Kako funkcionira ako imas 4x zvucnika spojenih na radio i samo u bunker zelis dodati manji woofer
Da li se on moze nekako kupiti sa integriranim pojacalom da je to sve kompaktno i onda spojiti samo na jedan od zvucnika?
Da se ne mora vuci instalacija kroz cijeli auto...
pa u svakom slucaju moras spojit cinceve, dakle moras provuc kroz auto, i trebaju ti kablovi od struje za pojacalo, da pojacalo koje se nalazi u samom wooferu ...
ili kupit pojacalo sa hi low konverterom sto ne preporucam jer obicno ne radi dobro,,,
dakle kako bilo moras provuc kablove "kroz" auto
Ja serijski imam woofer spojen na zadnje kanale i čuje se super sve, zadnji zvučnici su 13cm a woofer 8'' i može se sve nafrljit do kraja i ne puca zvuk
E to me zanima, jel tvolj woofer ima u sebi pojacalo i filter da sve iznad 80-90Hz ne pusta?
na kaj si ga sve morao spojiti - na 12V, GND i jedan od zadnjih kanala?
Woofer sa pojačalom je tzv aktivni woofer.
Ima ih jeftinih.
Svakako treba provuć chinch kalbove i + kabel. Na plus kabel kod akumulatora staviti i osigurač.
Pogledaj dal ti radio ima sub out ili spojiš na zadnje izlaze.
To bi trebalo imat pojačalo, dakle da možeš podesiti do kojih frekvencija propušta.
Treba ti kabel + 12V , -12V kabel (samo neki kratki jer je i u gepeku moš negdje spojit na šasiju), chinch kabeli i REM kabel (s radia, to može biti i ful tanka žica, a ta daje signal pojačalu da se upali kad se pali i radio)
Edited by msporis
Nisi skužio - auto mi je došao tako :)
Ima sigurno samo niskopropusni filter a spojen je vjerojatno paralelno na zadnje kanale koji sviraju sve, mislim da nema pojačalo
pa izlazi ti uglavnom imaju impedanciju od 4 oma...i samo kvalitetniji HU su stabilni na 2 oma da bi spojio sub,al to UGLAVNOm ne radi bas dobro...
Ak oces najjeftinije rjesenje, provuci chincheve kroz auto do HU-a na low output (preout F ili R) i iza stavi manji,aktivni sub (ugrađeno pojacalo) ili mos na cicama nac tu i tam povoljno pojacalo..npr imas relativno jeftina a sasvim zadovoljavajuca pojacala McHammer (npr tornado 600 mk2)- novo je mislim oko 500kn, a ima solidno snage. i na njega u bridge neki sub proporcionalne snage (ili na jedna kanal), ovisno kolko mu treba wata.
manje vise svako pojacalo ti ima Lowpass i highpass filter,a aktivni sub ima vec podesen lowpass filtar (ili podesivi). Treba ti jos +12V do akomulatora, GND iza negdi na sasiju i remote na HU (ili na prekidac, kako vec zamislis paljenje pojacala)
Edited by Misek_Chipsy
Postoje aktivni wooferi, ali i za njih moras provlaciti napajanje i chincheve tak da je bolje ugraditi pojacalo i normalan woofer..
http://www.kbz-electronic.hr/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=9&Itemid=64
Ma kaj laprdate. Jel lijepo pita za zvucnicke i da ne bi vukao kablove. A vjerojatno ni nema RCA. Pa vecina tih aktivnih subova (nije bas da sam imao osobnog iskustva) vjerojatno ima i hi input (uz RCA), dakle samo na zvucnicke spojis.
Jedino nisam siguran da ce ti onda ti zvucnici ciji signal iskoristis radit. Ali ne bi se cudio da se samo paralelno spoji i da zvucnici i dalje "normalno" rade.
Ali ako imas RCA izlaze na radiju onda bolje na njih spoji. RCA je 50-100kn i stvarno ga nije problem povuc kroz auto
Jel postoji neki Bravo koji to ima serijski ? HGT ili tak nekaj. ? Ako ne onda pogledaj kaj druge marke nude. Audi mi je dosao sa serijskom muzikom koja je fakat bomba. Aktivni woofr od Blaupunkta .
je, 7-8 kuna, al bilo bi jako frustrirajuće da rastaviš auto(tapecirunge itd), provedeš kablove, sastaviš auto, spojiš sve i skužiš da fali jedan kabel :rofl:
ima pojacalo, bose, isto ko i subwofer
na žalost nema,u hgt-ima se zna nać original muzika sa cd changerom ali woofer nije imao
ja u svom puntu imam original sub i zvučnike i pristojno se čuje,a ne zauzima puno prostora,tj uopće ga ne zauzima :D
G-Punto,novi Bravo,Panda HP100...svi imaju tak nešto
