FWD vs RWD
da malo potpirim vatru :)
sta se dogodi kad
a) FWD autu od 1000kg sa 500ks stisnes papucicu gasa u zavoju do poda
b) RWD autu od 1000kg sa 500ks stisnes papucicu gasa u zavoju do poda
* auti nemaju nikakvu elektorniku
** a) ima šperu
:P
  • Replies 150
sta se dogodi kad
:P
a) ode preko nosa i završiš u grabi pored ceste (i da ima svemirsku šperu)
b) dupe se izbaci van i izvrtiš se, a ako si jako brz na volanu i imaš odličnu šperu driftaš :D
Edited by meshin
ja mislim da i vozil0o pod a) i vozilo pod b) zavrse u konacnici na istom mjestu, samo vozilo a zavrsi nosem a vozilo b guzicom :D
Nije baš istina .. a šta mislis na koji način se drifta :D
Ako si jako brz na volanu, ako imas dobru mehaničku šperu, dobru geometriju ovjesa i omjer težine, RWD 1tona 500KS pun gas -> driftaš :)
Dok npr FWD 1tona 500KS pun gas i ništa ti neće pomoći da ne završiš u grabi osim puštanje gasa :D
EDIT: Primjer :D
500KS, mozda mrvicu tezi od tone cca 100kg, pun gas u sredini zavoju lupa po blokadi :D
Edited by meshin
sta se dogodi kad
** a) ima šperu
:P
od apsolutno nista do understeera/oversteera
opet peak snage :), morate nauciti na krivulje :lol::)
a mozemo i drugacije, ajmo tko ce staviti log a ili b situacije,nebitno koliko ks , sam da ima 5 kanala preko kojih mozemo nesto raspraviti i zakljuciti :P
Edited by Dominik
2 TCODE MESHIN I DOMINIK...
upravo zato sta svi nabijaju na nos taj fwd od 500ks koji kad pipnes gas produzi ravno u zavoju, zato sam i napisao ovo.
naime auto ima papucicu gasa, dakle gas nije ON - OFF kao prekidac, sad nemas nista a sad imas 500ks, nego je vise kao potencjometar...
e sad, vozac je taj koji dozira potencjometar.
naravno da niko pametan sa fwdom od 500ks u 2 brzini pri 40kmh nece stisnut gas u pod i ocekivat da ce auto ice tamo gdje on hoce,
isto tako ako stisne gas i zadrzi ga i na rwd autu ce se izvrtit...
dakle treba DOZIRAT gas i na fwd i na rwd, al da je rwd brzi bolji jaci, JEST!
No, auto se ne vozi samo, vozi ga vozac, znaci pamet u glavu i sve 5!
Josey, meni je to jasno. Ono što eventualno može biti problem kod turbaka općenito je nagli nalet okretnog momenta, znači pritisneš papučicu gasa recimo 60% i držiš ju tako konstantno, a auto prvi tren lagano povuče i onda par trenutaka kasnije u momentu doslovno podivlja. No to je problem lošeg setup-a, boost kontrole i/ili mapiranja. Sa pravilnim odabirom komponenti, dobrom elektronikom i pametnim mapiranjem to se da izbjeći i auto (motor) se može ponašati vrlo predvidljivo, čak i na tako velikim snagama.
sta se dogodi kad
** a) ima šperu
:P
gas nije prekidač za svijetlo da se pali gasi i stisce do poda kako tebi pase
u idealnim uvjetima bez proklizavanja je isti vrag
u slucaju kada guma nema gripa za pun gas onda je bolji rwd jer pri ubzanju tezina ide iza i veci je pritisak na podloga te se moze dodati ranije i vise gasa
