Evo ovako na autu sam ima xenon H1 4300K i riknuli su mi balasti tj iz 5-6 paljenja se uključio xenon.E sada ja naručio novi HID kit isto tako 4300K,stavio u auto,uključim a ono xenon kada gledam na zidu kao da titra ponekada.Stavio stare žarulje i ista stvar se ponavlja.Auto je Astra gsi 16v 92 godina i SONAR angel eyesi.Auto ima board computer :)
Negdje na netu sam pročitao da se to riješava sa spajanje CAN BUS sistema za poništavanje greške,kao :
Poništava grešku na auto-računalu,
Stabilizira rad žarulja (titranje pri radu),
Sprečava zujanje na audio sistemima.
E sada me zanima da li da njega uzimam i probam spojiti i da li će to riješiti problem.Da li je netko imao sličan problem :lol:.Fora je da je stari radio normalno a ovaj novi malo zahebava.Sva pomoć dobrodošla :notworthy::thumbsup:
Edited by pinci
Nema veze sa masom kada je prošli HID set radio normalno.Samo sam ih preštekao
Našao sam na netu da se problem riješavam spajanjem CAN BUS-a koji u sebi ima i kondenzator.Isto tako se može spojiti kondenzator od cca 10000uF između + i - sa na balastu.Sutra ću uzeti taj CAN bus pa ću vidjeti da li to šljaka :lol:
mislim da to tebi ne treba...ti nemas can bus na svom autu tako da problem lezi u balastima :)
CAN BUS se spaja kod auta koji detektiraju kada se stavi xenon da je manji napon tj potrošnja na sijalicama i automatski se svijetla gase.Iz toga se spaja can bus da ga zavara.Ima can bus sa otpornikom samo ili otpornik i kondenzatori prodaju se u oglasnicima za 100 kn cca
http://www.njuskalo.hr/farovi-svjetla-tuning/xenon-can-bus-sistem-ponistavanje-greske-oglas-2077962
Čuo sam se sa Jens.om preko SMS i kaže da se problem riješava stavljanjem kondenzatora :P:lol:
Tvoj auto nema CAN BUS i to ti ne moze pomoc
Balasti ti rikavaju jer ti nesto ne valja sa strujom na autu
Obrati se članu Tihi za rješavanje problema
Sve ja to znam Tomislave ali u prodaji postoje CAN BUS moduli koji u sebi sadrže otpornik koji služi za poništavanje greške ali isto tako imaju i kondenzator upravo iz ovih razloga.Danas sam kupio kondenzatore pa ću sutra prelemiti.
I što se tiče auta auto ima BC znači displey koji mi signalizira ako neka lampa rikne ,ako su kočnice u k...u i ostalo ali na prošlom setu je sve radilo normalno.
Problem sa strujom kako što kažeš stavljam sa strane jer ovaj xenon HID kit je star 3 godine i imao sam ga na prošlom autu i ovome isto tako tako da vjerujem da je odradio svoje.Balast nije mrtav nego upali sijalicu iz svakog 5 puta što me iritiralo i zato sam se odlučio na novi HID kit :cheer::cice:
Otpornik ne ponistava gresku nego samo trosi onaj dio struje koji xenoni ne trose. Pa sve skupa xenoni + otpornik troše struje koliko troši obicna žarulja i onda auto "misli" da je sve u redu. Ali zato se taj otpornik jako zagrijava i do 200 stupnjeva i topi sve sto se nalazi oko njega. Inace ja bi ti ih poklonio da si u ZG il DU, al nije ti to bajno rješenje...
Kod ugradnje xenona auto treba prekodirat i onda nema potrebe za takvim kemijanjima. Posto ti nemas can bus protokol, tu se nema sto kodirat pa i dalje mislim da problem leži u struji. Ako svijetlo treperi to znaci da nesto nije uredu s balastom a posto kazes da je novi onda po meni nesto nije u redu sa strujom
  • 2 weeks later...
Evo samo da javim da problem nisam riješio.Naime dečko od kojeg sam kupio je dobio komplet cijelu seriju neispravnih balasta i svi koji su kupili imaju isti problem.Čekam nove balaste pa ćemo vidjeti :lol:
a zašto xenoni nakon 15ak sekundi rada nakon paljenja lagano izgube intenzitet? inače sve normalno, ali nakon svakog paljenja prvo jako svijetle dok se ne postigne temperatura i nakon par sekundi od toga se smanji intenzitet svjetla.. (sigurno nije u žaruljama stvar jer se dešava sa svim žaruljama)
