KIMI_1.8T Posted February 4, 2011 Share Posted February 4, 2011 zasto onda proizvodjac stavlja EGR ventil? Ovo sta ti je Marko odgovorio. Ekologija. To govno od EGR-a uvelike ovisi i o kvaliteti goriva kojom se kod nas bas i nemozemo pohvaliti. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gabre Posted February 4, 2011 Author Share Posted February 4, 2011 Na dijagnostici kaze regulator tlaka punjenja Povremeno ne radi dobro Tako neki je opis sa dijagnostike Link to comment Share on other sites More sharing options...
KIMI_1.8T Posted February 4, 2011 Share Posted February 4, 2011 Na dijagnostici kaze regulator tlaka punjenjaPovremeno ne radi dobro Tako neki je opis sa dijagnostike Regulacija tlaka punjenja. Ili N75, ili je turbina puna garezi na varijabili pa ju ne zakrece ili neki od vakuma ne dihta dobro.. Najvjerojatnije ovo drugo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SVEN Posted February 4, 2011 Share Posted February 4, 2011 Regulacija tlaka punjenja.Ili N75, ili je turbina puna garezi na varijabili pa ju ne zakrece ili neki od vakuma ne dihta dobro.. Najvjerojatnije ovo drugo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KIMI_1.8T Posted February 4, 2011 Share Posted February 4, 2011 To, samo je dosta drugaciji mehanizam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gabre Posted February 4, 2011 Author Share Posted February 4, 2011 Nego, da li je opasno voziti auto sa ovim problemom, odnosno, jel moze bit sto turbini? Da li ga smije mvoziti brzo autocestom? Idem veceras na put pa da provjerim da ne bi skurio turbinicu Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boky Posted February 4, 2011 Share Posted February 4, 2011 2 filip3333: turbina i je nova na autu od prvog dana montaze nove turbine na auto, mi se to dogada, da baci u safe mode. zato me zanima da nije mozda neki senzor otisao ili nes. ocito cu morat otic na tu dijagnostiku glupu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
drahic Posted February 4, 2011 Share Posted February 4, 2011 Mozda su ti stavili turbinu od 150ks Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filip3333 Posted February 4, 2011 Share Posted February 4, 2011 2 filip3333: turbina i je nova na autu od prvog dana montaze nove turbine na auto, mi se to dogada, da baci u safe mode. zato me zanima da nije mozda neki senzor otisao ili nes. ocito cu morat otic na tu dijagnostiku glupu. Koji ti je kod kad stisnes gas+kocnica?? To su ti u Willu mjenjali ili si sam od nekud uzimo?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boky Posted February 4, 2011 Share Posted February 4, 2011 u will ne idem pa da mi dzabe nude zamjenu turbina je bila kod pinjusica na reparaciji, i ugradivali decki u mazdi danas cu provjerit koji kod mi baca na gas + kocnica. bio mi je bacao onaj default kod 05074 brijem, onaj senzor brizine, ali to baca na svim astrama skoro i meni ga baca valjda od kad auto imam budem provjerio dal ce sada izbacit neki drugi... al meni kada baci u safe mod, svjetli samo onaj auto s kljucem, ne svjetli check engine. i kada smanjim brzinu na tipa 100 i odrzavam ju lagano, nakon par sto metara se iskljuci i nastavljam dalje normalno. :huh: Link to comment Share on other sites More sharing options...
drahic Posted February 4, 2011 Share Posted February 4, 2011 Neznam zasto jos uvijek nisi bio kod Pavicica? Dok ti pises tu,kod njega si mogao saznati vec uzrok tome. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filip3333 Posted February 4, 2011 Share Posted February 4, 2011 u will ne idem pa da mi dzabe nude zamjenu turbina je bila kod pinjusica na reparaciji, i ugradivali decki u mazdi danas cu provjerit koji kod mi baca na gas + kocnica. bio mi je bacao onaj default kod 05074 brijem, onaj senzor brizine, ali to baca na svim astrama skoro i meni ga baca valjda od kad auto imam budem provjerio dal ce sada izbacit neki drugi... al meni kada baci u safe mod, svjetli samo onaj auto s kljucem, ne svjetli check engine. i kada smanjim brzinu na tipa 100 i odrzavam ju lagano, nakon par sto metara se iskljuci i nastavljam dalje normalno. :huh: Neznam kompic meni su dali novu i promjenili mi odmah taj jebeni senzor...neznam zasto ste dvi tak ljuti na Will meni su bas super decki,sve sta mi je trebalo sam dobio evo i sada nakon 10mj.sta mi je istekla garancija su mi dali novi alternator i promjenit ce mi neki cimmodul preventivno )) Ja bi kupovo Opele samo radi njih jer su tak dobri prema meni haaaha :DD Da,valjda ti je onda taj senzor....skini ga i vidi dali je zastopan(puhni na jednu stranu i ako na drugu stranu ne izlazi zrak znaci da je) ako je moras ga mjenjat ) E da i odi kod Zaca ak ti neko moze pomoc onda je to on meni je ponogo 100 puta i to prek telefona,stvarno je covijek car )) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boky Posted February 4, 2011 Share Posted February 4, 2011 nemam vremena ici u brezovicu radi 5 minuta neceg. a i ne znam di je. znam da je u brezovici, ali ne znam ni di je to, ni kak doc tam, ni di je tocno ni nista...nisam nikad bio tam jebiga morao bi nekoga zajebavat da ide samnom do tam.. 2 filip3333: nisi mi jos rekao koja je cijena tog senzora cca? :huh: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filip3333 Posted February 4, 2011 Share Posted February 4, 2011 325kn za Astru 1.9cdti e sada koliko je za tvoj motor neznam Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gabre Posted February 4, 2011 Author Share Posted February 4, 2011 no offense, ali tema je čišćenje EGR-a/turbine na VW TDI 110ks btw, nije mi nitko odgovorio da li mogu sjebati turbinu ako taj regulator ne otvara/zatvara kako spada? Link to comment Share on other sites More sharing options...
