  bubinjo said:
adapteri nula bodova zato kaj je felga siroka dosta pa bi virilo i strugalo,jedino zabusit felgu al koliko je to sigurno?
Bušit felge?? To se radi?? :huh:
Ne kužim zašto su problem ti adapteri.
Ako se mogu staviti distance od 3cm i dugi šarafi, onda je ovo čak i bolje rješenje jer šarafiš u glavčinu distancu i kotač u distancu.
To sve funkcionira ok i ima u Njemačkoj odobrenje TUV-a, tako da....
Nije problem u adapteru nego u bušenju glavčine ili felge... a evo zašto ne može adapter...
ja nemam sarafe imam navoje odnosno matice.uglavnom nasao sam dosta siroke felge sa 4x108 rupama i sad ako stavim distancu odnosno adapter viri mi navoj iz adaptera,jedino da adapter bude 3 cm debel kako risbo kaze,ali onda mi felge vire van karoserije :huh:
Pa isto tako možeš izbušiti glavčinu i pomaknuti rupe na 4x108 zamaknute za 45 stupnjeva.
Izvadiš original šarafe i preseliš ih u nove rupe (moraš ih nabiti ili uprešati da oni zubići sjednu na tvrdo)
Jedino je problem onda sa diskovima jer i njih moraš bušiti na 4x108
Daj sliku prednje i stražnje glavčine
  krzljavi said:
da mi netko pokloni felge i đabe sve skemija nebi to napravio na svom autu
na mom autu adapteri sa 4x108 na 4x100 zadnjih 5 godina i nikakvih problema...
Kako volim kad lupetaju ono koji ne znaju ili nisu probali...
Par stvari:
Ako adapter ima TUV , onda je siguran (sve porš felge montirana na non porša su na adapterima , RH ZW1 felga serijski dolazi u 5x112 i adapterima na potrebne rupe it. )
Ako ima mjesta na glavčini , može se izbušiti , nema ama baš nikakve opasnosti
(ovo imam na crnom Lupu sa 4x100 na 5x100 napravio sam hrpu km )
Može se i felga izbušiti ako je potpuno ravna na dosjedu na disk
(recimo BBS koje uz to imaju i poklopac prekom šarafa pa se ne vidi , a i replike audi felgi imaji po 10 rupa)
Sve ovo prolazi bez problema i potpuno je sigurno ako ona tko radi ima imalo soli u glavi i razmišlja što radi.
