Booster Posted February 24, 2010 Posted February 24, 2010 Ljudi LUD sam, uzeo sam opruge Weitec 60/40, auto je lego 3 cm uvrh glave. Jel imao tko takvih problema sa weitecovim oprugama...mislim nebi nista rekao da sam uzeo neke čang šlang opruge...nejde mi u glavu koji vrag. Mislim da vas dosta zna kak treba auto izgledat kad legne 60/40...ripna mora bit lagano pod blatobranom...a eto kak meni auto izgleda.
Bagi Posted February 24, 2010 Posted February 24, 2010 uglavnom treba neko vrijeme da auto legne, meni se čini da sam uvijek kada sam stavljao opruge, da prvih nekoliko dana gotovo da i nema razlike (nisam imao Weitec, nego uvijek Eibach)
Booster Posted February 24, 2010 Author Posted February 24, 2010 Bagi said: uglavnom treba neko vrijeme da auto legne, meni se čini da sam uvijek kada sam stavljao opruge, da prvih nekoliko dana gotovo da i nema razlike (nisam imao Weitec, nego uvijek Eibach) Pa i frend mi je to rekao on je na BMW7 stavljao 35mm opruge pa mu je leglo nesto sitno...reko srezat ce ih krug i za jedno 2 tjedna auto dodatno legao jos...ali ok ak legne pol cm-do centimetra...jos 3 koliko bi trebao nece siguro...mislim dao Bog da oce ali sumnjam :sadangel:
charger Posted February 24, 2010 Posted February 24, 2010 (edited) 3.5cm je max sta bi i auto trebao ici down na serijskim amortizerima... Ako bi ispod toga onda obavezno uzmi u kit-u (coilover kit ili po bosanski gewinde) Edited February 24, 2010 by charger
444IN Posted February 24, 2010 Posted February 24, 2010 (edited) Daj slike nakon sto si stavio opruge ??? :fuck: 2 punjko: Svjesni smo te cinjenice tam negdje od '98 bez brige... no to nije ovdje issue... Edited February 24, 2010 by 444IN
Bagi Posted February 24, 2010 Posted February 24, 2010 da li su opruge namijenjene za Ibizu GTI? Bitna je težina vozila, pa tako i opruge za 16V i primjerice neki teži diesel ne bi bile iste
Luky Posted February 24, 2010 Posted February 24, 2010 dobro ti legao auto.. :lol: a većinom sa oprugama ne legne kako treba.. tj. max sto je rekao charger.. premda ima i slučaja da legne i dobro, npr. golf 3 tdi.. po meni je bolje jos malo ustedit, pa da si uzeo neke gewinde i šarafis koliko te volja.. ili probaj malo natrpat auto pa da to sve sjedne, malo cementa il nesto u bukner i pokoji putnik pa se malo provozat..
Booster Posted February 24, 2010 Author Posted February 24, 2010 (edited) Bagi said: da li su opruge namijenjene za Ibizu GTI?Bitna je težina vozila, pa tako i opruge za 16V i primjerice neki teži diesel ne bi bile iste Prema kataloškom jesu, piše za Ibizu 6k 1/96-99 2.0i-1.9TDI http://www.weitec.de/de/products/springs_d_finder.php Kataloški: 28281020 Taj 2.0 i to je po tezini isti vragko ovaj moj 1.8 16V Mislim auto je tvrđi i dobro "sluša" volan ali... 2 Nađ: :blowjob: :wink_kiss: Edited February 24, 2010 by Booster
SlaX Posted February 24, 2010 Posted February 24, 2010 sta niste nasli kod nadja fleksu u garazi ha? i to mi je neki tuner, garaza bez alata... :doh:
Booster Posted February 24, 2010 Author Posted February 24, 2010 (edited) 444IN said: Evo rijesenja !! :clap::clap::cice: rođendan mi je za 3 mjeseca...evo ti hint samo molim te da se ne zabuniš, 4x100 ET30 prednje i ET20 zadnje;) Edited February 24, 2010 by Booster
