Evo zanimalo bi me što točno znači i koja je procedura kada se moja turbina (K04) prerađuje u hybrid i tko i gdje bi se to moglo napraviti i naravno dali je isplativo i koji su eventualni dobici. Jer cini mi se najprivlačnije jer je samo plug and play, nemoram granu mjenjat, downpipe ni ništa... Hvala....
Edited by FilipS3
procedura je relativno jednostavna,samo nema u HR turboservisa da ti to uradi.
ako želiš zadržati granu,turbinsko kućište (koje je na dosta modela integrirano sa granom) itd,možeš staviti veći kompresor sa kompresorskom impelom.s time da zadržavaš CHRA i turbinski impeler sa osovinom.
ako stavljaš veći kompresorski impeler onda ti je u većini slučajeva osovina premalog promjera te moraš napraviti prsten i naprešati ga na osovinu da odgovara kompr.imp. i to sve skupa balansirati što je i 99% posla u toj kemiji.
e,sad,tko ti to može napraviti...takvoga ne znam.
uzmeš kompr.mapu od K04 i odrediš koliko bih htio CFM više,pretražiš kompr.mape većih modela npr. neki veći T3 ili KKK 26/27 i odabereš
Za K04 hybrid se koristi kompresor K16 koji ima dimenzije 44,3mm/60,5mm, dok je tvoj kompresor dosta manji. Prema tom kompresoru treba prilagoditi kuciste - potokarit, i ponovo izbalansirati turbinu. Promjer osovine na K16 je isti, tako da direktno pase na tvoju. Sto se tice balansiranja, to ti bez problema napravi Pinjusic. Sto se tice tokarenja kucista, i to ti mogu napraviti kod Pinjusica ako budu dobre volje (imaju dobrog tokara koji im radi takve stvari).
Veci kompresor nisam vidio da je neko stavljao na K04.
Tu mozes kupiti kompresor:
http://www.store2go.net/shop/radesigns/p/product/1001181036-KKK+K16+Compressor+wheel+c20let/
i onda se sve to hibridno raspadne, jer dodje do prevelike razlike izmedju ispusnog i usisnog kotacica, tzv. debalans, odnsno moment tromosti je prevelik na usisnoj strani. tak hitis lovu i super ti je :D
da bi to radilo treba 360deg lezaj da dodatno ucvrsti osovinicu, koji, pogodi, kod nas nemaju? :D:D:D:D:ustvari uopce ne znaju kaj je to :D
K04 ima tvornicki 360° aksijalni lezaj.
Hybrid K04/K16 postize isti tlak na 20% manjem broju okretaja turbine, te na taj nacin kompenzira "tromost".Razlika je uglavnom vrlo mala - 200 - 300 okretaja motora.
Dolje je prikazano na kojem broju okretaja turbine postizes 1,2 bara tlaka punjenja.
Doduse na RS4 i RS6, ali to je za 100ccm vise po turbini, tako da je zanemarivo.
Shaft speed differences are shown below to produce 1.2 bar.
RS4K04: 157K rpms
RS6K04: 144K rpms
K04/16: 124K rpms
I ne samo to, čak i kad takav turbo proradi kako spada, dobiješ momenta na niskim okretajima kojeg se posrame i veći diesel motori, a na višim okretajima gušenje motora.
Svojevremeno sam i sam imao hibrid Mitsu TD04 sa Big16g kompresorom. Turbo je punio blesavo rano i puno, npr. na 2500 okretaja je već lako napunio 2 bara, ali nakon 4000 okretaja tlak počne naglo padati, a u konačnici je držao jedva 1,4 bara. Tako raspoređen okretni moment je dobar samo za grijanje guma :D.
TD04 ima kompresor puno manji od 16G, pa je i normalno da se motor tako ponasao.
TD04: usis/ispuh............34,9mm/49mm , 36,33/49 , 35,5 /49 , 37,8/49 i najveci 41/56
16G: 48,3mm/68mm
Kod K04 i K16 razlika je vrlo mala.
K04: usis/ispuh 42mm/56mm
K16: 44,3mm/60,5mm
i to nepouzdano. Filipe...zaboravi. To ti je najbolji savjet koji mozes dobiti.
BTW, TH Perofrmance ce biti APR Croatia, pa ako ces kaj trebati :D:D:D:D:D
OPAAA jako dobroooo :thumbsup:
Tomica,a klipovi?klipnjače?injektori?downpipe?novi veći IC?.....
Prije ćeš strgati klipnjaču sa hibridom nego sa GT3071r na tom motoru :). Klipnjače trga i savija nagli i veliki okretni moment na (pre)niskim okretajima, a to ćeš teško postići sa GT3071r na 2l motoru.
nemres ti nabiti samo tako toliko konja da strgas internalse tog motora
VW ga je napravio vrhunski
ustalom - pogledaj po US forumima - svaki treći vozi na GT3071 a uskoro ce valjda i onaj komedijaš sa bijelim ED30 i BBSicama
vrhunski my ass.......voze oni ali ko babe. a tak mogu i sa gt45.
klipnjace na tom motoru ne vrijede 3 kn.
klipovi su dobri za 500-600ks.
Dobro ak vi tak kažete!!!:P
Al fićo daj im reci koliko se onaj GTI(sad neznam dal je bio edition)dugo vozio sa većim turbom bez kovanog u autu sječaš šta nam je onaj Fridrih-APR pričo hahaha:lol:
a gle...ovi ne mijenjaju nista internal
Includes:
AFI/BSH Tubular Manifold
AFI/BSH 3" Downpipe
AFI/BSH 3.5" Intake Adapter
AFI/BSH Dump Tube
AFI/BSH Charge Piping
Garrett GT3071R Dual Ball Bearing Turbocharger (other turbo options available)
Tial V-Band Turbine Housing
Tial MVS Wastegate
Goodrich Stainless Oil and Coolant Lines
4 Ply Silicone Couplers
T-Bolt clamps for Charge Piping
All components needed to install
Performance:
356 whp at 16 psi
418 whp at 20 psi
457 whp at 24 psi
http://www.bshspeedshop.com/store/product.php?productid=17006&cat=1104&page=1
a di si ti bio kad smo komentirali te konje :D:D:D:D:D
pa to je laz na 5-tu
ma nisu bitni konji...bitno je da je gore GT3071 ;)
a za konje cemo vidjeti koliko se ECU slozi od strane vas laptop tunera
ja to ne dodirujem....ima ovih jeftinjaka po parkinzima ;)
svaka im cast, ovima kaj to placaju :D
jeftinjaka? :D mislim da ne ispadne bas da su jeftini.. :D:doh:
