TomiTraktor Posted January 8, 2010 Posted January 8, 2010 Ako mi pucaju iskre po površini bobine nemoguće je da je ispravna? Čak i kada istekam kabel iz nje to nebi smjela raditi?
fire Posted January 8, 2010 Posted January 8, 2010 Iskra smije biti samo na svijecici. Ako ju istekas, iskra mora negde skociti. Samo je pitanje dali ce to biti na zastitnoj diodu u tranzistoru, unutar namotaja ili na bobini. Znaci ako je sve zastekano kak treba iskru ti nesmijes vidjeti.
TomiTraktor Posted January 8, 2010 Author Posted January 8, 2010 a ako istekam jedan kabel? da li smije ta iskra probijati po površini bobine? edit: jer mene muci da li je kabel ili bobina. kupio sam novu bobinu svejedno, ali me ipak zanima
Z Posted January 8, 2010 Posted January 8, 2010 zvuci mi ko da ti izolacija bobine probila pa vidis ''po njoj'' iskre
bubinjo Posted January 8, 2010 Posted January 8, 2010 2 tomi:pogledaj dali je puknuta bobina buraz ih je promjenio vec milijon i uvijek pucaju vidio je alfa kad mu je slago kvacilo
TomiTraktor Posted January 9, 2010 Author Posted January 9, 2010 Alfaludak said: dodji da stavimo taj kabel drugi pa probaj probao sam sa 3 kabla, valjda nisu svi riknuti kupio sam novu bobinu, boshovu od Renea sutra cu zasarafiti na auto pa cemo da vidimo
TomiTraktor Posted January 10, 2010 Author Posted January 10, 2010 Alfaludak said: jesu ti kablovi FACET? ne znam koji su stavio sam bobinu, puno je bolje i imam sve original kablove osim jednog - u voznji je 99% vremena ok, jedino na leru zna misfireat tu i tamo budem dosao da zastekamo kabel i ako bude sve ok kupit cu nove fiat OEM i amen
Alfaludak Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 beru ce biti dobri ja otkada ih stavljam nemam problema, a oni facet su smece prve klase
TomiTraktor Posted January 10, 2010 Author Posted January 10, 2010 Alfaludak said: beru ce biti dobri ja otkada ih stavljam nemam problema, a oni facet su smece prve klase Znas mozda koliko kostaju? Fiat OEM su 523kn
Raptor6767 Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 TomiTraktor said: Znas mozda koliko kostaju?Fiat OEM su 523kn Mogao si me odmah pitat za kablove . :doh:
fire Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 Najeftinije je nesto ovako http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-Coil-Pack-90458250-VectraB-OmegaB_W0QQitemZ200416184080QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item2ea9bc4710 Samo treba provjeriti ako auto ima dwell time iznad 2ms i ispod 4ms.
TomiTraktor Posted January 10, 2010 Author Posted January 10, 2010 fire said: Najeftinije je nesto ovakohttp://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-Coil-Pack-90458250-VectraB-OmegaB_W0QQitemZ200416184080QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item2ea9bc4710 Samo treba provjeriti ako auto ima dwell time iznad 2ms i ispod 4ms. thanks, ali kupio sam bobinu, sada gledam sto je sa kablovima 2 marek: malo više od 500kn - Reneko da bi riječ reko btw jesam tebe neki dan vidio?
