Dakle pitanje, auto ima disk velicine 288mm i jednoklipna kliješta.
Ako se stavi drugi disk velicine 312mm a kliješta ostanu ista (pod uvjetom da disk može stat u ta postojeca kliješta),dali ce se promjenit šta u vezi kočenja.Oće li auto bolje stajat s obzirom da se promjenila samo veličina diska dok su pločice i kliješta ostala ista ?:)
Pošto se nekužim previše molin za pomoc :thumbsup:
  • Replies 57
  rio_cyber said:
ak povecs fi diska pod uvjetom da ti plocica grabi i taj povecni dio promjera onda si povecao dodirnu povrsinu istih ne ? ;)
e ja neznam oce li plocica hvatati taj povecani dio,al pretpostavimo da nece dali se i onda mjenja ista?
IMHO NE. jer su ti celjusti na istom mjestu. a ak plocica ne kvaci znaci da nisi povecao ni povrsinu niti krak sile (polozaj celjusti u odnosu na glavcinu)
osim sta si si stavil pol kile tereta po kotacu vise... ;)
kaj je moguce staviti veci disk bez da malo "odmaknes" klijesta sa distancom?
a znam zaboravia san :doh:
znaci ispocetka ide veci disk,ista kliješta,iste pločice,drugi nosači kliješta,ce bolje stajat auto :thumbsup:
Hoce, zato sto je veci krak sile
a uzmimo da je snaga celjusti, površina dodira pločice i diska i koeficijent trenja isti i dalje
imho, malo da.......... jer opet imas zaheb. ove plocice su za 288 disk, tak da ce ti jedan dio diska biti neiskoristen ali ces povecati krak sile neso malo.... ,
se radi o vau vau grupaciji - tj auto je iz te grupacije ili ne
ako je iste su plocice za 312 i 288 disk , cak i kljesta, razlika je samo u nosacu - oovo je na golf platformi
kaj onda recimo da stavim na golfa sa 280mm na 312mm trebam samo drugačiji nosač ili ?
nebi igralo....kod tebe su drukcije i celjusti i nosac,
kod 288 mm su iste celjusti kao kod 312mm....sta znaci za prijelaz sa 288 na 312 ti trebaju samo nosaci celjusti od 312 i 312 diskovi,i naravno plocice od 312
u tvom slucaju trebaju ti i celjusti(skupa sa nosacima) i diskovi da bi to bilo bolt on.
ja cu imat jedne celjusti viska ako ti bude trebalo,samo nosace necu imat.
ovo sta pricam je provjereno,jucer usporedivao na svom rastavljenom autu...nisam slozio kocnice jer nisam imao plocice,al sam, rastavljao da vidim jel bolt on i je....kod 1.9 tdi su celjusti drukcije
Edited by Mexx
Znači 312 ide tam di je bio 288 samo uz drugi nosač na VAGu (kolko znam npr. benzinac cupra ima 312, dizel 288)? Kolko to dođe i koja je muka s tim nosačem za namontirat? Meni diskovi gotovi pa sam razmišljao o istoj opciji kao i PesimiST
EDIT: Mexx me preduhitrio :)
ma mislio sam da prođem lakše al svejedno sutra idem po prednje i zadnje komplet čeljusti i diskove sa gti-a sam našao tak da sam samo mislio linijom manjeg otpora..
neznam provjreno za 1.9 al znam da su zadnje iste na 2.0 tdi i gti...256mm
provjeri prije kupnje zadnjih da nebi bacao novce za nesto sta mozda vec imas na autu :thumbsup:
edit...provejerio sad na carfolio....na tdi su zadnje 260mm a na gti 286mm
uzimaj cili set :D
Edited by Mexx
zadnje na gti-u ovom su 286mm tj veče nego moje prednje lol zato i budem uzeo sve u kompletu jer je cijena odlična,a i sam znaš kak se takve stvari teško nađu..
