ako moze ukratko zasto?
1.
2.
3.
koje ulje za servo volan
1.
2.
3.
moze koja koristite koja su se pokazala dobra itd.
btw, za servo volan mi treba jako kvalitetno ulje koje je otporno na kuhanje (temperaturno otpornije od "standardnih" ulja) jer je motorni prostor jako skucen, ispusna grana prolazi jako blizu letve volana (stock), i usred malo ganjanja ulje prokuha i nakon 4-5 puta tako pumpa serva prozuji (jako se cuje) i izgubis volan (pocme trest pri okretanju).
ono sto pomaze je ugradnja uljnog hladnjaka kojeg veci modeli imaju (ovdje ga nemas di ugradit, fali malo, jelte prostora) ili vrlo cesto mjenjanje istog (vrlo cesto, pricam o periodu svaka 3-4 mj top)
eto, ako moze preporuke pod 1, 2, 3, proizvodjac i gradacija, thnx :thumbsup:
sva ulja kaj koristim su mi od fuchsa ali nažalost neznam im nazive, meni letva volana je kraj turba i nikada nisam imao problema sa uljem :D
ulje za motor koje sam stavljao prije je super syn, i na 85 stupnjeva mi drži 1.1 bara tlak ulja, sada novo ulje drži 1.4 bara i utišalo mi je rad hidropodizača :D navečer se javim kada vidim koja su ulja :D
Nazovi u ponedjeljak na mob,pozovi se na mene i dobit ćeš preporuku iz tablica(liqui moly)
Mob:098/397-179 Željko
Nemaš se šta misliti nego u Vodice po Motul...ako je to ulje bilo u svim Markovim, Matkovim i Domagojevim autima dosad onda ti bolja preporuka ne treba.
U motor Motul 300V 15W50
U getribu isto iman Motul 300V koji mi se pokaza vrhunski!i u škodi i u alfi!
Potpis :thumbsup:
P.S. Mille ti je na 15W50 Motul 300V ulju, "tata" je na 5W40 Motul 300V ulju,...sve sama ekipa sa vrhunskim autima ti je na Motulu :D:naughty:
jebate :)
popis ulja ono
1
2
3
ajd dobro, marko znan da je motul strava, onda cu ga ulit u getribu, imas za kocnice sta i za letvu volana?
za motor mi je 15 - 50 PRE gusto premda motor radi ko beba s njim
i za letvu volana?
u letve mislim da ide atf, pa stavi ono sto pise u manualu , i ne auto ti nece bolje skretat il kocit s boljim uljem :lol:
jebate :)
popis ulja ono
1
2
3
...ima i za motor i za getribu i za kočnice...a vjerojatno ima i za servo. Marko drži komplet program Motula za aute i 2t/4t motore...tako da sve se može dobiti.
Nije ti 15W50 previskozno...provaj...ako njemu dobro drži i tebi će...
jebate :)
popis ulja ono
1
2
3
Motul 300V 10W40
Motul RBF 600 - kočiona tekučina ima vrelište na 312°C
getriba - bilo kolje ulje koje zadovoljava specifikaciju proizvođaća automobila
servo - pročitaj pod "getribu"
ako imaš nofce ko svetog Petra Kajgana onda uzmi kočionu tekučionu od Castrola SRF. ;)
sritno.
...i Castrol TAF-X ulje za getribu...skupo ko vrag ali kažu da je najbolje...
ajme objasnije san zasto mi treba dobro ulje za servo volan !
auto je malo i skucen je motorni prostor i stock motor pregrijava ulje u letvi volana kad ga lozis, i kao sto sam rekao nakon 3mj desi se da ti volan oteza teze je vrtit nego bez serva uzasno buci pumpa i atrese volan ! zato mi treba dobro ulje za letvu volana.
ok, vidicu kod marka sta ima od motula za ovo ostalo
Ti ne ložiš auto i voziš se ko baba...i ne treba ti posebno ulje nego obično, maslinovo ekstradjevičansko...
:P
ako je u letvi ATF , zakuhat ce koje god ulje stavio najskuplje il najeftinije.
nisu to kociona ulja da imaju razlicita vrelista po gradaciji.
ne rjesavaj posljedice problema nego uzroke problema.
ogradi to nekom pregradom da se ne zagrijava i ugradi hladnjak.
da vjerovao il ne sustavi od serva imaju hladnjak , obicno se izvodi kao produzeno metalno crijevo ispred hladnjaka jer je to dovoljno da se ohladi.
ovako nesto, malo bakrene cijevi i samo gassssssssssss:thumbsup:
Marko thnx na infou to i sam znam...
Fiesta nema hladnjah, svi ostali (veci modeli imaju) i upravo tako kako si rekao ima cjev u obliku slova U (lezece) koja prolazi ispred kilera.
Najvjerojatnije cu ugradit tu cjev,
a inace, letva volana je potpuno oblozena pocincanom foijom kao i ostatak auta ;)
zato su ti mali auti dosli ko debele gude
sad sam nedugo bio pod jednom fiestom mk5 i vidio na kaj to lici odozdola, one tvornicki imaju zastitne limove oko letve da se ne zagrijava i crijeva od serva idu skroz okolo po firewallu , nebi bilo lose produzit crijeva i porovest ih negdje drugdje jer tam fakat nema mjesta, a kamoli kad je jos turbina tamo. zastitit letvu sto vise , ili cak ogradit kompletno ispusnu granu , jer je jako skuceni prostor.
taj problem nemres rjesit uljem nego hlađenjem.
nije mk5 nego mk6,
i sta ja pricam cjelo vrjeme?
oko motora nemozes provuc kutiju sibica i jos je gore gt2871
kako 6 , 6 je ova najnovija , tvoja je 5 facelift.
Evo s cime sam ja imao najbolja iskustva:
Motorno ulje: Mobil 1 5W-50
Ulje za kocnice: Castrol SRF
Ulje za getribu: Castrol TAF-X Full sintetika 75W-90
Ulje za servo neces naci nista specijalno,drzi se tvornickog, pa ugradi hladnjak ili isprid kilera zamotaj u obliku W aluminijsku cijev-jer aluminij najbolje provodi toplinu/hladnocu.
