MAHA RR setup
Na atmosfercu ćeš i 1KS osjetiti... U kojim uvjetima je drugi mjeren, u kojim tvoj. Kolika je bila temperatura vani, koliko si zagrijao getribu, koje gume si gore imao, jesi stavljao veće diskove? Sve su to pitanja koja će utjecati na snagu na kotačima...
Evo samo recimo jedna banalna stvar. Diskovi većeg promjera i teži će ti pojesti konje na cesti....
Temperatura je bila različita, istina, ali zato i postoje, VALJDA, softverske korekcije?
Sve ostalo je isto: gume, tlak u njima, kočnice, kotači,...
STOCK
MODIFIED
MODIFIED - HIC valjci
Edited by Raptor6767
  • Replies 51
STOCK
MODIFIED
Maha ti je točno izmjerila ono što ti osjetiš i što ti je miltek dao... 7Nm momenta u špici na 6000rpm. Ali isto tako je miltek ubio moment iznad 7000rpm gdje se i krije snaga....
Ali to je ono što ljudi ne shvaćaju što znači k&n i miltek na atmosfercu.. Možeš dobiti, možeš zajebati... Ali definitivno si dobio vortuelne konje i konje u mozgu koje imaš na "osjećaj" zbog boljeg zvuka a i taj moment koji će se i pokazati na race...
Jer koliko ljudima treba objašnjavati, mjereni moment i mjerena snaga... To je maksimalni moment u određenoj točci i maksimalna snaga u određenoj točci.. Ti na turbo motoru možeš imati manje maksimalnog momenta i maksimalne snage, ali da se taj maksimalni moment duže zadržava i isti te popiša na ulici...
Sad bi dominik rekao nije sve u snazi i momentu... Sve je u krivulji momenta motora... ;)
nabolje da ti napravis auto od stiropora, pa da vidis snage na kotacima.
Nemoj opet početi sa odgovorima lupetaš, auto od stiropora itd... Ako imaš činjenice, napiši, pa da vidim što ja to po tvome mišljenju lupetam.. :thumbsup:
Slažem se.
U ostalo ne želim ulazit i spamat temu bezveze jer je interesantna (ne bi bilo loše da ekipa stavlja svoja dyno mjerenja), a i ne razumijem se u te tehničke stvari. To prepuštam vama koji se kužite.
U praksi je sljedeća situacija bila:
Stock - OK ide auto, mogao bi i bolje
Miltek & K&N - OK ide auto, ne kužim razliku u everydayu, MEĐUTIM, u "stajanjima" sporiji za 2 dužine u usporedbi s autima s kojima sam se stajao
Miltek, K&N i remap - OK ide auto, ne kužim neku veću razliku u everydayu, MEĐUTIM, auto povratio izgubljene 2 dužine i sada je za još 2-3 brži
odgovor na 1. pitanje = nikakve.
to je bilo napomenuto kao "toliko o tome koliko se zna handlat postavkama na MAHA-i".
a sto je onda "wassergekughlt"?
znaci samo radi 3 modela automobila su stavili to kao 3. opciju a druge su izostavili..??
LOL
kad mogu doc izmjerit na tvojim valjcima snagu? :)
Ne razumijem ovo " samo radi 3 modela su ovo stavili kao 3. opciju"
Koja 3 modela?
Postoji jos jedna mogucnost, a to definitivno nije hladjenje turbine, nego hladjenje motora, jer za pretpostaviti je da zrakom hladjeni motori gube vise snage na pogon ventilatora (Porsche 911 npr.) nego vodeni na pogon vodene pumpe, pa je stoga opcija "Luftgekühlte".
Ukoliko je to zbog toga, tebi su definitivno stavili krivu postavku.
Koja 3 modela?
nemam pojma..
samo neka se izjasne oni koji su upuceni pa ajmo mi izmjerit snagu kako spada ;)
A kaj, novo mjerenje nije pokazalo baš reprezentativne rezultate ili?
da..
istina, ne znam na koliko mi puse t28 (jos nikad nisam dosao do fuel cut-a koji se aktivira putem MAF-a na cca 1.05bar, mislim 5V), mjerio sam na ina98 umjesto na omv100 i ta je razlika u rotacionoj masi a upitan je i onaj postotak kocnice na valjcima..
na autu nije napravljeno ista da bi dosta vise konja ali je barem Nm trebao biti veci..
nekidan mi izmjereno da imam seijala = 270Nm
ne bi bas rekao..
