Pomoć-Alpine 105Ri
Mattas
Imam jedan problem s ovim uređajem gore. Kupljen je nov tako da kvar nije nego me zanima zašto ovaj HU nema sve opcije koje stoje u opisu uređaja. Tražio sam i birao i našao taj HU nakon mjesec dana ia danas kada sam se zabavio s njim preko uputa koje sam skinuo s neta shvatio sam da nedostaju neke važne stvari kao time correction, tvornički eq i sličnie stvari????
Taj model ti nema TC već pripremu uz vanjski procesor
"Time Correction: 6 Channel Time Correction Ready (PXA-H100 Required)"
a usto imaš i samo 2V predizlaze. Tvornički EQ moraš imati, tj to su ti one osnovne postavke npr "rock", "flat" "vocal" itd... Malo se bolje poigraj i prouči upute.
Zašto nikad ne čitam mala slova:doh::doh::doh:
Ne bi ga nikad uzeo jer 9854r sam imao prije i imao je sve to.
I sad moram nabaviti to govno koje vjerojatno košta kao radio:doh:
Sound Tuning
Subwoofer Level: Subwoofer Level Adjustment
High Pass Filter: High Pass Filter Adjustment
Bass Level: Bass Level Adjustment
Bass Center Frequency: Bass Center Frequency Adjustment
Bass Width: Q Adjustment
Treble Level: Treble Level Adjustment
Treble Center Frequency: Treble Center Frequency Adjustment
Loudness: Loudness Feature
MultEQ: MultEQ Ready (PXA-H100 Required)
MediaXpander: MediaXpander Ready (PXA-H100 Required)
Equalizer: 7 Band Graphic / 5 Band Parametric Equalizer Ready (PXA-H100 Required)
Crossover: Crossover Ready (PXA-H100 Required)
EDIT_1100 kuna pas mater
http://www.ronis.hr/index.asp?alpine/95/procesor-zvuka-alpine-pxa-h100/PXA-H100
Edited by Mattas
upravo tako
TC i razno razni rezovi idu preko procesora, a on je spojen na hu radi signala...
ako nema procesora, logično je da nema više ni TC-a jelda?
kako bi rekao, ko da spojite pojačalo, na pojačalu naštemate gainove, rezove, i ostalo, i kasnije vratite zvučnike na hu bez pojačala, ništa nije isto, zvučnici rade isključivo onako kakav rez i signal dobiju a onda ide sve preko radija, bez pojačala...
