Adapter za klješta
Opet problem. Nikako nemogu upasati 4klipna klješta od alfe 166 na disk 305mm i glavčinu. Da li ima netko ko mi može napraviti adaptere? Problem je u tome što je razmak između rupa na glavčini 112 mm a na klještima 130 mm. I druga stvar da je vertikalno razmak svega 1 cm pa mi ne mogu ni šrafe ukomponirati. Neki prijedlog?
  • Replies 53
  • Last Reply
Trebaš sliku staviti , ali pretpostavljam u čemu je problem i to je gotovo nerješivo. Iz istog razloga sam ja odustao od alfinih kliješa.
Mogu ti ponuditi kliješta od Boxtera sa šaravima koji idu paralelno sa diskom (a ne okomito kao na alfinim) pa ide adapter bez problema
I ja tako nekako mislim. Budem probal nabaviti original klješta od lancie evo. Koliko tražiš za svoja?
bilo mi dosadno pa sam ti malo nacrtal to ljepse...
btw, ovo bi cak trebalo biti celjusti u proprociji jer sam precrtal one tvoje od alfe...
prema disku pa da se mozes igrati..
jedino mi se nije dalo felgu crtat.. tj nisam znao mjere...:)
disk sam isto nacrtal napamet.. spisi te mjere pa ih tocno slozimo da vidim jel ti se sta preklapa ili ne....
inace za ove petrove bremzne ak su iste ko hicove imam neke nacrte za zrezati ali si moras dat poglodati u L i zbusiti rupe...
daj sliku glavcine ak ti se da i jednu mjeru skotiraj samo ravnu ;) pa budem probo i nju ubacit u acad i malo se igrati
btw, ja i frend smo uspjeli staviti 295 disk sa 4 klipniom celjustima pod 15 cola felgu i sve igra kak spada ;))))
imas krivu kombinaciju klijesta i diskova....
i ta klijestatesko stanu ispod 16 cola felge...trebaju ti sa fiat coupe-a klijesta...
takoder povrsina plocice sa tih klijesta je sira nego ona povrsina na disku na koji nasjeda...
Ako stanu na 310 diskove na 166 i 16 cola felgu, moraju i na 16 cola ET 38 i 305 diskove. U pravu si za pločice, viška su nekih 5mm.
e da ak mislis zamaknuti klijesta u odnosu na simetralu diska onda ovu lijevu plocicu podlozi tak da ti klipici jednako opet izlaze van... ak si na to mislio....
Neću ih zamicati.
P.S. hvala na crtežu, danas ću uzeti mjere od glavčine pa ih postam.
Evo baš radim sad na jednom BRAVO 2.0 20 VT
rukavci su sa Cupea i seriski su imali 305 mm diskove i 4 klipna kliješta
Dečko je nabavio od alfe 166 komplet kočioni sistem koji želi stavit 310 mm diskovi i kliješta.
Kao šta ti je kutija rekao takva kliješta šta ti imaš su malo veća od cupeovih i ,imaju veće pločice...
Fizički ti ne stanu na diskove manje!!! Još traže veće diskove da bi se adapteri mogli napravit...
ja u ovoj svojoj situaciji nemam riješenja nego povarit i popunit rupe na kliještima i ponovno probit nove i poravnat baze i to ide onda bez problema na 310 mm ne manje
evo ti slika
Uploaded with ImageShack.us
Mislim da je rješenje ovo kaj sam napisao i nacrtao na prethodnoj strani. Adapteri se naprave tako da se klješta zamaknu lijevo od sadašnjeg položaja.
Moja je ideja nekak ovak (Napomena: ništa nije u mjerilu, samo da se ilustrira)
Crvena boja rupa: rupe za klješta.
da li je tebi isti problem kao šta sam ja naveo gore sa slikom
il je kod tebe nešto drugo
Meni ta klješta idu na 305 diskove od fiat coupe-a (305mm*28mm). Pločice su veće 5 mm s donje strane. Znači kad je disk na glavčini i kad gore stavim klješta nema problema. I u konačnici razlika između 166 diskova i od coupea je 5mm promjera ili 2,5 mm samo s jedne strane i to nije nikakav problem.
Problem mi je da su mi ako klješta samo želim pomaknuti prema van, rupe na klještima i na glavčini preblizu pa nemogu iskombinirati adapter.
  • 2 weeks later...
 Share
