da li je 10.5:1 lose za n/a
Kratko pitanje u vezi smjese. mjerili su na fiesti st smjesu, i problem se javlja kad se stavi drugi protocniji filter zraka na auto, tada je smjesa na visim okretajima prebogata.
ovako nekako ispada
lagano na 2000 je oko 14.5
gas na 3000 rpm 12.3
do oko 5000 je 11:1
6000-7000 padne u nekim trenucima na 10.4
pa me zanima da li je to vec ispiranje ili nije jos kriticno? i da li je lose za katalizator da li moze krepat zbog toga? znaci mogu slobodno ljevat 95 oktana nece knockat :D
znam da je chipanje rjesenje...
ovdje je u kratko objasnjeno zasto se to desava
http://img687.imageshack.us/i/chipnu.jpg/
Edited by Drag_steer
to je smjesa da se mozes u pustinji na +50 vozit pun gas :)
uglavnom nece ti se ispirat cilindri s tom smjesom ,ali da je bogata za NA jeste i na sta ce ti utjecat su potrosnja i snaga.
Ti imas MAF na autu?
Ako da onda maf izmjeri vise zraka sa protocnim filterom,ali taj visak ne dode do motora ako ti ispada bogatija smjesa sa protocnim filterom nego sa normalnim.Ili ECU kad skuzi vise zraka dodaje goriva u nekom vecem omjeru nego inace....
ok onda :)
ima map, i navodno zbog filtera zraka ecu dodaje malo vise goriva na leru a to se onda odrazava na cijeli raspon okretaja,svugdje isto obogacuje, i sa chipanjem bi trebalo taj map adaptation iskljucit... al nema veze, glavno da nije ispiranje to bi vec bilo sranje...
:notworthy:
to do sad jos nisam uspio saznat. koja je recimo razlika sa 10 smjese i 12:1. znaci bilo bi mozda 10tak negdje... onda je istina ono na jutubu da tip dobije 17ks sa cai i sa remapom
sad cu pocet i o chipanju razmisljat... jos da znam tko moze 100% taj ecu sredit... jer se prica da je zeznut, neznam zasto
  • 1 year later...
da ne otvaram novu temu... netko ce znat, ako sam remapirao auto i kod remapa imao komplet ispuh, a sada vracam serijski ispuh (manji promjer, protok itd) da li ce se poremetit afr? ili moze bit nekih drugih problema...
Nekuzim ti imas genericku mapu za stock auto, sta se moze poremetiti ???
nemam stage 1, on je za serijske... ova moja je za one sa ispuhom usisom
ok. znaci on i dalje ima dovoljan raspon da sam namjesta...
Da, na starim autim je tak. Na novima ako primjeti prvelki protok od ocekivanog onda zatvori malo klapnu(elektronska). Zato cesto dok na novije aute se stavi bregasta ili npr se nesto slozi auto ide isto :).
