Stanje motora - što je najbolje mjerilo
Na dosta mjesta čitam kako je za ove ili one preinake na vozilu bitno da su motor i ostale komponente ( ukoliko je turbo auto ) u odličnom stanju te je prije tih preinaka potreno pregledati i prekontrolirati te stvari.
E sad mene zanima kako se moze motor provjeriti da li je on u dobrom , ili zadovoljavajucem stanju ili nije. Da li je mjerenje kompresije jedini način da se to provjeri?
Kako znati koje su minimalne vrijednosti kompresije za određene motore ?
u autodati pise kolika bi trebala kompresija bit. kompresija ta koja tebi treba nije ono npr 10:1 (za benzinca) nego se mjeri u bar ili psi. ustvari to je pritisak u cilindrima. ima jos metoda ali ih se ne sjecam vise...
kompresija ce pokazat kakvi su prstenovi na klipovima, a opet ostatak moze bit los, npr leteci lezajevi itd
ovisi o zahvatima koje mislis radit na motoru/autu, ali imho za neke ozbiljnije preinake.. motor van i rastavit ga. odnijet na strojnu da se premjere tolerancije. nakon toga novi lezajevi, karike.. pregledat uljnu pumpu. itd..
a jednostavniji nacin je premjerit kompresiju, skinut karter pa pogledat lezajeve koliko se da vidit, zatvoris, nove ulje i picis dalje..
E pa da, zbog potrosenosti karika ta brojka varira gore ili dolje.
E sad da li je moguce da je kompresija ok ali neki drugi dijelovi nisu koji mogu uzrokovati nekakvu vrstu kvara ?
Postoji mjerni instrument za mjerenje propusnosti cilindara. Jedan takav sam nedavno i ja koristio, a izgleda ovako:
Spaja se na izvor pritiska min. 3 bara (manji kompresor zraka će biti ok). Stvar je vrlo jednostavna, upuhuješ kroz otvor za svjećicu zrak pod pritiskom u cilindar, a na instrumentu vidiš koliko je "curenje". Ako curi jako, slušaš da li je na auspuhu (npr. zbog ispušni lošeg ispušnog ventila/dosjeda), ako curi na usisu (usisni ventil), a ako puše na šipku za mjerenje ulja, onda sumnjaš na karike, klip itd.
@tcode - jel se to moze i na dizelima isto mjeriti pomocu tog ??
Ispada da je to najbolje mjerilo za provjeriti da li ventili pustaju..karike itd..
Jesi imao nesto cime slusas tj guras u otvore iz kojih sumnjas da bi mogao dolaziti zrak/šum ?
losa uljna pumpa - ostecenje lezajeva - ostecenje radilice - ostecenje bloka ...
Radilica i blok bi se mogli ostetiti samo ukoliko nema dobrog podmazivanja jel ?
Ovo prvo dvoje je potrosni materijal prakticki..
Može i na diesel motorima (imaš dva nastavka u kompletu, jedan je za benzinske motore sa navojem kao na svjećicama, a drugi za diesele sa navojem kao na grijačima).
To je ono osnovno što možeš provjeriti, ostatak motora vidiš nakon prve promjene ulja :D.
Nisam imao nikakve slušalice i sl., pisak i šuštanje zraka je dosta glasano pa ga čuješ i golim uhom. Eventualno si skineš usisno crijevo sa usisne grane, odvojiš auspuh od grane i sl.
Mjerenje kompresije je dobro samo da se vidi da je neki cilindar vise potrosen od ostalih. Jer ono sto se zapravo mjeru su bari a ne kompresija. A max pritisak ovisi jako o tipu bregastih, stanju alternatora, ulju.... Npr savrsen motor s 300 stupnja bregastima ce imati dosta malu "kompresiju" s tipicnim nacinom mjerenja, tj mjerenje ce biti jako daleko od mjerenja da taj motor ima 260stupnjeva bregaste.
tak je, zato natocis malo ulja u cil pa onovo premjeris i znas tocno jesu karike ili ventili , al to je vec sve tcode napisao
Nedavno sam radio polugeneralku na jednom Mondeo 16V, prvo dolazi mi covjek samo sta ne place,ajoj, mjerio na 4 cilindru nema kompresije, i kaze mi da li je motor otisa,ja mu kazem u najboljem slucaju otisao ventil. Skinuo glavu i vidio sam nesto sto dosad nisam vidio:D Ispusni ventil na 4 cilindru kao da ga je odgrizao mis,kao da si ugradio prozorcic na ventilu:rofl: Al posto mu je i trosio abnormalno ulja odlucio se na polugeneralku,novi prstenovi i leteci lezajevi...
