Fotka od C20XE trigger flywheel
  • Replies 182
carek odjebi od mene
skinite s kurca
alfa kakav rječnik pojasni ili naz
ovaj :)
Tebi fali radiona, malo strpljenja i ne srljanja kod slaganja, i kladim se da bi jebeno dobro radio, samo MORAS poslusati pokoji savjet
NPR mene ponekad; jer sam zabrtvio karter na opel astri GSI za koji svi govore da je nemoguce. NIJE, samo treba zivaca i strpljenja, i jos puno puno toga jer sam probao svasta dok nisam dosao do dobrog rezultata
Edited by Alfaludak
Upravo to. Neznam zašto se mutni ljuti. Nisam ga uopće ništa pljuvao... Uostalom kad ima šesnaest babica koji sastrane sufliraju i dekoncentriraju ga, kako će išta napraviti... Mutni ima znanja i iskustva u slaganju opela i tu nema pogovora... Malo više koncentracije kod slaganja i to je to...
A uostalom, mutni je 2 puta uskočio kad si me ti alfa lagano odjebo...
E sad, što se tiče brtvljenja ja nisam uspio, a puno sam truda i različitih stvari pokušao.. Sad ću probati još jednu stvar pa ćemo onda biti pametniji...
A što se tiče mazanja semeringa diht masom to je totalni nonsense... Niti tvornica ih ne maže dihtmasom... Eventualno ih namazati bakrenom masti da bregasta odnosno radilica ne zahrđa ispod semeringa i onda "podere" semering... Semering ima kao 2 tanka suženja koja klize po bregastoj i tu brtve...
A s druge strane ono što ovdje nije nitko spomenuo, koliki se tlak nabija u karteru pri recimo 5000rpm u šestoj nakon 50km takve vožnje? Mislim da bi se svi iznenadili... Evo ja jednom stavio malu gljivicu kao zaštitu od insekata na iberlaufu i motor ju je izbio sa crijeva... Toliko o tome tlaku...
normalno kad su ti motori u banani, daj mi reci koliko si puta premjerio cilindre nakon strojne obrade i kak ti to mjeris, u koliko ravnina i kojih i s cim mjeris ?????
i ja sam imao nekakvu belsavu gljivicu na iberlaufu i vozim se na 6000 i 2 glave do Broda i nista mi se ne izbija ...... toliko o tvojim motorima jos jednom
Baš htjedoh napisati, izgleda da ima više kompresije u karteru nego u cilindrima :huh:.
jep imamo isto misljenje, dakle nisam lud a mrđiju sam vec predlozio kako da rjesi problem
mikrometar i komparator, dovoljno da se vidi jesu cilindri ispali ovalno, kolika je ovalnost, te ako je cylindar na vazu da se vidi koliko je ....
1/100 se mozetolerirat, sve preko toga se vraca tokaru ...
Pa hoću ja raditi njegov posao?! :doh:
Klip bez karika unutra upadne i kaže vuuuush kako za sobom povuće zrak... Stoga ako je gregurek zajebo bušenje cilindara, onda moj motor ne valja... :doh:
2 klipa idu dolje, 2 idu gore, i nema nikakvih puhanja i velikih tlakova, barem ne bi trebalo biti
lagano puhanje ne smeta i to je normalno, ali veliki tlak bogami nije normalan
1/100 se moze tolerirat, sve preko toga se vraca tokaru ...
mikrometrom nikako,a komparator je samo sat.
komparator- http://www.autoalati.rs/products_pictures/2584.jpg
mikrometar- http://www.glue-it.com/model-engineering/general-information/glossary/m/pictures/micrometer-001.jpg
cilindi se mjere pomoču subito-a http://www.metricon.de/test/assets/images/Subito.jpg
ili pomoču triobor-a http://ec-images.acehardwareoutlet.com/225/products/1000032781_060508_SM.jpg
...i još jedan ispravak netočnog navoda:)
tokari nemaju nikakve veze sa obradom cilindara!
nisi nikad mjerio ili neznas ili sto?
ja ne kazem da tribor nije alat za to, dapace jest, no ekipa po dalmaciji mjeri iskljucivo sa mikrometrom i komparatorom, i komparator ti pokaze u pola stote ako si falio negdje, proces mjerenja je svakako dugotrajniji i na jedan cilindar mozes izgubit 5 min (ovisi naravno u koliko tocaka mjeris) al ce ti dat jako jako precizan rezultat.
btw, kako se zovu ljudi koji rade strojnu obradu bloka?
strojničari? :D
frezeri? :D
2 alfaludjak,
si ikad buio ALU blok?
itekako moze bit ovalan i itekako moze ispast na vazu!
meni nikada nista nisu sjebali u gregureku, i svaki puta kada dodjem kazem hocu cilindar na toliku mjeru, ni tisučinku više i tako uvijek dobijem
...i moje iskustvo s njima zadnjih 10-ak godina je pozitivno.
fala bogu pa imam mogučnost na poslu sve provjerit s vrlo preciznim instrumentima
i nikad dosada nisu prešli zadane tolerancije.
vrlo dobri majstori!
busio i piksirao i svaki put ti je sve ispalo savrseno?
jesi ti mjerio i prekontrolirao nakon tokara ucinjen posao ili ti zdravo za gotovo samo natrpas klipove unutra ?
i busio i piksirao i honao i trnovao i sve sta ima veze sa BLOKOM :thumbsup:
Kad je gotovo, nakon detaljnog pranja, samo vizualna kontrola i ako je sve na oko ok i nema "cudnih" stvari, montiram dijelove.
Ja ne znam kakve vi to imate strojne obrade dolje ali ja sam sa ovom svojom sasvim zadovoljan, isto kao i barem 50 ljudi na ovom forumu :)
NIKADA mi se nijedan slozeni/buseni motor nije raspao radi lose obrade
lol, zato stanikad niste provjeravali nakon obrade!
as ti vizualnom metodom vidis jel ti on napravio ovo () ili ovo )( sa cilindrima
gore 10/100 a sredina 7/100 ili obrnuto, daj nemoj mene jebat...
nakon napravljenog posla se provjeri! ;)
