Kolega detroit sa foruma je tak neš složio davnih godina pa bi mogao i sliku stavit ak nije pre ljen. Samo što nije nikad isprobao.
  • Replies 56
Takva je u Saxu Turbo. Drzi 400+Nm na 180mm lameli. Ista je u Corsi 2.0 turbo koja vozi 11.7s . A vozi 2.5 bar na 2.0 motoru. Znaci 650Nm najmanje.
To napravi kolega, sa kojim radi na Saxu.
Otvori korpu i stavi dupli feder i zatvori nazad.
Donesi dvije ili cetiri korpe, nazad dobijes jednu ali dvije pojacane.
Kak se to radilo na Saxu
da,točno,ima feder...i to sam vidio negdje na jednom UK forumu da su radili takvo što...ja zainteresiran za takvu korpu...samo da zbavim još jednu
Korpa ima "feder" koji pritiska na lamelu. Eto.
Taj "feder" se zove dijafragma
Nista ne kuzim na onoj slici. Jel imas jos slika? Na slici kao da je gornji dio potisne plice (poklopac) i dijafragma u jednom komadu.
Vecina korpi ima gornju plocu (poklopac) , dijafragmu i radnu plocu (gusnati dio na koju nasjeda lamela), a takva je i moja.
Edited by KIMI_1.8T
Svi moderni auti koriste isti tip korpe. Do sad se pojacalo nekoliko njih i sve radi OK. Ak komu treba nek javi i pojacat cemo ju. Trebaju samo dve iste korpe.
ak staviš neznam kakvu lamelu nemreš prenijeti puno više momenta dok ne staviš jaču korpu ;)
Ja recimo radim sa AP Racingom i jedan dvolamelni kuplung koji drži 504Nm (fi140mm) košta oko 1000 EUR a dvolamelni fi 215mm koji drži 842 Nm je oko 1100 EUR
Ali isto tako imam i Sachs Racing (organska - 50% više momenta, sinter - 80% više momenta) - ali sa Sachs Racing korpom:
VW 2.8 V6 - korpa - 2950 kn, lamela zvijezda (organska ili sinter) - 2850 kn
VW VR6 - korpa - 2750 kn, lamela organska - 2750 kn, lamela sinter - 2950 kn
Opel C20LET - korpa - 2950 kn, lamela organska - 2450 kn, lamela sinter - 2650 kn
itd....
Imam i OMP, ali nema za te aute... a i nije nešto jeftiniji...
Edited by Risbo
Zato se i pojacava serijska korpa. Kad nema novca za nesto bolje.
Isto sami napravimo sportske lamele na cetiri tocka. Sintrane ili kako se kaze. Treba mi samo original lamela, da se izvadi sredinski dio koji ide na mjenjac.
Edited by Mitja
Koliko to kosta ?
100 EUR pojacanje korpe. 100 EUR lamela.
Treba dvije original korpe i original lamela. Nece proklizavat vise. Nikad.
Jesi siguran u ovo? Ako serijska trpi 300-350Nm da će ova preživjeti 500-550Nm?
Lamela je sinter sa oprugama? Zvuči primamljivo...
BTW, diafragma se inače kod svih majstora popularno zove japanski šešir...
Edited by mr_G
mene recimo ne brine korpa i lamela ,drze zacudo :D ,ali me jebe 2 maseni zamasnjk :lol: ,ima li tu kakvog rjesenja???
nađi negdje jednomaseni :P
Da bite to jebalo trebas imati okretnog momenta i konja:D:P
Ima, drugi zamasnjak.
Lamelu iz obicne napravimo takvu.
Kad drzi 400Nm, a auto ide iz tvornice sa 100Nm na motoru mogli bi rect da drzi.
:P ,izbjegavam taj jednomaseni zamasnjak jer mi ga je 2 godine bilo dosta u ibizi,al ocito vidim da druge nea :D
U koji bi materijal trebao presvuć svoju postojeću lamelu da je ok za dvomaseni zamašnjak (ako to ima veze) i 450nm ? Radio bi u sinteru LJ. No još gledam opcije sa Helixom i jednomasenim zamašnjakom no ovo je varijatna praktički džabe. Imao sam je na 206 i bila je ok, držala 70ks nitra bez ikakvih problema. Jedina razlika je bila ta da te malo teže kretalo al ni sa serijskim RCom se nije baš moglo krenuti kao recimo sa S3, bez gasa i bez trešnje. Tako da bi pregrizao malo teže kretanje ako bi se teže kretalo. Na 206 sam imao karbonsku varijantu ako se ne varam.
