BOSCH 0 280 155 868
jel mi može ko reč točnu protočnost (trebali bi bit 375 cc) i kolko oni ks mogu poterat
ja ih imam,novi su,i na 1,2 bara su bili na 100% otvorenosti tak da sam se moro spustit na 1,1 i tu je bilo oko 230 ks (ovisno o vanjskoj temp)
Ja mogu nabavit 440 cc na 3 bara Bosch nove injektore za 1300 i za 100 kn jos regulator pritiska od 3.5 bara ako su slucajno mali injektori.
U street (80% duty cycle) varijanti ti injektori mogu dati od 55 do 61KS, a u "race" varijanti (95% DC) 64 do 71 KS po imjektoru. Na vecem tlaku goriva mogu ici i nesto vise - oko 7% na 1 bar povecanja ptitiska (npr. sa 3bara na 4bara).
Ja na svojem imam Siemens Dekka 676cc koje bi bio voljan mijenjati za 440cc jer su mi ovi preveliki a i necu pushati vise konja tako da bi mi 440cc top feed bili taman.
imam doma 3,4 seta 440...
ali side feed shita..
sebi stavljam top feed vjerovatno isto 440 za prvo jer se nema para za 540 + stuff trenutno..
Injektori nemogu biti preveliki. :no2:
Ha cuj, podesavam ih na piggyback i konstantno imam previse goriva u sustavu i na granici sam smanjivanja jer cim odem preko imam premalo goriva a dok sam na tom nekom maximumu smanjivanja stalno ispirem i vozim se izvan boosta sa 12 AFR-om. Doduse probat cemo sad preko zimejednu kemiju sa lambda sondom jer bi problem mogao trenutno lezati u ECU jedinici i lambda sondi ali ako ne upali onda na 440cc jer s njima radi sasvim ok i fino se da podesiti smjesa a meni za moju snagu daje dosta goriva.
Samo da napomenem da su injektori visokoomski i da imaju mlaz pogodan za 4 ventila po cilindru .
Stvar je da ima dosta starijih 440 cc Bosch injektora koji su bili koristeni na motorima sa 2 ventila po cilindru i oni su imali nepogodan mlaz za ove motore sa 4 ventila po cilindru i bilo bi problema sa ustimavanjem lera zbog toga.
ovi moji su denso za 16 fau motor...
zato sam ja prodo dusu vragu i supak hicu i uzo odma neku kvazi eletroniku koja moze i 8 + injektora vozit :).....
hive, interesting...
Da ja bi isto presao na SA ali ne mogu sad. Mada je i ovaj FIC u osnovi dobar.
Probat cemo jos ovu kemiju sa lambdom i ECU-om pa ako ne bude nista bolje javim ti se za ramjenu. Visokoomski su tvoji?
lo ......
s tim da imaju svoj resisor pack, pa u principu se ponasaju kao visko za neki ems..... ali tu se vec japanske eletronicke exzibicije.. LOL
Edited by rio_cyber
da ne otvaram novu temu.
dali netko zna koji injektori pasu na xe/let do cca 250ks? trenutno imam od saba pa vjerujem da pase i neki jaci od njega. sada su 230cc...
Originalni od LET-a (0 280 150 420) .........305cc.:)
BOSCH 0 280 155 868
Ako su to oni bijeli onda jesu 375 cc.
