TomiTraktor Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 Kako funkcionira ako imas 4x zvucnika spojenih na radio i samo u bunker zelis dodati manji woofer Da li se on moze nekako kupiti sa integriranim pojacalom da je to sve kompaktno i onda spojiti samo na jedan od zvucnika? Da se ne mora vuci instalacija kroz cijeli auto... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Josey Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 pa u svakom slucaju moras spojit cinceve, dakle moras provuc kroz auto, i trebaju ti kablovi od struje za pojacalo, da pojacalo koje se nalazi u samom wooferu ... ili kupit pojacalo sa hi low konverterom sto ne preporucam jer obicno ne radi dobro,,, dakle kako bilo moras provuc kablove "kroz" auto Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mario_S3 Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 Kako funkcionira ako imas 4x zvucnika spojenih na radio i samo u bunker zelis dodati manji woofer Da li se on moze nekako kupiti sa integriranim pojacalom da je to sve kompaktno i onda spojiti samo na jedan od zvucnika? Da se ne mora vuci instalacija kroz cijeli auto... Ja serijski imam woofer spojen na zadnje kanale i čuje se super sve, zadnji zvučnici su 13cm a woofer 8'' i može se sve nafrljit do kraja i ne puca zvuk Link to comment Share on other sites More sharing options...
TomiTraktor Posted February 20, 2010 Author Share Posted February 20, 2010 Ja serijski imam woofer spojen na zadnje kanale i čuje se super sve, zadnji zvučnici su 13cm a woofer 8'' i može se sve nafrljit do kraja i ne puca zvuk E to me zanima, jel tvolj woofer ima u sebi pojacalo i filter da sve iznad 80-90Hz ne pusta? na kaj si ga sve morao spojiti - na 12V, GND i jedan od zadnjih kanala? Link to comment Share on other sites More sharing options...
msporis Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 (edited) Woofer sa pojačalom je tzv aktivni woofer. Ima ih jeftinih. Svakako treba provuć chinch kalbove i + kabel. Na plus kabel kod akumulatora staviti i osigurač. Pogledaj dal ti radio ima sub out ili spojiš na zadnje izlaze. E to me zanima, jel tvolj woofer ima u sebi pojacalo i filter da sve iznad 80-90Hz ne pusta? na kaj si ga sve morao spojiti - na 12V, GND i jedan od zadnjih kanala? To bi trebalo imat pojačalo, dakle da možeš podesiti do kojih frekvencija propušta. Treba ti kabel + 12V , -12V kabel (samo neki kratki jer je i u gepeku moš negdje spojit na šasiju), chinch kabeli i REM kabel (s radia, to može biti i ful tanka žica, a ta daje signal pojačalu da se upali kad se pali i radio) Edited February 20, 2010 by msporis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mario_S3 Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 E to me zanima, jel tvolj woofer ima u sebi pojacalo i filter da sve iznad 80-90Hz ne pusta? na kaj si ga sve morao spojiti - na 12V, GND i jedan od zadnjih kanala? Nisi skužio - auto mi je došao tako Ima sigurno samo niskopropusni filter a spojen je vjerojatno paralelno na zadnje kanale koji sviraju sve, mislim da nema pojačalo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misek_Chipsy Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 (edited) pa izlazi ti uglavnom imaju impedanciju od 4 oma...i samo kvalitetniji HU su stabilni na 2 oma da bi spojio sub,al to UGLAVNOm ne radi bas dobro... Ak oces najjeftinije rjesenje, provuci chincheve kroz auto do HU-a na low output (preout F ili R) i iza stavi manji,aktivni sub (ugrađeno pojacalo) ili mos na cicama nac tu i tam povoljno pojacalo..npr imas relativno jeftina a sasvim zadovoljavajuca pojacala McHammer (npr tornado 600 mk2)- novo je mislim oko 500kn, a ima solidno snage. i na njega u bridge neki sub proporcionalne snage (ili na jedna kanal), ovisno kolko mu treba wata. manje vise svako pojacalo ti ima Lowpass i highpass filter,a aktivni sub ima vec podesen lowpass filtar (ili podesivi). Treba ti jos +12V do akomulatora, GND iza negdi na sasiju i remote na HU (ili na prekidac, kako vec zamislis paljenje pojacala) Edited February 20, 2010 by Misek_Chipsy Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avukicev Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 Kako funkcionira ako imas 4x zvucnika spojenih na radio i samo u bunker zelis dodati manji woofer Da li se on moze nekako kupiti sa integriranim pojacalom da je to sve kompaktno i onda spojiti samo na jedan od zvucnika? Da se ne mora vuci instalacija kroz cijeli auto... Postoje aktivni wooferi, ali i za njih moras provlaciti napajanje i chincheve tak da je bolje ugraditi pojacalo i normalan