the-rider
Everything posted by the-rider
  1. ovo sa klimom ti je normalno na vagenima
  2. a u cemu bude problem, se nakupi čađa ili?
  3. imas na fejsbuku, ako nema ti nabavim, ja nemam
  4. ili sedici, ali on je u sloveniji
  5. pa odspoji posudu i onda vidi
  6. jbg onda, ocito zaboravili staviti grijanje u tvornici slozi nekako cijevi na to prednje podno grijanje da puse ozada mozes i sloziti elektricni grijac na zadnje, zavisi koliko je dostupan usis zadnje ventilacije, vecinom je kod zadnjeg blatobrana
  7. si siguran? koliko se sjecam ima radijator za grijanje zadnje kabine iza ispod nogu, vani na podu mislim
  8. kazi mu da si stavio novi dpf sa dijagnostikom
  9. kad se sve raspadne moras sve izbiti, ja isto uvijek gledam da ostavim kat
  10. skines gornju cijev senzora tlaka i nalijes par litara tekucine za ciscenje
  11. cijev u dpf sloziti, da izvana izgledas legalno svi na kojima sam izbio dpf poslije zvuce cudno
  12. prije ce dobiti na lotu nego da mu nije potuklo ventile
  13. vakuum pumpu provjeri koliko pumpa
  14. ne skodi pobrisati greske da kad nesto crkne u buducnosti da znas da nije ostalo od slabog akumulatora https://kupivozi.hr/akumulatori/agm-akumulatori-za-osobna-vozila/akumulator-exide-start-stop-agm-ek700-70ah-d-278x175x190760a/ ek700 ide ako se dobro sjecam
  15. agm ide, exide ti dode oko 250 eura, izvadis stari, stavis novi, nis posebno ne treba
  16. ma kakvih 100, ti remeni idu 200 bez problema, normalno ako pumpa izdrzi
  17. bas frendu gledao za 7-icu danas te prekidace, bas i nisam nasao zamjenske, samo org, upravo tih 600 i koju kunu
  18. pa mozda bi covjek zelio da mu airbag radi
  19. rijesim ti ja za pivu, dodite malo kampirati na more ? neka proba odspojiti akumulator na sat dva, to je nekad znalo sljakati na fijatima
  20. the-rider
    F1 2022
    sta nije ona bivsa radnica mercedesa? toto je stara lopina, sve za pare
  21. bump ? danas sjednem u alfu, a ono tkanina sa krova visi do poda ? neka nedavna iskustva, koja su ljepila sad aktualna?
  22. cisto da napisem, felge narucene, placene, dosle, montirane, sve u redu ?
  23. Da bumpam, posluju decki jos? gledam si kupiti felge za alfu, pa bolje da pitam unaprijed nego da je firma u blokadi ili tako nesto, u danasnje vrijeme se nikad ne zna ? https://www.fininfo.hr/Poduzece/Pregled/autoprocentar-u-stecaju/Detaljno/50486 ovo me muci, ako je to uopce sta tocno od tih podataka, br tel je isti
