Znate li možda gdje bih mogao izmjeriti boost dok je auto na valjcima? Da li je (osim krivulje momenta i snage) moguće dobiti i krivulju boost-a dok auto ubrzava na valjcima?
na mahi se to može a mahu ima cvh ak se ne varam.
uostalom svi dobri valjci to mogu.!
evo na ovom grafu se vidi EGT,Boost i AFR.
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq8PnIr
Bio sam u CVH izmjeriti snagu, ali tamo su valjci izlizani pa mi nisu mogli ništa napraviti jer su proklizavali.. :D
Jel se to može u Auto Timu ili Gumimarketu?
pa to bi mogo s nekim datalogerom, bilo kojim koji mjeri boost
imaš one kaj se na obd spajaju, i netrebaju ti valjci sam ga stisneš negdje
Koliko znam na mom Volvu to ne dela..
moze se u autotimu ako mi doplatis za to mjerenje.
Super. A koliko ti trebam doplatiti?
P.S. pričamo samo o boost-u ili i o AFR-u i EGT-u?
moze se i afr mjeriti, a za egt je malo teze jer treba staviti sondu prije turba.
Ne bu išlo prije turba, exhaust manifold je integriran s turbom tak da tu nema mjesta.
Ima rupa s navojem za wideband sondu na početku DP-a, ako uopće ima smisla tamo mjeriti..?
AFR mi je toliko interesantan, boost mi svakako treba, a EGT bi bio poželjan.
Edited by Kova
nema koristi od mjerenja egt posle turbine.
Sonda se moze staviti iza u auspuh.
Ne kužim.. Zakaj ju stavljati iza na kraj auspuha ako nema smisla na početku DP-a?
u drugoj recenici sam mislio na lambda sondu.
Mislim da je mislio na Lambdu, a ne na EGT.:)
Edit, Evo preteko me.
Sve ok, idem kod punice na ručak, pa sam malo dekoncentriran.. :lol:
Dobro, koliko bi onda koštala doplata za mjerenje boosta i kako se dela?
Svi su shvatili prije mene, ali mislim da sam dao dobru ispriku.. :D
dogovorit cemo se za cijenu.
Našao sam cjevčicu s boostom (pogled s lijeve bočne strane na intake manifold).
Jel zna nerko gdje se u Zagrebu može nabaviti takva cjevčica i onaj "T" element?
Možeš stavit one prozirne kakve se dobiju uz boost ćukice, trebalo bi i toga tamo bit, ili ako neko ima toga viška nek ti da :)
