Šarafi za glavčinu, gdje kupiti?
haha 16 vijaka u tp autosportu košta 564 kn, a Kranjec mi priča da takvih šarafa nema jer ih je on misli zaštitila auto industrija.. :lol:
to kaj ja trebam su vijci za uprešavanje u glavčinu, brezoni se šarafe.. dakle ovaj nazubljeni dio od 1,5 mm se nabija u glavčinu..
na ebayu nalazim samo kitove s distancama, a to ne trebam, pogledat ću detaljnije, ali mi je jednostavnije to kod nas kupit..
još netko nešto? :D
Edited by killuminati
još netko nešto? :D
ko te ucio citat kote :P , 1.5 mm je upust za izlaz alata ozubljenje je 10 mm dugo
mi smo to kupovali iz engleske , mislim da deamon tweeks ima oko 2 funte komad
  • 5 months later...
osvjezavanje threada, da ne otvaram novi.
molim za savjet. maksimalna duzina brezona, na kojoj se moze voziti bez IKAKVIH sigurnosnih rizika, kolika bi bila?
kako mogu osigurati matice da se odsarafe sa brezona i da li se to moze napraviti sa nekim sigurnosnim osiguracima ili se mora raditi matica sa kontra navojem?
jer primjera radi, vidim gore ovaj brezon je duzine 7cm ako sam dobro procitao kote :D ?
zanima me sto vise o temi, pa molim sve dipl. ing. da se slobodno raspisu :)
ne treba osiguravati matice... ako baš želiš možeš staviti loctite samo nemoj mene psovati kad buš skidao.. :D
ja imam ove šarafe od 70mm, ali i one koji se ušarafe od 100 mm, tako da nije problem u dužini ukoliko su kvalitetni šarafi.
Za ove koje ja prodajem znam da drže bez problema ...
Al koštaju dosta, usadni su oko 50 kn/kom (motorsport kvaliteta), a ovi sa zubima su 33 kn/kom
Ja sam se dobro namucio dok sam to nasao za kupit,inace to su ti przunjeri,bar je meni receno da se to tako zove :thumbsup::thumbsup:
Ja sam nasao preko ffc-a,jedan tip je imao par viska,narucivao je isto izvana...kod nas nula bodova :mad:
I da,moras pazit na materijal,bolje platit malo vise za kvalitetnije,nego kupovat dvaput...meni su skidane felge samo par puta otkad su stavljeni,i na jednome se navoj vec poprilicno ostetio(normalno zavijanje,bez kompresora,i skakanja nogom po kljucu)
hvala svima na pomoci :thumbsup:
evo ovo su dimenzije onog sta trebam, ako imate nesto ovog tipa javite i dolazim po njih :thumbsup:
na slici je skiciran vijak ali u toj duzini ne moze biti vijak nego brezon i matica.. za naprijed trebam duzinu 55, za nazad 60. glava 6kutna, za Peugeot, i navoj je za Peugeot, na skici pise 1,5 ja trebam 1,25, ali nisam siguran dok ne provjerim, mozda netko zna?
dakle, brezon M12x1,25 dužine 8cm, s tim da na jednom kraju ima centimetrar i po navoja, a s druge strane minimalno 2 a moze i vise centimetra navoja. uz brezon bi mi trebala i matica, "sa plasticnim osiguracem", da je navoj M12x1,25 iznutra.
ako imate nesto sto bi mi odgovara, molim da mi javite ovdje ili na PM, moze odmah cijenu..
ako nitko nema nista slicno sto bi mi odgovaralo onda barem da mi javite kvalitetu materijala koji trebam da mi tokar izradi sarafe, ali ne mislim na tvrdocu tipa 10.9, nego od koje vrste celika da radimo brezone. celik za beton, celik za alat, ili nesto trece?
jos jednom hvala :notworthy:
imam ti takve vijke i matice na lageru
M12x1.25, dužine 82mm - 50 kn/kom
matica standardna M12x1.25 - 16kn/kom
matica alu M12x1.25 - 47 kn/kom
Neznam zašto bi stavljao matice s plastikom? Pa nijedan auto nema takve matice, čak nisam ni siguran da li se proizvode....
Javi mi se na mob - 099/312-7021 za detalje
vijci su ti napravljeni od puno kvalitetnijeg materijala nego sto mozes inace ovako kupiti , zato su po kg skuplji od vecine celika.
to sto je izrazena kvaliteta vijka 10.9 nije samo materijal nego i tolerancije izrade, stanje povrsine , uostalom vijci ti imaju valjani navoj a ne rezan, zbog zareznog djelovanja , uglavnom tokarenjem nemres dobit vijak koji ce podnjet isto naprezanje ko valjani (odnosno tvornicki)
potrazi na netu neki ducan koji prodaje vijke i kupi gotove, vise ce te kostat benzin i vrijeme dok bus isao po materijal ,pa furao to tokaru pa isao po to kad bu gotovo
