Musil
Everything posted by Musil
  1. Frend mi se zali na jako zujanje, otisli kod majstora , kaze zujanje u getribi . najvjerovatnije lezaj ili nesto drugo u getribi. Ima li tko da slaze te getribe i da se vidi sta je unutar 10 dana dok mi je frend na GO, nadamo se da je samo lezaj pa da nebude cijena astronomna.. Honda jazz 2006g. standardni mjenjač, 1,4i 61 kw Kome se obratiti? Tko slaze getribe? Neka jeftinija solucija? Hvala!!
  2. Pa onda je kod mene jos najjeftinije. 25 kn po kotacu sa ili bez felge. placa se 100 kn na neodredeno max 1g.... nakon toga se kontaktira stranka da se vidi dali ima u planu doci ili ne.
  3. Imaš u Unikomerc d.d. SPC Lučko (Franje Puškarića 1) Čuvanje guma. 100kn , znaci npr. mjenjas gume kod njih i ostavljas stare , dobijes papir i placas 100 kn kad ih sljedeci put dodes montirat. Može biti i sa felgom i bez. Skaladišti se na suhom i na stalazama. 01/6531-062 kontakt. ovo je jos aktualno...
  4. Možeš li malo bolje pojasniti?
  5. Hvala vam svima na preporuci, stavim slike kad bude gotovo.
  6. Za sljedeci tjedan bi mi hitno trebalo tapeciranje volana u crnu kozu sa crvenim šavom. Neka preporuka da je kvaliteta na nivou a cijena nije do neba. Za citroen c2 , salje mi rodak iz zadra da se tapecira i ima drugi volan na 3-4 dana. tako da bi se trebalo odraditi bar u 2 dana? TNX!
  7. Eto imamo i mi akcije.
  8. Mene isto interesia poliranje i kemijsko, dali se to moze odradit subotom? Jer mi je auto svakodnevna potreba a nikako da ga ostavim 2 dana??
  9. nissan 300 zx zadnje lampe i sredina ( isto kao lampe ali ne svijetli)
  10. Za fabiu rs zadnji spoiler? Zadnji branik?
  11. do kad se to odrzava ? ja radim do 1 pa mislim da budete vec zavrsili Da dodem po tu krpu za brisanje vise
  12. ok hvala ti! navratim mozda danas jer sam u sesvetama oko 17h.
  13. Sutra poslije 18h? do kada radite?
  14. ma moze bilo sto samo da skuplja vodu kako se spada i da ostane kad potegnem s druge strane suho a ne mrljavo. Ma ja ju iscijedim i rukom i na onaj ocjeđivač pa nista opet mrljavo..
  15. Treba mi krpa za brisanje auta poslije pranja, znaci tipa kanebo , jelenje koze ... jer kupio sam od sonax-a kozu za brisanje auta , i konstanto mi ostavlja za sobom vodu u malim kapljicama... kao da je masna , ali nije oprao sam je u vodi , vrucoj , hladnoj ... i nisat nema pomoci... znaci da kad hocu pokupit vodu s auta i osusiti ga da ne ostavlja vodene mrlje.
  16. Imam problem koji se vec drugi put desio, najme imam gewinde, i imam kratke upornice koje idu uz gewinde jer original nejdu gore, desilo mi se prije par mjeseci da sam imao manji udarac u plasticni ležeci i da se balans štanga okrenula kontra znaci upornica kontra stoji, i danas mi se to desilo kad sam vozio cestom koja odjednom ima jedan sloj asfalta manje i to za kojih 4-5 cm i kad je auto kloknuo dolje opet se balans stanga okrenula i srezala lajtunge... Sve stoji na svojem mjestu i nije nista krivo smontirano... Dali je to problem neceg drugog ili ? Hvala!
  17. COLOR M . Mikulčić http://www.tvrtke.com/color-m-vl-damir-mikulcic,PID-8,MF-54476.aspx
  18. Nemoze ali vjerujem da je drugacije ulje, prozvodnja , aditivi? Ko zna, ali Castrol je meni zakon jer uvijek auto radi isto, a druge nisam ni probao... Samo ja mjenjam svakih 10kkm... Meni auto štekce mozda 1-2 sec koad ga upalim.
  19. Ja imam 231000 km, i od pvog dana je Castrol Edge 5w40 I nikad problem, (da pokucam) Svakih 10000 km izmenja i miran, pojede mozdda 1-1,5 dcl na 10k km. JA prezadovoljan uljem. Nikad ne lupka radi ko sad i kao normalni diesel od prvog dana pa do danas. @ Sven Nebi nikada to radio, mora zadovoljiti spesifikacije 505.01
  20. Ler sefe ler... jos cu ja to ispitati
  21. Alternator puno oko 11,1-11,5.... to je premalo...
  22. hahaha zapovjedaš? Pogledao, sve fino zategnuto Auto na akomulator pali na zub! Mjuza drapa svaki dan svjetla popaljena, ali jendi mi se prugusilo osvjetljenje unutra auta, i eto jucer je zasvjetlilo kako treba , zgasio i upalio auto i oslo opet kvragu... Jebo sve razmisljam da nije taj prekidac za svjetlinu prdno?
  23. Provjeriti cu danas kad dodem doma, jer moguce je da nema dovoljno struje na balaste i da titraju xenoni i gase se. S tim da se ja tako vozim vec 5 dana...
  24. pa nebi gasilo lampicu od akomulatora da ne puni? Ili sam u krivu?
  25. NAjme krepao mi je do kraja akomulator na fabiji, i zamjenio sam ga drugi sve 5... ali osvjetljenje mi je kao utisano , ne svejtli kako je bilo. Imam prekidac s kojim reguliram svjetlinu ali on je na full i probao sam smanjit i pojacat par puta on funkcionira, i jucer sjedenm u auto i odjednom osvjetljenje super svjetli, i zgasim auto vratim se nakon par min i opet isto ugušeno svjetlo. I balasti su vjerovatno prdnuli od kad je nestalo struje u akomulatoru jer mi konstantno titraju lampe nekad krepa desna nekad lijeva i nekad rade bez problema. Da nije zbog balasta problem sa osjetljenjem? Da ne gutaju puno struje od kad su u banani? Thanks!
