Everything posted by Gogach
Daljinski bio tjedan dana bez baterije, nakon toga ne mogu upariti alarm sa daljinskim - ne reagiraju jedan na drugo, alarm samo tuli. Imao vec prije slucaj, covjek to rijesio za 28 sekundi kombinacijom kontakta i tipki sa daljinskog, no do doticnog covjeka ne mogu vise doci. jel zna netko shemu, ili info tko bi to mogao rijesiti? stariji aftermarket alarm, daljinski sa tipkom za otkljucavanje i zakljucavanje i panic button. tnx
cisceni pred cca 15 000km, ali vidis, vuce na to...
Fiat Bravo, 1.6 (plin) Auto na plin radi savrseno. Tocim benzin neki dan, i reko, idem ga provozati na benzin malo i skuzim pizdariju. Auto na cca 5500 pocne gubiti snagu, na cca 5900rpm dodje do nece nalik blokadi - promjeni zvuk potpuno auto i pocne cak i usporavati nesto sitno, do cca 5700rpm. To se dogadja na full gasu. Ide li se postepeno do tih okretaja, auto ce doci do cca 6300rpm prije nego to pocne raditi. poklopim li gas tada, gusi se i usporava na onih prvobitnih 5700-5800. Na plinu pak, do 6000rpm nema nikakvih usporavanja ili ista, ali kada iznad sest sam prebaci na benzin, prica se ponavlja i auto se gusi i usporava na 5700. se itko susreo sa slicnim problemom?
Cut off nakon zagrijavanja
Gogach replied to Gogach's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Ok, danas ga palio hladnog ujutro, izgleda da se bacio u neki safe mode, blokada tocno na 2500rpm. Napravim reset ecua i probam drugi maf montirati pa javim razliku. -
Nakon duze vremena iscupao Nissana iz garaze, i naletio na pizdariju. Auto kada se zagrije, krene radit cut off iznad 2krpm. Stisnes gas, dodje do 2krpm, i kao da udari u blokadu, oduzme mu ili iskru ili gorivo, spusti okretaje i onda opet nakon sekunde primi gas, pokusa dignut okretaje, ali se cajger ponovo zaustavi oko 3krpm, i tako se u nedogled, vraca u ler, a tamo auto radi normalno. Dogodi li se to usred voznje, auto koci motorom dok se ne nadje ispod 2krpm, ili pak na minimalno gasa. Koliko skuzio, ostavim li ga da se ohladi, radit ce ponovo normalno dok vjerojatno ne okine neku temp koja mu ne odgovara. krenuo iskapcanjem i ukapcanjem jackova nekih, tako da maf nije, knock nije, senzori temp nisu... par ideja prije nego ga nekome uvalim na dijagnostiku i zagorcam mu zivot? Ps: u pitanju je atmosferac, 1991 godina
Gdje uzeti u Zg? Nebitno je li kinez ili crnac, bitno da ima na lageru i da ide uz racun. Danas idem pogledati do Chipoteke, ako nema, gdje još baciti oko?
Praona na Tomislavavoj (Zagorskoj)
Gogach replied to TomiTraktor's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
Preporuke i sa ove strane. Za sada bez vecih zamjerki. -
Kolko su ti stare gume na autu?
1. Ravnica Osijek-Budimpesta pogoduje tempomatu 2. 220ks dizela (ako se ne varam spomenuo si A6) nema bas problema sa savladavanjem i tezih uspona u istom stupnju prijenosa
Tocno, isto kao i u service modovima na raznim autima u obliku trenutnog protoka na injektorima, ali meni se lakse cini drzati nogu na gasu i slusati auto nego pratiti sto pise na displayu. Ne potkopavam funkcionalnost tempomata, samo kazem, da uporaba tempomata moze rezultirati manjom potrosnjom u puno rijedjim situacijama nego u situacijama gdje je rezultat nesto veca potrosnja.
