Zašto ne...ja se ne kužim previše, ali vas ima dosta pa da vidimo o čemu je riječ:D:D
nadi prijasnje konkretne nebuloze pa ces vidjet zasto.......
  • Replies 326
Dok ne ide na valjke ne mogu ti dat kaj vise informacija :-) U brojkama.
OK, ali zanima me i ponašanje auta. Recimo trebao bi tj. auto mi mora raditi na 900 okr/min na leru i paliti i ponašati se sasvim normalno. Ispod toga neidem:thumbsup:
I još jedno pitanje. Da se montira ITB bez ikakve SA elektronike auto bi trokirao jer je MAF/MAP eliminiran???
Vipec V44 je 1300€ sa ugradnjom i mapiranjem, da ne bi bilo zabune!!!!!
Zato, leteci stakore, smiri se sa svojim lazima, samo pokazujes koliko ne znas i koliko si neupucen u bilo sto.
A nikako nije fer da seres o necemu o cemu pojma nemas.
Edited by Hic
ViPec - hic -
* 1. Clio sa ITB-ima, cca 10-15000km, nakon što je složen
* 2. xy.......
vems - fire
* 1. xz..........
megasquirt - mitja
* 1. bozo kadet 2.0 8v slozen na turbo /vise od 4000km svakodnevne voznje nikad problema (mapirao ALFA)
dominik - ??ECU
* 1. ................
Ajde ne seri i upristoji se više... Neki dan si govorio da je 2000EU jer je recesija... Sad što nisi rekao točno o kojem se radi, šta ja čitam misli..
Za razliku od ostalih ja pamtim tko što napiše..
A sta sa konektorima, kutijom, instalacijom?
Ajde bar se oko ovoga slazemo:)
Gle, ja sam rekao da je to za siromahe verzija koji znaju lemiti i razumiju se u elektroniku... Ja sam uzeo postojeće ožičenje, neispravni motronic, čiji sam PCB isčupao van i ostavio si kutiju i konektor...
VEMS sam stavio u motronic kutiju na postojeći motronic konektor, malo prilagodio ožičenje, dodao još jedan manji konektor za stvari koje VEMS ima a motronic nema i uz tjedan dana posljepodneva to sve uglazbio....
Naravno da neće to tako ići netko raditi tko daje nekome garanciju i ključ u ruke... No kažem da postoji alternativa za hobiste... :thumbsup:
slusaj , ako cemo o sranju, vec si pognojio zemaljsku kuglu i jos malo ce pocet padat u svemir to tvoje baljezganje bez granica.
2000€ je V88. Ali u tvom malom zakrzljalom graskicu od mozga sve je ISTO.
moram se ispraviti da ne padnem na tvoj nivo....tamo si nedodirljiv, iskustvo ti je bez granica
Edited by Hic
šta se još jedan thread mora lockati i postati spam radi ovog frika !!!
admini / moderatori ?
Potpis kao kuća!
Od 75 postova, na prste jedne ruke možeš nabrojati one koji imaju veze
sa topicom i mogu mi koristiti!
Nemoj biti toliko siguran u to...to sta ja ne trubim o svakom projektu kao ti ne znaci da i ne radim nista.
A tu je i Fire naravno...
Upravo to mene i zanima. Tko je i što napravio.
Boli mene ona stvar za LC, TC, masažu kur** u desnom zavoju.......
Mene zanima da mi motor radi zdravo i tko je od ljudi koji se time bave
što do sada napravio. Zato da se možda lakše odlučim kod koga ću ići.
Ali ako su ti projekti tajne, onda OK.
Od svih ukupno postova koji su ovdje napisani da se izvući da imam dvije
mogučnosti. Hic ili Mitja.
Zna li netko je li Gubić mapira ako mu dodjes sa VEMS-om ili Megasquirtom postavljenim ? :)
Ne znam za tog Gubića, ali iskreno mi ovo ništa ne znači. Ja sa ne
kužim u struju i trebam nekoga ko će mi složiti to po principu ključ
u ruke. A volio bi da je to sve obavljeno kod jedne osobe/firme, jer
inače počinje prebacivanje loptice u slučaju problema.
