Everything posted by eNcode
Pitanje Dizne na 84 000 km - MERCEDES
eNcode replied to Bela's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Bela samo je jedno pitanje jel imas garanciju proizvodaca od 5 godina ili imas granciju od prodavaca - nije nikako isto i uvijek sranja s tim isto je radio i PSC s Chevroletima kao jamstvo 5 godina a u knjizici gluposti koje nikad ne odu su pod jamstvom..... isto radi i Vw 4 godina jamstva plus 1 dodatna od nekog .... -
ja isto na Octavia radio i vozila je i jos uvjiek vozi super
eto iz iskustva na 1.8t AGU 110 KW ja nisam imao MAP senzor trebas novu pumpu goriva, injektore, Intercooler, ispusni kolektor, novi turbo, silikonske cijevi usisa i filter,blow of ventil( mozda noviju verziju n75 ) veci MAf senzor kuciste (ako nemas map= +mapa - plus kaj ces imat problema s kocnicama ja sma imo 288 i to je bio show ... nije to vise toliko skupo ako ces skupljat dijelove neko vrijeme ...
gore mi tablet gluposti izvodio uglavnom da b8 je mqb iz 2015 ali .. 19,6 vcds radi savrseno na 2017 i 2018 ali na 2019 ne radi i kaze da modli nisu podrzani zato mislim da treba novi kabel
si si , al pise na ross techu da auti proizvedeni u 2019 ne budu radili na can nego na hex2
Imas can ili net Meni can na passatu 2019 ne vidi apsolutno nis i nis nije podrzano Poslano sa mog WAS-LX1 koristeći Tapatalk
Ad blue tako je i meni bilo na autu starom 6 mj sada ce ti to pozutit itd Uglavnom vodom se da oprat lako ali ako si pod garancijom odvezi auto samo Poslano sa mog WAS-LX1 koristeći Tapatalk
Pitaj gonzagu tu s foruma on je sef rementinca sigurno mozete nac neko pozitivno i zadovoljavajuce rjesenje Sent from my iPhone using Tapatalk
Koji dostavnjak L1 odabrati?
eNcode replied to Cajo's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
di si naso siceve koliko te kostala kamera za rikverc ? -
Pomagajte...Leon 1.8T neriješivi problemi...
eNcode replied to Strah's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
kaj se tice boosta - ja bi krenuo od N75 kako si i krenuo da li wastegate na turbini radi kako treba - tj da li si njega provjerio mozda je problem u samoj turbini kada iskopcas N75 koliko auto moze napuniti - ne bi trebao nista puno napuniti nekih 0,x bara -
AGU i AUQ su dosta razliciti motori iako su isti AGU ima gas na sajlu, bobine preko pojacala itd jel samo motor prebacen i spajano sve od AUQ ili ? -
jel taj ts860 kad je cesta mokra zuji isto ko i ts850 ili je to rjeseno ?
pumpa goriva - pogotovo ako auto ima kilometara mislim da je tako na vise manje svima
Imam ti i ja Landi Renzo i radi bez problema vec godinama. Trpi puno i trosi nekih 10 % al to jer se vise manje brze vozis i nije te puno briga. Nekih 270 konja drzi bez problema bar meni
s obzirom na show koji sam ja imo s tim autom - da li si ikad mjenjo grijace na autu ? nesto je povezano u software u s grijacim i zna bacati u safe mod i zezat
Caddy ....
trosi ulje samo na plinu??!!
eNcode replied to Outlaw's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
koji motor imas ? Trosenje ulja si primjetio vec prije ili je to nakon zadnje izmjene ? -
HELP!!! greška passta 1996 1.9 TDI afn 0052
eNcode replied to BJ 211 DJ's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Vidi ovo - s vagcom foruma > 00542 - Needle lift Sensor (G80) > 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent > The car is not starting.Can anyone to tell me what is that sensor and > where it is situated? Cyl#3 injector. It's bigger, guess why, because it includes the NLS sensor. Make sure the wiring coming from it is not damaged. Then check the resistance of the guy: spec is 90 to 120 ohms. Not in spec? you need the change the whole injector. Wiring resistance from the injector to the ECU should not be more than 1.5 ohm. -
Koliko je ugradnja H7 xenona ?
Injectori problem.... pomagajte :D
eNcode replied to Jaki's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
bingula vjerojatno moze oni cisite i testiraju a i imaju rezervnih dijelova e sad trebas otic tam i vidit sto se moze -
Ulje za kocnice - iskustva/preporuke
eNcode replied to Sasaa's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
za proc samo tehnicki - izvuci ulje iz posudice i uli novo a poslje kad imas vremena rjesavaj dalje ...
