2
Everything posted by Joe
Zamjena vjetrobrana Rijeka: PIA / Carglass / Laus
Joe replied to gandi's topic in Servisi i trgovine
Nametnu onima koji ne znaju da imaju opciju... idem u ovlasteni i to onaj koji ja odaberem.... Uvijek je bilo tako... ali u zadnje vrijeme osiguravatelji cjepidlace za sve moguce stvari... izgleda da je ekipa pocela masovno muljati, pa ti umanjuju stetu gdje god da stignu, zato je ovlasteni najbolji, kad se skinu dijelovi, a od ispod show... -
Da li taj atest svjetlosni snop/sklop ukljucuje sva svjetla ili... mene je prosle godine na tehnickom htio rusiti zbog led osvjetljenja tablice... nisu samo ledice ubacene nego je cijelo kuciste s ledicama... pogledao je jos jednom i kaze, ja vas pustam, ali ako vas policija zaustavi, ja vas nisam pustio, ugradili ste to nakon tehnickog... Nije mi jasno, sto im takva sitnica upada u oci, kad jos uvijek ima raspadnutih kramusina koje voze po cestama i njih se pusta....
Poliranje prednjih farova?
Joe replied to Kroky's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
@brbanedavno odradio na autu od stare, stara ga dofurala i nakon 2 sata podigla, poliranje i folija... -
Mi imamo Crossclimate na Fiesti... odradile su proslu zimu i ovo ljeto... i guma je cist ok... nije bila na snijegu, ali hladno i mokro je odradila bez nekih problema, preko ljeta isto tako bez problema, nije da se s Fiestom obaraju neki brzinski rekordi, ali za cjelogodisnju gumu, bez zezancije s promjenom je savrsena...
Exide - meni osobno izdrzao svaki put po 5 godina u autu (nema start stop i auto nije garaziran).... Sad je Varta unutra, pa cemo vidjeti koliko ce izdrzati...
Golf 7.0 kliktanje pedale kvacila
Joe replied to gandi's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Kod mene u Mazdi 2 je slicna stvar, isto tu i tamo klikne, povezano je s pedalom i nece se nista poboljsati niti ako se promijeni... ne utjece na funkcionalnost samo ponekad zna biti iritantno.... -
Joe replied to islade's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
Ne znam kak ce kod tebe reagirati, ali kod frenda na Cliu je plastika posvijetlila nakon Lidl maramica.... -
@maredoKaj dolazi? EDIT: Vidio ?
Koja je bila lokacija kod Karlovca, gdje se prelazila Dobra?... Bila je ona dolina/livada gdje je stajala ekipa, pa prelazak preko mosta i onda prolazak iznad te livade.... a sve je vidljivo s te livade....
Ma kuzim ja to, ali mi je to nekak na knap... Koliko ce biti ekipe okolo, na cesti, pa to ce biti malo zesce probijanje....
Kak ce oni biti i na Platku i u Ka skoro u isto vrijeme?
Imas ovak nesto? Ako je to, kupujes hybrid blades... Denso to ima u ponudi, a njih ima u Tokicu, a mislim i u Auto Kresi.... Ispod te plastike ti je normalni "starinski" brisac....
Jeste sada sve ispricali oko Ogiera, BMWa i murijaka.... napravio je sranje, priznao i EOD... niti prvi niti zadnji put da se tako nesto desilo.... A sada revijalni skokovi pod gasom ?
- 532 replies
- 12
A kaj ste se nabrijali na tu nesrecu... BMWas se sigurno hvali kak je naguzio prvaka... Trazim, ali ne mogu naci niti jedan on board od Blizneca.... je li ima negdje??!?! btw. ovaj video je jedan od boljih highlightsa na koje sam naletio...
Sluzbeni YT kanal je vec najavio da je prvi brzinac u prvom kilometru ima 6 razlicitih podloga.... a sve asfalt... jos ce hrvatske ceste dobiti nagradu za najzanimljiviji prvi km wrc-a ? ... Ima dijelova koji imaju novi asfalt, a sa strane kamena, koji nakon prvog prolaska ce zavrsiti na cesti.... a novi asfalt zbog kise/rose ispusta van ulje, pa postaje dodatno sklizak...
Ono kaj sam cuo, Toyota bi trebala testirati na istim dionicama kao i Hyundai ovaj vikend...
https://fb.watch/4BTJ0bey_O/ Ovo je cesta od Ogulina do Vrbovskog... kroz Cetin...
Jos jedna preporuka za mall.hr... isto kao kod Radmana, gume stare tjedan dva... i to na ultra akciji.... 50% off.... Na ekupi imas malim slovima napisano da je guma do 5 godina, ukoliko je dobro skladistena, nova.... a redovno se kod njih zna pojaviti i prodaja guma gdje navedu da je stariji DOT.....
IMO Crossclimate je na testovima najbolji... i ako se vec mora na tako nesto, bolje onda uzeti top proizvod nego nesto jeftinije... Kod mene su dva auta u igri i trenutno jedan ima dva seta, dok je drugi na ljetnima i to je problem kod zime, zato bi se taj prebacio na cjelogodisnje jer je onda auto funkcionalan i preko zime... a ne vozi se puno... Cijena je kao da kupujes set ljetnih/zimskih, ali nemas problema s zamjenama skladištenjem....
I, gdje ce biti najbolje stati.... negdje gdje je neki jump ahead, maybe ? ili neki pod 90 ili 180 :D...
Je li netko koristi Michelin Crossclimate?!? Je li stvarno toliko ok kao cjelogodisnja guma ili je to patka....
Mozda je malo glupo pitanje, ali zar nije rezervar iza vozaca... u onom dijelu bolida sto je ostao s druge strane ograde....
I ne samo to, imaju problema i ako felge nisu OEM...
Je li ima neka lista auta/konjaza i koja vremena rade.... Tipa stock auti od 100/200/300ks pa onda slaganci od 100/200/300ks itd....