drahic Posted February 4, 2011 Share Posted February 4, 2011 nemam vremena ici u brezovicu radi 5 minuta neceg. a i ne znam di je. znam da je u brezovici, ali ne znam ni di je to, ni kak doc tam, ni di je tocno ni nista...nisam nikad bio tam jebiga morao bi nekoga zajebavat da ide samnom do tam.. 2 filip3333: nisi mi jos rekao koja je cijena tog senzora cca? :huh: Jednostavno da jednostavnije nemoze bit. Prodes zatvor remetinec,na semaforu prvom desno,vozis se dok ne dodes na ravnicu jednu(cca 7km) i imas skretanje desno za brezovicu. Kad skrenes desno vozis ravno i nemozes fulat sa lijeve strane ogormnu radionu i parking sa opelima. Od njega do preckog -20min. Al kako hoces... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filip3333 Posted February 5, 2011 Share Posted February 5, 2011 no offense, ali tema je čišćenje EGR-a/turbine na VW TDI 110ks btw, nije mi nitko odgovorio da li mogu sjebati turbinu ako taj regulator ne otvara/zatvara kako spada? Ha gle sjebat ju sada neces ak se tak vozis par dana i ne forsiras auto,ako preforsiras bacit ce te u safe mod i to je to al nemoj se tako dugo vozit rijesi to sta prije,nije tu toliko puno posla u pitanju ako imas potreban alat i imas volje samo udri Ja sam se vozio dosta dugo tako i uvijek kada bi kreco moro bi davat pun k... gasa u meduvremeu sam se naviko i zaboravio na to kad sam doso na servis pita me frend:"jbt pa sta ti je s autom" ja reko,a vidis kak leti hahahahha kaze on ma kujac moj leti moras davat gasa koda vozis kamion tad mi se AGR zastopo oni su ga ocostili i za jedno 2-3mj.preventivno zamjenili kad im je izaso novi model neki. Sretnoooo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Raptor6767 Posted February 5, 2011 Share Posted February 5, 2011 nemam vremena ici u brezovicu radi 5 minuta neceg. a i ne znam di je. znam da je u brezovici, ali ne znam ni di je to, ni kak doc tam, ni di je tocno ni nista...nisam nikad bio tam jebiga morao bi nekoga zajebavat da ide samnom do tam.. 2 filip3333: nisi mi jos rekao koja je cijena tog senzora cca? :huh: Pokupi me jedan dan pa ću ti objasniti gdje je. :naughty: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gabre Posted February 5, 2011 Author Share Posted February 5, 2011 raptor - gdje uzet taj one shot/stop sprej, da li znaš za neki sprej koji rastapa čađu iz motora? HITNO je Link to comment Share on other sites More sharing options...
Raptor6767 Posted February 5, 2011 Share Posted February 5, 2011 raptor - gdje uzet taj one shot/stop sprej, da li znaš za neki sprej koji rastapa čađu iz motora? HITNO je Javim, znam da sam od Würtha imao neki brutalan sprej...javim... Link to comment Share on other sites More sharing options...
mariotdi Posted February 5, 2011 Share Posted February 5, 2011 vid ovih sa opelima, otvori temu pa onda pisi o turbini i izmjeni doticne na 50 000km na 1.9 motoru gabre...probaj onu stangicu micat tamo kraj arg ventila zasto cepiti taj egr ventil?pod obavezno mislim golf 4 tdi nisam nista cepio a kamo skdo usisne, 280 000km kad je prodan ulje na 15 000 mjenjao nekad na 18-20 tkm 5w40 kako mi dodje tako sam i sipo gorivo od premium dizela do loz ulje svaki dan na ootvorenoj gas i kolko ide i jos sam ga peglo na hladno, jel moze gore? nemoze:lol: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gabre Posted February 5, 2011 Author Share Posted February 5, 2011 ma ta stangica mene jebe sto posto, jer čujem doslovno kako kao da zapinje i ne može otvorit/zatvorit... uglavnom, danas došao u gs, i na autocesti idem ga razvrtit kolko ide... i nabire nabire... 190... držim gas... i bam... safe mod lol niš, lagano do prve benzinske, oladim ga na leru, zagasim 10 sekundi, paljenje, i ponovno gas... dovezao bez dodatnih bacanja u safe mod, ali nisam forsirao nagla ubrzanja... sutra ću skinut onaj poklopac plastični, pa te štangice našpricat sa wd40, i pogledat crevca... nemam para za čišćenje sad.. morat će čekat Link to comment Share on other sites More sharing options...
SVEN Posted February 5, 2011 Share Posted February 5, 2011 Kosta te 50kn dihtung i cca 50kn miniwash u praoni osim ako imas miniwash kod kuce. U tom slucaju samo 50kn. Eventualno 59kn kantica Mafrasola ako ju nemas doma. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gabre Posted February 5, 2011 Author Share Posted February 5, 2011 znam sven, evo ako si ti to radio kad, pa mi pomogneš? ja volim prčkat oko auta, ali baš toliko... Link to comment Share on other sites More sharing options...
SVEN Posted February 5, 2011 Share Posted February 5, 2011 Zovi me koji dan pa dođi do mene pa ti pomognem to napravit Link to comment Share on other sites More sharing options...