da bi ti auto odrzao tih 3krpm uz povecanje uspona, moras dodati gasa, ne? obzirom da vecina autiju danas ima 60-120ks, sumnjam da ijedan od tih moze u petoj izgurati sve uzbrdice u petoj na 130-140 npr do rijeke autocestom. Kad si na tempomatu, ne znas jel ti auto drzi 25% gasa samo da bi odrzavao tu brzinu, ili pak uspon koji se pojavio ga tjera da za odrzavanje tempa koristi 95-100% snage u petoj. optimalan prolaz tog brda bi bila recimo cetvrta brzina i 10kmh manje, a na tempomatu za to nemas povratnu informaciju dok nije "prekasno" I ponovo, to ne vrijedi za vase dizel lokomotive 150+ kojima je isti kurac jesi u drugoj ili osmoj brzini za odrzavanje brzine
Ne vidim po kojoj logici bi trebao manje auto trositi na tempomatu. Da je cesta kojom vozite savrseno ravna ili nizdbrdica, mogao bi trositi manje. Ovako, kad si na tempomatu, na usponu se moze dogoditi da ni ne skuzis da auto u biti drzi gas full otvoren da bi mogao npr u petoj savladati uzbrdicu uz konstantnu brzinu. Kad nisi na tempomatu, reagirati ces i staviti u nizi stupanj prijenosa po potrebi, na tempomatu toga nema dok auto ne pocne i usporavati zbog nedostatka snage. Naravno, kod jacih autiju sa masom momenta, ta razlika u potrosnji ce biti vjerojatno neprimjetna.
Kolko to vama traju akumulatori inace da je 2-3 godine lose?!
Unutarnji 58, vanjski 67. Molydon - nista, Vulkal - nista. Jel ima negdje vec gotovih tih cuda, prije nego odem tokaru nekom..
Ja iskreno pojma nemam, pokusam izguglati malo kasnije, ukoliko se ne javi netko od Swiftasa prije..
Zali mi se frendov stari da nigdje ne moze naci doticne gume kod nas, a kao nema ih ni kod furlana. Iskopao jedan jedini tip kod jednog lika za nesto vise od soma kn po komadu. Jel moguce da dimenzije nema nigdje, i da ta felga sa Sporta ne guta bar 205 sirinu, kako su mu i rekli u servisu?
Moze pls info cijena za cijele setove i zutih i crvenih za Nissan 200SX S13, da odmah prenesem ekipi
Ekipa, di nabavit Kossove slusalice?
Kasnjenje isporuke novog automobila, iskustva?
Gogach replied to Gogach's topic in Servisi i trgovine
Nisam revoltiran ni nista, ali kako starci to rjesavaju, nisam gledao ni ugovore ni nista, pa me zanimalo pise li igdje ista vezano za taj rok isporuke. Auto je na carini pa se kao ceka carina, i kako je auto s lagera rok isporuke je vec u startu stvarno smijesan, par dana kao. Pitam cisto iz ideje jer imam osjecaj da ce biti problema sa garancijom na autu, tj u ducanu se drze onoga sto pise na papiru kad ide njima u korist. Primjer, stari mislio stavit naljepnicu na auto, obicnu traku dole po vratima ili nes, jer ima slicna shema na jednom autu u kataloga. Prodavac mu odmah rekao - to vam nije propisano ugovorom, il se na nesto tako pozvao. Reko, ako ce oni nama dizat tlak ubuduce, da znam di ja njima mogu dizat tlak -
Ima koja caka vezana uz prava kupca kod kasnjenje isporuke novog automobila? Nije neka velika komplikacija, za sada, ali me zanima sto i kako odgode li dostavu automobila i po treci put te time pogaze informaciju koja stoji u racunu po kojem je automobil placen.
Haha, kako me procitao!! Zato sam i rekao kontakt na PM, da se sto prije skupi prasina na topiku
Starci se odlucili pocastiti necim novim, pa ako nekim cudom ima netko tko moze rjesiti mozda koju kunu popusta (uz vec moagicnih 20kkn popusta koje kao nude), bio bih zahvalan. Info na PM pls
Koliko si cekao da rjese problem u KBZu?
Na R33 koce nehumano dobro...
Iskustva s Akebono plocicama
Gogach replied to chuby's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Ne prase nista posebno, ne cvile, ok koce. Danas ih bas skinuo s auta.
