preskupa. Moraš naći mjesto za webasto koji nije baš malen. Spaja se na sustav za hlađenje sa dodatnom električnom vodenom pumpom, i mora se kemijati po instalacijama da i ventilacija radi dok je motor ugašen...
Jednostavnije ti je staviti daljinsko paljenje + električni grijač vode...
da ne otvaram novi topic......
ja u Gklasi imam webasto koji nikada nije upaljen.....a zadnjih par godina je i onaj mali ekrančić popi*dio...gdje to servisirat?
pogledaj malo gdje se prodaje nauticka oprema za brodice/jahte...
dosta ljudi to po barkama ima, samo je dosta skupo i dosta mjesta uzme...
Netreba njemu to. Ovi što se ugrađuju u aute i kombije su cca 10x25 cm što nije veliko i stane pod svaku haubu
prekompliciranoo. Nije samo taj webasto staviti na vodeni sustav. Uprav da i nađeš onoga za benzin, priča ne staje tu kako sam rekao...
Dalje, opet kad motor pališ, iako je voda topla ulje nije toplo i neznam koliko je to zdravo za motor da se topla glava i gornji dio bloka a hladan donji dio i karter.
Isto tako, taj webasto ne može raditi neograničeno dugo jer troši akumulator i ventilator u kabini jako troši akumulator...
Dakle, daleko bolja solucija je daljinsko paljenje + jaki električni grijač vode koji se pali samo na startu dok se voda ne zagrije do određene temperature (to imaju skoro svi tdi audiji i noviji tdi motori skupljih klasi) jer em što grije vodu dodatno opterećuje alternator koji dodatno opterećuje motor koji se brže zagrije pod opterećenjem...
Neki koriste trik sa paljenjem klime koja zbog opterećenja motora prije zagrije motor i auto...
  Exfreerider said:
Ima li kakvo rješenje koje zagrijava i ulje?
da zapališ vatricu ispod motora koja piči po karteru! :doh:
Davno sam negdje čitao da je prije Talijanska policija imala Webasto koji je grijao ulje pa zato pitam ;)
meni je važnije da je ulje toplo nego voda i kabina :P
Ak Webasto zagrije vodu a time i blok na recimo 80st, kaj mislite da bu ulje ostalo na -10? :doh:
A i zagrijat će se u roku keks ak je sve toplo....
ma nemoj se trudit uopće....:lol:
Klimamobil
Štefanovečki zavoj 1
oni rade s Eberspacherom i Trumom (valjda i webasto)
Ima vise vrsta grijaca, ako te zanima samo grijanje kabine, bez vodene pumpe i tih modernih djidja, mozes uvijek kupiti rabljeni webasto ili eberspacher od nekog kombija ili minibusa na benzin ili dizel i cijene su cca 100 eur - 500 eur, dok su novi uredjaji najeftiniji oko 1000 eur i prilicno su nepouzdani.
Fiziku si izostavio?!?
Ako imamo dva tijela-materijala s različitim temperaturama njihova temperatura
nastojati će se izjednačiti,pa tako ostali dio motora i ulje neće ostati na -10
Kao drugo ne mora raditi neograničeno nego dovoljno da zagrije kabinu i motor vozila.
Provjereno neće isprazniti akumulator.
Mana je manjak servisa i izuzetno bezobrazne cijene servisera.
Gdje ih pronaći........................ http://trgometal.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=8
cijena ti kreće od 5tkn naviše
