Ljudi LUD sam, uzeo sam opruge Weitec 60/40, auto je lego 3 cm uvrh glave.
Jel imao tko takvih problema sa weitecovim oprugama...mislim nebi nista rekao da sam uzeo neke čang šlang opruge...nejde mi u glavu koji vrag. Mislim da vas dosta zna kak treba auto izgledat kad legne 60/40...ripna mora bit lagano pod blatobranom...a eto kak meni auto izgleda.
  • Replies 90
  • Last Reply
uglavnom treba neko vrijeme da auto legne, meni se čini da sam uvijek kada sam stavljao opruge, da prvih nekoliko dana gotovo da i nema razlike (nisam imao Weitec, nego uvijek Eibach)
Pa i frend mi je to rekao on je na BMW7 stavljao 35mm opruge pa mu je leglo nesto sitno...reko srezat ce ih krug i za jedno 2 tjedna auto dodatno legao jos...ali ok ak legne pol cm-do centimetra...jos 3 koliko bi trebao nece siguro...mislim dao Bog da oce ali sumnjam :sadangel:
3.5cm je max sta bi i auto trebao ici down na serijskim amortizerima...
Ako bi ispod toga onda obavezno uzmi u kit-u (coilover kit ili po bosanski gewinde)
Edited by charger
Daj slike nakon sto si stavio opruge ??? :fuck:
2 punjko: Svjesni smo te cinjenice tam negdje od '98 bez brige... no to nije ovdje issue...
Edited by 444IN
da li su opruge namijenjene za Ibizu GTI?
Bitna je težina vozila, pa tako i opruge za 16V i primjerice neki teži diesel ne bi bile iste
dobro ti legao auto.. :lol:
a većinom sa oprugama ne legne kako treba.. tj. max sto je rekao charger.. premda ima i slučaja da legne i dobro, npr. golf 3 tdi.. po meni je bolje jos malo ustedit, pa da si uzeo neke gewinde i šarafis koliko te volja..
ili probaj malo natrpat auto pa da to sve sjedne, malo cementa il nesto u bukner i pokoji putnik pa se malo provozat..
Prema kataloškom jesu, piše za Ibizu 6k 1/96-99 2.0i-1.9TDI
http://www.weitec.de/de/products/springs_d_finder.php
Kataloški: 28281020
Taj 2.0 i to je po tezini isti vragko ovaj moj 1.8 16V
Mislim auto je tvrđi i dobro "sluša" volan ali...
2 Nađ: :blowjob: ;):wink_kiss:
Edited by Booster
Evo rijesenja !!
:clap::clap::cice:
rođendan mi je za 3 mjeseca...evo ti hint ;)
samo molim te da se ne zabuniš, 4x100 ET30 prednje i ET20 zadnje;)
Edited by Booster
evo ti kvote od daniela
"Daniel says (21:38):
gti/cupra ima serijsko nizi ovjes
15mm nizi
ali je fora sto su federi jednaki na svim ibizama nego su one salce na amortizeru nize postavljene
Daniel says (21:39):
i zbog toga ako uzmes 60mm nize federe to znaci da ti auto na obicnoj ibizi spusti 60mm a na sportskoj samo 45mm"
znaci, nebu pao vise, sori druze
Edited by SlaX
hahahha, koza ko i sa serijskim oprugama .... jbg :)
zezam se .... pa daj pricekaj neko vrijeme da sjedne auto, Bagi ti je reko ... cekaj uglavnom :)
bu bolje
15mm nizi
ali je fora sto su federi jednaki na svim ibizama nego su one salce na amortizeru nize postavljeneDaniel says (21:39):
E moj druže, ali gore nisu original amortizeri od Ibize nego Pola6n GTI...vis mozda je i to problem?
2 Pero: Nebi trebalo, nista mi ne lupa, frend koji mi je mjenjao federe se odma čudio jer nije trebalo tokarit amortizere, španali su dovoljno...mada kaže da prednje opruge nisu puno krače od originalnih a zadnje su iste visine kao original...stvarno čudno.
2 Mexx: dat cu mu jedno tjedan 2 probni rok...onda kao nebude isao jos bar centimetar dolje ode flexom za jedan krug
nemoj bit cicija pa da moras palit flexu dvaput... :no2:
imao je jedan dečko kojeg znam apexi opruge na puntu, super je bilo prvih mjesec dana, nakon toga je počeo propadati. stražnji kotači su ušli pod blatobran :lol:
tako da mu daj lufta 1000-2000 km ;)