SlaX Posted February 24, 2010 Posted February 24, 2010 (edited) evo ti kvote od daniela "Daniel says (21:38): gti/cupra ima serijsko nizi ovjes 15mm nizi ali je fora sto su federi jednaki na svim ibizama nego su one salce na amortizeru nize postavljene Daniel says (21:39): i zbog toga ako uzmes 60mm nize federe to znaci da ti auto na obicnoj ibizi spusti 60mm a na sportskoj samo 45mm" znaci, nebu pao vise, sori druze Edited February 24, 2010 by SlaX
Dinac Posted February 24, 2010 Posted February 24, 2010 hahahha, koza ko i sa serijskim oprugama .... jbg zezam se .... pa daj pricekaj neko vrijeme da sjedne auto, Bagi ti je reko ... cekaj uglavnom bu bolje
Booster Posted February 24, 2010 Author Posted February 24, 2010 SlaX said: evo ti kvote od daniela "Daniel says (21:38): gti/cupra ima serijsko nizi ovjes 15mm nizi ali je fora sto su federi jednaki na svim ibizama nego su one salce na amortizeru nize postavljeneDaniel says (21:39): i zbog toga ako uzmes 60mm nize federe to znaci da ti auto na obicnoj ibizi spusti 60mm a na sportskoj samo 45mm" znaci, nebu pao vise, sori druze E moj druže, ali gore nisu original amortizeri od Ibize nego Pola6n GTI...vis mozda je i to problem?
Rallye VR6 Posted February 24, 2010 Posted February 24, 2010 Možda ti naprijed stoji na odbojnoj gumi , iako mi je to čudno
Mexx Posted February 24, 2010 Posted February 24, 2010 pilaj.mozes ga vozit koliko te volja nece on vise past. pilaj odma
Booster Posted February 24, 2010 Author Posted February 24, 2010 2 Pero: Nebi trebalo, nista mi ne lupa, frend koji mi je mjenjao federe se odma čudio jer nije trebalo tokarit amortizere, španali su dovoljno...mada kaže da prednje opruge nisu puno krače od originalnih a zadnje su iste visine kao original...stvarno čudno. 2 Mexx: dat cu mu jedno tjedan 2 probni rok...onda kao nebude isao jos bar centimetar dolje ode flexom za jedan krug
Mattas Posted February 24, 2010 Posted February 24, 2010 Evo lijeka za sve tvoje muke... Molim. I drugi put...(makar se moraš tcodeu zahvaliti jer ovo je njegov patent)
Booster Posted February 24, 2010 Author Posted February 24, 2010 Matas Damir said: Evo lijeka za sve tvoje muke... Molim. I drugi put...(makar se moraš tcodeu zahvaliti jer ovo je njegov patent) LOL :lol:
SlaX Posted February 24, 2010 Posted February 24, 2010 Booster said: 2 Pero: Nebi trebalo, nista mi ne lupa, frend koji mi je mjenjao federe se odma čudio jer nije trebalo tokarit amortizere, španali su dovoljno...mada kaže da prednje opruge nisu puno krače od originalnih a zadnje su iste visine kao original...stvarno čudno. 2 Mexx: dat cu mu jedno tjedan 2 probni rok...onda kao nebude isao jos bar centimetar dolje ode flexom za jedan krug nemoj bit cicija pa da moras palit flexu dvaput... :no2:
biciklist Posted February 24, 2010 Posted February 24, 2010 ja kupio weitec 55/35 i isto kao GT ima nizi ovjes ovo ono i auto je pao pun tuki... ja prezadovoljan. i imam koni sport, ak to ikaj znaci...
Booster Posted February 24, 2010 Author Posted February 24, 2010 Mexx said: kako znas da su 60/40 opruge? Pa znam šta sam naručio a i piše lijepo na kutiji
Bubi Posted February 24, 2010 Posted February 24, 2010 imao je jedan dečko kojeg znam apexi opruge na puntu, super je bilo prvih mjesec dana, nakon toga je počeo propadati. stražnji kotači su ušli pod blatobran :lol: tako da mu daj lufta 1000-2000 km
