Ja izgleda riješio slinjenje motora na karteru (hvala Hozeu na savjetu ;)). Karter potpuno suh.. No, vidjeti ćemo nakon par autoputa...
E sad, kako je simptom trajao nekoliko godina, ulje koje je slinilo sa kartera ispralo je tvorničku zaštitu podnice (bitumen ili što je to već bilo)... Sad bih trebao nekoga tko će oprati cijelu podnicu miniwashem, odmastiti, ponovno oprati i onda prešpricati zaštitom...
I da me pri tome ne odere... Ako netko nekoga zna, neka viče... :thumbsup:
sori na ot, al postoji uzrecica, nije gotovo dok nije gotovo, i nije sigurno sta je nesigurno, dakle odi izstiskaj na autoputu i vidi hoce ond slinit, a ne izgleda!
Gle, po meni je napredak, da kad se negdje sparkam i ne okapam lokvicu ulja... No karter je čist i suh kao i neki dan kad sam ga stavio... :huh:
Di je sad alfa i mutni, i slinjenje na pojačanju bloka i na semerinzima... Semeringe nisam skidao, motor nisam otvarao. Diht masu nisam nigdje stavio osim između pojačanja bloka i bloka, jer za to ne postoji brtva... ;) Znači sve identično kako je i prije bilo kad je mutni zatvorio motor... A gle čuda. Karter suh... :) :lol:
A ako netko hoće rješenje, nek mi donese svoj ventil dekl i ja napravim da ne slini C20XE/C20LET što je jednako - nemoguće!
Edited by mr_G
ti ces dobit trisku kad te vidim ako budes djelio dalje....
tebe su zajebavali, pardon zajebaju te vec 3 god oko tog LETa, i sad bi ti servirao na gotovo.
Mislim da je jedan glupan (JA) na ovom forumu, koji servira stvari na gotovo, dovoljan.
molim te testiraj to jos na autoputu, ako ipak bude slinilo ali manje, javi prokomentirat ce mo i prodiskutirat te zajedno nac rjesenje !
Imaš pravo... Meni nitko nije znao reći kako to riješiti.... Tu svi sa nekim ljepilima, dihtmasama, i šta ti ja znam... :lol: A stvar je trivijalna...
da trivijalna je sad...
i glupanima amerima sam rekao kako ce rjesit problem na duratecu, koji nikad al nikad nije slinio u serijala stanju, i onda svima nakon turbo konverzije slini.
tupani....
ti odvedi negdje nekom u radionu auto, izvadite motor, operite sve ivasolom,, naspricajte bitumenom, ostavi da se osusi, naspricaj crnom bojom i preko lakiraj - cisto da se kasnije prljavstina tesko hvata, i da se jednostavno ispere mlazom vode.
Nije stvar u dihtanju, nego u smanjenju pritiska u njemu... :D
EDIT: đi je bio brži.... ja sam samo zbrojio 2 i 2 =22 :lol:
Edited by dcrnic
Pa jebemu, kako onda od svih nazočnih majstora na forumu nitko mi nije znao reći kako riješiti curenje ulja na karteru, nego su mi tu govorili o mazadnju svih površina diht masom, pa čak i semeringa unutar ringa... :lol:
Ma da, vi ste sigurno otkrili toplu vodu, za koju samo vi niste znali da postoji.:lol:
ocito svi pametni mehanicari foruma zajedno nisu znali rjesit problem!
al sad ce pocet klasicna stara "znalismo al zasto bi rekli"
naravno
kad bi se zajebavali, LOOOOL
Pa nisam ga ja začepio. Samo sam skinuo crijeva da mi ne slini po cijelom usisu počevši od turbine pa preko IC-a, sve do cilindara...
Koji majstori?:drink:
Pa ti si mogao i zacepiti odusak motora pa se cuditi kako ti pusta ulje na sve strane.
nije kvaka u zacepljivanju nit je kvaka u vakuumu....
đi, jebote poceo si oftopicarit u svom topicu, to mozes samo ti :rofl:
Da. A htio sam saznati tko mi može riješiti odmaščivanje i špricanje 2 metra kvadratna podnice bitumenom.... :lol: Povoljno naravno... :lol:
ajde pogledaj moju garazu i vidjet ces koje godine sam taj problem resio vec na 8V motoru.
I kolko puta sam ti rekao da je pritisak problem.
Moze ti napraviti KIKI :D
A sto se tice kartera i slinjenja... ajme majko ti napravio nauku a ni sam ne shvacas da ti niko nije napisao da mazes semeringe sa diht masom vec si si ti to sam protumacio.
Vidim da se veselis, a majstoraaaaaaaaa
Drzi se ti IT-ja
Odi u guzicu, ja ne mogu naći što si ti napravio... :P
Ma fire je neka crijeva vukao van na sve strane, motor izgleda ko vanzemaljac... :lol:
2alfa: Možda si u pravu. No zašto mi nisi rekao da riješim taj lim ispod odmah, a ne navoditi me na krivi put sa diht masama, kad moram priznati da je mutni sve dobro zadihtao.. :lol:
E pitaj kikija koliko će za to uzeti, jel 1000kn ili više... :lol:
Edited by mr_G
kad to radio mislim da nisam niti na otc bio(davno bilo). Uglavnom na 8V je iberlauf 6mm promjera i jedan je. Ja sam potegnuo dodatni iz kartera promjera oko 25mm i napravio oil catch can koji vraca ulje u karter. Od onda nisam vidio kapljicu ulja na semerinzima.
