Ozy Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 SR20DET H-Dev STG2 NGK BPREIX7-9 imao sam boost leak.. to riješio pa odlučio malo provjerit svjeć'ke i očistit ih.. sve 4 ovako izgledaju.. ovo je neki kao orjentir..
stealth Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 Meni na bivsem autu Fiat 2,0 turbo isto kao tebi izgledale...nikad nikakvih problema i isto sam se na NGK vozio...
Medic Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 ako su ti svečke pravilne toplinske vrijednosti onda malo previše goriva imaš što je razumljivo ak si imal boost leak
drago_st Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 neznan sta se dogada sa tim ngk svicama,ali definitivno nesto je..mi ih u servisu ugradujemo na 90% brodskih i vanbrodskih motora i ovo lito smo imali pun qurac reklamacija zbog njih..
huzek Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 mislim da je ovo okej s obzirom da bi trebao imati malo više goriva kad imaš turbaka.... meni su isto takve nekakve....
Ozy Posted October 22, 2010 Author Posted October 22, 2010 2 stealth - jes, sve okej.. samo sam stavio fotku čisto radi info za sve.. 2 medo - stupanj hladnije od serijala ali se te i preporučuju za mapu na kojoj vozim. da, boost leak sam imao jako dugo a bolje da ne stavim fotke di sam ga našao i kako sam ga riješio. 2 drago - nema ovdje ničeg loše care.. sve je okej. 2 huzek - jes.
Ozy Posted October 22, 2010 Author Posted October 22, 2010 2 hic - što? pre-bogata smjesa?? 2 tcode - pa sa drot-kefom LOL
Hic Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 Vozim za budimpestu, napisem navcer iz hotela sa wifija
Ozy Posted October 22, 2010 Author Posted October 22, 2010 2 tcode - opusti se.. brake cleaner. 2 hic - aj aj
fire Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 svecica nesme tak izgledati. Prebogata smijesa. I lose si ih poslikao da bi se vidle one prave stvari.
Kova Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 svecica nesme tak izgledati. Prebogata smijesa. I lose si ih poslikao da bi se vidle one prave stvari. Ali vidiš da je pazio da fotka ispadne umjetnički!
francuz Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 i frendu na type r-u pukla NGK prije cca 10 dana
Alfaludak Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 prebogata smiesa u svakom slucaju pa moje ne izgledaju tako crne na 11.1 AFR mozda su prehladne pa se ne ciste dobro?
Hic Posted October 23, 2010 Posted October 23, 2010 Pa da i je, nakon prvog vusss bi trebala biti cista ko beba
Ozy Posted October 23, 2010 Author Posted October 23, 2010 Pa da i je, nakon prvog vusss bi trebala biti cista ko beba nemam ti ja to.. :no2: ja ti imam fucucucu što još i više obogaćuje smjesu.
Mitja Posted October 23, 2010 Posted October 23, 2010 Previse benzina. To radi stalno na 11:1. Vozis se dosta sa hladnim motoron na kratkim voznjama?
Ozy Posted October 23, 2010 Author Posted October 23, 2010 2 hic - svjećice sam vadio nakon 5min vožnje.. 2 mitja - ne.. samo taj put kada sam ih išao vaditi. inače pazim na pravilno grijanje i hladjenje a kad se zagrije mu yebbem mamicu.
Ozy Posted December 16, 2010 Author Posted December 16, 2010 podsjetio me netko na drift.hr pa da i tu stavim info za tjunere.. radilo se o neispravnom "engine coolant temp" senzoru. :wink_kiss:
