Što se na tom motoru može napraviti da bi se dobilo nešto snage?
Neki chip+CAI+ispuh neki mogu dati max 20-25ks...
Ok, dalje...? :D
Tražio sam neki turbo kit, no nema za taj motor...
nažalost ne puno...
...bregaste su uzasno skupe za bmwove šestake a ne daju puno
...chipovi isto tako ne daju previše obicno zato sto bmw to dosta dobro radi
ono što zaista radi su kompresor i turbo kitovi koji sigurno imaju ako se taj model prodaje u us (nisam siguran)
neka ga proda i kupi normalan BMW:o
Uopće nevidim smisao tuninga takvog auta, kada za sve novce koje uloži ići će kao stock 330i sa 272ps koji trosi isto kao i taj, a može za razliku novaca kupiti već 330i
na 330i 272ps remap, ispuh i usis je barem 285ps... a ESS ti radi kompressore za te aute i rade na vrlo malom tlaku...
Edited by GoranE46
Kad nema, moze se napravit. Ali kad se moze kupit 330i ni ovo nema smisla. Ispod 5000 EUR nema nista od turbo ili kompresor kit-a.
posto je taj motor identican kao i kod 330i, tj n52b30 i jedan i drugi razlika je samo
sto 330i ima 3stage usisnu granu i drugi softwer, dakle sve sto mu treba je 3stage usisna i da mu neko snimi soft od 330
i onda nek si stavi kraci diff, najbolje od 330i automatic koji ima 3.63 a ovaj obican mislim imam 3.15
kazu razlika nebo/zemlja
ako oce jos snage, gruppe-m usis, air-scoops neki itd.. da se dignut to 300ks
E, vidis ovo je zanimljivo....
Jesi siguran u to? Gdje se ta informacija može provjeriti?
Tko bi mogao složiti ECU? Možda to netko vani(Slovenija, Austrija, Njemačka...) radi?
Kakav je taj grouppe-m usis? Može se to u BMW-u naći?
za male pare odes na more sa komadom. Ukoliko nemas postene novce za napraviti posten posao, bolje se mani mastanja ako ce tvoj bmw biti turbo :D
problem je sto je to novi auto prepun stvarcica koje rade sa serijskim ecu-om, i ja ti mogu mapirati kako hoces, ali turbo zaboravi bez 7-10k€.
Po meni je na tom autu daleko najbolje i najisplativije napraviti turbo konverziju. Ne turbo kit, nego baš konverziju... Stand alone, ogromni injektori, ispušni kolektor turbina ili dvije manje, po potrebi lamela kit, kovani klipovi... Mogao bi proći i bez otvaranja motora sa manjim tlakom i recimo samo 300KS... Za preko i puno preko 300KS treba otvarati i motor.
E onda po potrebi getriba, kardan, diferncijal, poluosovine ako nešto od toga bude pucalo... Pa čak i kočnice...
Tu neka usisna grana i MAF, remap i šta ja znam, bacanje novaca...
zaboravi bilo kakav turbo na tom motoru, probali su amerikanci ugradit i sve ok al elektronika se nikako nije mogla prilagodit na veće injektore ili povećan pritisak goriva, već
za sekundu je radila korekciju i vraćao smjesu na 14:1... dakle jedino neki stand alone ecu
ali opet neznam kako taj valvetronic uopće radi, auto uopće nema throttle body već može podizat ventile proizvoljno i tako dodaje gas..
druga stvar nije bmw bezveze napravio 335i na starom čeličnom bloku n54 od 330ci, jel je ovaj novi n52 u kompletu magnezijski sa nekim alusil košuljicama i pitanje koji boost i povećanu temperaturu to može izdržat
uglavnom imaš sve na e90post
To su interesantne informacije. Drugim riječima moraš tražiti stariji motor za turbo prerade...
Znao sam ja da te novotarije koje BMW radi su niš koristi... :lol:
pa kaj nije da su upotrebu magnezija u izradi bloka motora zabranili mclarenu u f1? ne pruza li to prednost (naravno da sve to ovisi o jos puno faktora)? ne kuzim se u to, samo mi je ostalo nesto u sjecanju....
