Stepp
Everything posted by Stepp
  1. Tako ce izgleda i biti na kraju... Ako tko ima iskustva s ovime neka jos napise svoje...
  2. Ma jok... vide se ti spojevi (ukupno ih je 6) ali ne znam da li su na vijak ili su zavareni. Nigdje to ne mogu naci. Ako su na vijak, ok skidam ogledalo.. ali me strah da ne polomim sve ako je ljepljeno... ionako je sve na qrac nasadjeno na tim kombijima, kao da su ih od celuloze radili...
  3. Ma mene sad zanima kako ovu plastiku promijeniti... kad je vec tu. Jedino sto mi pada na pamet je skinuti ogledalo, ali ne znam da li je zaljepljeno ili samo uglavljeno...
  4. Dosla mi je ta plastika od iza, nije skupa, 29 eur, samo ne znam kako se mijenja...
  5. Ima li tko kakav savjet ili je vec radio to? Kako promijeniti vanjsku plastiku na retrovizoru; cime se drzi? Mislim da ima 6 vijaka iznutra, ali nisam ziher. Treba li skidati staklo najprije ili kako to vec ide? Radi se o ovome: Hvala unaprijed
  6. Nazvat ce ih stari moj, poslao sam mu broj upravo. Moguce da ce sutra vec donijeti hladnjak
  7. Probat cemo s njima onda Hvala svima (daljnje informacije za Rijeku dobrodosle)
  8. Svaka info ili preporuka je dobrodosla; moguci popusti jos vise Hvala. Radio sam pred 7-8 godina na novo hladnjak za jeepa; OEM je shit, pucaju im one bakrene kopce na vrhu + pokrov je plasticni (nadgradnja) Novi sam napravio kod Kukurina (jako jako dobar!) na osnovu staroga, samo veci. Kako sam imao prometnu sa jeepom, kuka je prosla kroz par celija na hladnjaku - sad, zanima me ako se mogu ili celije zamijeniti ili napraviti novi hladnjak? Radije bih to nego kupovao OEM opet (jeftin je, ali kako kazem, shit). Donio bih stari hladnjak u svakom slucaju pa da kazu i eventualno cijena odredjuje sve (OEM je 130€, ali kako kazem, izbjegao bih ga jer je "custom" hl. bolji). Dakle ili reparacija ili izrada novoga?
  9. Cujem da Kukurin na Kastvu vise ne radi; ne znam da li je samo preselio ili ga uopce nema na trzistu pa me zanima ako imate info po ovom pitanju. Izrada hladnjaka za aute na mjeru ili po uzoru na stari / izmjena celija = Rijeka ili Zagreb? Svaka informacija je dobrodosla :thumbsup: Hvala unaprijed J
  10. Ja sam imao taj problem na stražnjem ovjesu jednom; bila je balans štanga u pitanju tj panhard rod. Odvratan osjećaj u zavojima i na grbama -- nakon zatezanja, sve je bilo kako treba.
  11. Ta "majoneza" na šipki; što to je?
  12. ..pa daj odi do onog dotura od benveja.. ne sjećam se kako se zove.. MTPolo ti može reći..
  13. Demet Dežanovac
  14. Korpa kvačila=? Ubacuje u brzinu normalno..' ?
  15. Da li firma ima mogućnosti napraviti nešto ovakvo..
  16. Pregrijavanje reduktora i diferencijala i/ili eventualna greška na cijelom sistemu ako je permanentni 4x4 pogon.
  17. :huh::dontgetit: valjda 180? DAMN! ALI DEFINITIVNO je stvar u filteru
  18. Da, parom se "lijepi" na spužvu. Ta ista para sa kemijskog (+kemikalije) odljepljuje oplatu..
  19. Ako netko ima ideju, pišite :-) :thumbsup:
  20. OK, vidjet ću. Do tada, ako naletite na auto otpad koji ima ANTRACIT SIVU stražnju haubu za W168 iz 1999, BEZ ŠAJBE, zovite