Neznaš koliko puše turbine i čudiš se što ima serijala moment? :lol:
Neznaš na koliko se otvara WG, jel silvija ima elektronsko doziranje tlaka, neznaš koliko stvarno puše (isto kao na serijali ili možda čak i manje) i čudiš se rezultatu.. :lol:
Da ti je tlak konstantan 1bar imao bi cca 250KS... Očito je tlak 0.5-0.6bar...
pa nemam tarbo bust čuku ee
a wga serijala radi na 10psi odn. 0,7bar
nema ebc, samo wga na vakuum/tlak.
Ovo je realno. 170 na kotačima gubitci 59KS! Za 0.7bar vrlo realno 230KS...
- free-flow auspuh 3" - Lasta sponzor (de-cat)
- free-flow air-filter
- FMIC kit
- SR20DET rebuild
- EXEDY kvacilo
- olaksan zamasnjak
- NGK BKR7EIX
- CUSCO engine mounts
- NISMO gearbox mount
- pigeon mod
- welded diff
- 3,3mm angle spacers
- Walbro GS-341
- FMIC kit
- SR20DET rebuild
- EXEDY kvacilo
- olaksan zamasnjak
- NGK BKR7EIX
- pigeon mod
- welded diff
- Walbro GS-341
Di je tu ikakav upgrade po pitanju snage?
Evo Igi ti je napisao da ne moram ja... :doh::rofl:
Ne znam koliko je subjektivan dojam, ali ja sam prvo imao složen komplet ispuh bez katalizatora, i nakon stavljanja katalizatora mi se činilo da bolje vuče :huh:
EDIT: Od početka imam FMIC tako da se to nije mijenjalo
nemam pojma.. trebam prvo vidjet na koliko mi puse turbina.
prema mojim specifikacijama vecina ima od 240-250ks, blize ovim 250.
ali oni imaju puhalicu na 14-15psi sto je oko 1bar.
frend koji slaze aute inace mi je rekao da je gledao moj wga i da je navodno neispravan.. nisam imao vremena to pogledati no provjeriti cu prvo tlak.
Edited by Ozy
evo i rezultata od nekih mom autu pribliznih po modifikacijama..
Power-related mods
A'PEXi induction kit
A'PEXi racing plugs
Apex uprated WMIC
Apex full 3" exhaust + decat
Walbro fuel pump
Profec-B boost controller
Boost
12.5psi
RR Results
256bhp (flywheel figure)
xxxft.lbs
Power-related mods
A'PEXi Induction Kit
NGK Grade 7 plugs
A'PEXi SAFC 2 (Mapped by APT)
Apex Uprated WMIC
Apex Full 3" Exhaust + Decat
Mongoose Front Pipe
Dano Elbow
Walbro fuel Pump
Bren Device
Boost
15psi
Results
267bhp@5437 (flywheel figure)
284ft.lbs@4250
Recorded at Austec Racing
Power-related mods
A'PEXi AVC-R
Bren Decat
Dano Downpipe
Denso IK24
Hybrid FMIC
SRBPower Exhaust
Walbro fuel pump
Boost
1 Bar/15psi
RR Results
270bhp (hub figure)
246ft.lbs
Recorded at Thor
Power-related mods
Denso IK24 plugs
Apex Bren Device boost controller
Powerflow Ø2.25" Full decat system
Boost
14psi
RR Results
270.9bhp (flywheel figure)
233.2bhp (Wheel figure)
252lbs torque
Graph : SX@SCA-Y0!
Recorded at SCA
Power-related mods
Apex front pipe
Scorpion Decat silencer
A'PEXi N1 duel catback exhaust
A'PEXi AVCR set to 1kgcm2
Greddy FMIC
Boost
~14psi
RR Results
286.8bhp (flywheel figure)
241bhp (Wheel figure)
296.9lbsft torque
graph
Recorded at Prosport
Power-related mods
3" Front Pipe and Decats
Denso IK24 Spark Plugs
S15 WMIC
Boost
14psi
RR Results
239bhp @ 5112 (flywheel figure) -->:huh:
210bhp @ 5112 (Wheel figure) -->:unsure:
269ft/lbs @ 3801
Recorded at Westward Engineering
daj pogledaj ovo di sam stavio smajlije..
eto, toliko o tim mjerenjima i tocnosti!!
LOL
Edited by Ozy