woofer.. http://www.kbz-electronic.hr/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=9&Itemid=64 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Outlaw Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 Ma kaj laprdate. Jel lijepo pita za zvucnicke i da ne bi vukao kablove. A vjerojatno ni nema RCA. Pa vecina tih aktivnih subova (nije bas da sam imao osobnog iskustva) vjerojatno ima i hi input (uz RCA), dakle samo na zvucnicke spojis. Jedino nisam siguran da ce ti onda ti zvucnici ciji signal iskoristis radit. Ali ne bi se cudio da se samo paralelno spoji i da zvucnici i dalje "normalno" rade. Ali ako imas RCA izlaze na radiju onda bolje na njih spoji. RCA je 50-100kn i stvarno ga nije problem povuc kroz auto Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kroky Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 aktivni wooferi su ajmo rec ko maticna za komp sa svim na sebi (zvucna, graficka itd), jel treba dalje? Link to comment Share on other sites More sharing options...
TomiTraktor Posted February 20, 2010 Author Share Posted February 20, 2010 aktivni wooferi su ajmo rec ko maticna za komp sa svim na sebi (zvucna, graficka itd), jel treba dalje? da, zato sto vecina tih maticnih je zaista good-enough Link to comment Share on other sites More sharing options...
J.J Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 Jel postoji neki Bravo koji to ima serijski ? HGT ili tak nekaj. ? Ako ne onda pogledaj kaj druge marke nude. Audi mi je dosao sa serijskom muzikom koja je fakat bomba. Aktivni woofr od Blaupunkta . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kroky Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 (edited) TT: onda si uzmes ovo: http://www.autosound.hr/ponuda/opsirno/Set_DIETZ_10mm-41-782/ i ovo: http://www.autosound.hr/ponuda/opsirno/TS-WX206A-19-72/ ili ovo: http://www.svijet-medija.hr/focal_bomba_20a1,15618,154.aspx spojis i udri :thumbsup: Edited February 20, 2010 by Kroky Link to comment Share on other sites More sharing options...
msporis Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 e al kaj ne fali u tom setu REM žica? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kroky Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 ne, ne fali Link to comment Share on other sites More sharing options...
Outlaw Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 TT pa jel imas RCA izlaze na HUtu ili ne? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kroky Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 ak ima paju kojeg je prije imao, kolko se sjecam taj HU ima rca izlaze Link to comment Share on other sites More sharing options...
msporis Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 onda sam ja ćorav jer ne vidim REM žicu ni na slici ni u specifikaciji seta Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kroky Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Outlaw Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 msporis na cincevima je... edit: kasnim Link to comment Share on other sites More sharing options...
msporis Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 pa tak reci,da je to na chincu... ja sam to dobio kao cijeli zasebni kabel... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kroky Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 kako u kojem setu, i ak se ne dobije, 5m 0,75mm2 kabla je 7-8kn... Link to comment Share on other sites More sharing options...
msporis Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 je, 7-8 kuna, al bilo bi jako frustrirajuće da rastaviš auto(tapecirunge itd), provedeš kablove, sastaviš auto, spojiš sve i skužiš da fali jedan kabel :rofl: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mariotdi Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 Nisi skužio - auto mi je došao tako Ima sigurno samo niskopropusni filter a spojen je vjerojatno paralelno na zadnje kanale koji sviraju sve, mislim da nema pojačalo ima pojacalo, bose, isto ko i subwofer Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor04 Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 Jel postoji neki Bravo koji to ima serijski ? HGT ili tak nekaj. ? Ako ne onda pogledaj kaj druge marke nude. Audi mi je dosao sa serijskom muzikom koja je fakat bomba. Aktivni woofr od Blaupunkta . na žalost nema,u hgt-ima se zna nać original muzika sa cd changerom ali woofer nije imao ja u svom puntu imam original sub i zvučnike i pristojno se čuje,a ne zauzima puno prostora,tj uopće ga ne zauzima G-Punto,novi Bravo,Panda HP100...svi imaju tak nešto Link to comment Share on other sites More sharing options...
