Akumulator manji???
onda da probam sa malo drugačijim pristupom :D
Kolega Rimac, kakvu bi mi bateriju preporučio? Ono što ja očekujem od nje je da u bilo kojem trenutku veselo zavrti starter od fiatovog dizla (2,2 kW), za sada (ako bude sreće sljedeći bi trebao biti od 1,5 kW) :D .
onda... ova elektronika za nadzor... to imaju sve baterije ili samo ove zadnje?
e, i još jedna sitnica... jesi li razmišljao o tome da kleme isto zatvoriš u kučište od baterije i samo pustiš dvije rupe za kablove.
  • Replies 67
Ove plave, 12V 30Ah - 4 kg
To ne dolazi uz baterije. Sam radim taj dio. Mora se raditi za svaku vrstu baterije posebno
Ovo su probne verzije. Maloserijski model će biti potpuno drugačiji i terminali će biti zaštićeni
Edited by CroDriver
Samo ventilator u kabini troši preko 10A. Ventilator motora 20-30A, svjetla 15-20A, servo do 70A, multimedia do 10A ako nemaš neka pojačala, onda i puno više... Pa samo klima kad ju ukopčaš pojede 10A za magnet remenice...
A ono što ti ne potrošiš, će popiti akumulator, jer sav višak struje koji alternator "prozvede" se potroši na dopunjavanje akumulatora..
2crodriver: Teoretski za auto ti ne treba više od 20Ah, ako ga voziš svaki dan i nemaš brdo pojačala unutra, jel tako?
ma sve upalis dok ides na race. I klimu upalis i odledivanje stakla...
Baš me zanima kolko košta taj akumulator i kolko je težak (lagan) :)
težina je 5,3 kg,,,
Auto je namijenjen samo za utrke ,,,
jučer spojeno sve vergla i pli kao veliki,,,
samo na akumulatoru sam uštedio 10kg :dance3vs1:
cijena tog akumulatora je 620kn
ja sam to dobio za nešto niže,,:rolleyes:
To je odlična cijena i masa za taj kapacitet, jedino je max struja malo mala, al opet je to 3.2 kW tako da bi trebalo biti dosta.
Nego jel ima tih akumulatora za kupiti normalno negdje po toj cijeni ili je to prek neke špage?
mogu ih ja riješit!!!
Ako kome treba nek se javi
mislis da moze zaverglat renault dizla 1,6 iz '93?:huh:
ovaj akumulator koristi dosta trkaćih auta šta imaju hebenu kompresiu,,,,
mislim da bi mogao...
Inače gospodin pavičić iz ZG šta vozi sa menom trke ,,,kadet Narančasti
on mi je to preporučio
kadet je 2.0 16v i pali ga bez problema