Koliko ja znam ovdje se govori o 6 cilindričnom motoru... A oprosti ako V44 zna raditi sekvencijalno sa 6 cilindara... Onda se ja ispričavam... :lol:
neki dan je uplačen vipec tako da znam iz prve ruke...i nema pojma o nikakvih 2000e...
Kod tebe se radi o V44 koji je puno slabiji od V88 koji košta 2000EU...
Opet kreće rasprava o teh. detaljima. Daj shvati da me to ne zanima u ovom trenutku.
Bilo bi stvarno lijepo da admini pobrišu cca 95% postova, koji nemaju veze sa
temom.
temom.
Kako nema veze?! Ako imaš 6cil motor tebi ne paše V44 nego V88 koji je duplo skuplji.. :drink:
Cijene postoje...
1100EU megašpric
1200EU VEMS
2000EU vipec 44
3000EU DTA
Ti te cijene računaš po nekom čudnom tečaju eura :drink:
DTA S80Pro (koji je za sve osim V10 ili V12 sa sekvenc. ubrizgavanjem/paljenjem - za njih je S100Pro) model komplet sa mapiranjem i instalacijom je 2600 EUR, S60Pro je 2450 EUR a S40Pro je 1800 EUR
S time da svi ECu-i imaju integrirana pojačala za bobine i u software-u ih pališ/gasiš, imaju sve žive zaštite, S60 i S80 imaju CNC alu kućište
Matas: Koriste ste svi senzori motora.... tako da nema potrebe za kupovanjem ovakvih ili onakvih senzora...
Znači za atmo motor trebaš: temp. vode, temp. zraka, TPS, MAP (nije obavezan), senzor radilice, senzor bregaste (ako ima)
Za turbaka je praktički isto, samo što je MAP obavezan..
EDIT: ne mora raditi sekvencijalno ubrizgavanje ako se hoće jeftinija opcija. Kod dosta motora u serijali su isto upareni injektori i bobina...
Edited by Risbo
Moji projekti nisu nikakve tajne, evo ti link na jedan...http://www.myhraweb.com/showthread.php?t=3334...i na jedan na kojem sam radio struju...http://www.myhraweb.com/showthread.php?t=7314&highlight=integrale...ali ja ovdje i ne pokusavam naci posao ugradnje S.A. Ja se ovim bavim amaterski uz koji ''komercijalni izlet'' da pomogne u financiranju hobija koji, vjerojatno to i sam znas nije jeftin. Inace posto sam iz Splita ne bi ni bilo smisla da ti pokusavam ''prodati'' svoje usluge kada u ZG-u vec imaju decki koji se time bave i znaju sta rade.
Od svih ukupno postova koji su ovdje napisani da se izvući da imam dvije mogučnosti. Hic ili Mitja.
Moja preporuka (ako ti to ista znaci) ti je da u svoje opcije ukljucis i Fire-a sa Vems-om.
To skoro pa možeš zaboraviti u Hr.. bar ovako preko foruma :D
Ali po tom principu bi najviše vjerovao AMOC-u i Risbou, jer imaju iza sebe komercijalno-profesionalniju podlogu (radione, alate, znanje, ljude), ne amaterizam :) Ali će te kooooštati.
http://amoc-hr.com/
temom.
hhh not gonna happen :thumbsup::P:P:lol::lol:
http://amoc-hr.com/
Imaš još takvih firmi... Evo DAK recimo...
DAK motorsport
http://amoc-hr.com/
Kao što rekoh - R1 račun, stojimo iza svog posla i imamo dobru podlogu što teorijsku, što iz iskustva ;)
Daj se molim te vrati i pročitaj sve moje postove u ovoj temi.
Pa daj onda malo razmisli kakve veze sa mozgom ima ovaj tvoj post!!!
Da li sam ja pričao o kojem modelu i cijeni je riječ????
Stvarno te molim da preskočiš više ovu temu sa svojim komentarima!
