-22mm front 2 point adjustable i 24mm rear 4 point adjustable-whiteline 3200kn
ili
- 25mm front and 25mm rear non adjustable- eibach 2200kn
na autu već imam prednju 22mm samo što nije podešavajuća,a čini mi se da se to može dobiti sa onim malim štangicama,sponama,što povezivaju balans štangu sa ramenom,
ili opcija da uzmem od golfa r32 prednju balansicu,a kupim samo zadnju od whiteline podešavajuču
pošto sam odlučija ovo kupiti molim vas da mi pomognete sa savjetom,da ne bacam lovu u ludo.
  • Replies 85
  • Last Reply
a gle, ja se isto raspitivao dosta za njih jer planiram uzet i dvojba su mi whiteline ili eibach, štajaznam ja sam uvijek za onu opciju di se bilo šta može podešavati :thumbsup: jer ćeš ti vozit taj auto po svom i najbolje da ako već možeš podesit da si podesiš kako tebi paše a ne kako su neki testeri/inženjeri/whoever rekli :thumbsup: eto toliko od mene
Pogledaj si i ultra racing, isto svašta imaju i izgleda brutalno.
Frend ima zadnji strut i stvarno je napravljeno kako spada.
Onda uzmite H&R jer se oni mogu podešavati
Pa trebao bi se podešavati i Eibach, a vjerujem i svi ostali aftermarket... Morao bih provjeriti kad dođem na posao, ali nisam još vidio Eibacha koji se ne podešava...
BTW, sad ti je akcija -20% na Eibach
Edited by fokusičar
ili
najvažnije ti je pogoditi debljinu tj. čvrstoću koja ti paše, podešavanje ti tu ne igra neku veliku ulogu.
dali se puno gubi na udobnosti sa tim balansicama
Ne, i setupu koji imaš vjerujem da nećeš previše osjetiti razliku u udobnosti...a razliku u ponašanju osjetiš u prvom zavoju.
Ja imam whiteline, heavy duty, prednji i zadnji štelajući i imam ih na srednjoj rupi, odlično, prezadovoljan, osijetna razlika u čvrstoči auta i kad počneš bočno proklizavati, auto se puno lijepše kontrolira i balansira....reko bi da je mirniji na rubu, nego prije...preporuka..
Pa trebao bi se podešavati i Eibach' date=' a vjerujem i svi ostali aftermarket... Morao bih provjeriti kad dođem na posao, ali nisam još vidio Eibacha koji se ne podešava...
BTW, sad ti je akcija -20% na Eibach[/quote']
Ma vjerujem da mogu . Bilo bi glupo da nemogu.
Ja svoj H&R već imam gore mjesec dana .. :D
Preporučam svima koji stavljaju gore anti roll da si promjene balans štangice. Jer ako su plastične, anti roll će ih vrlo vjerojatno svinuti i izbiti selen van .. :D
Ista stvar kod mene, potpisujem ....
Kaj neko drži Whiteline kod nas?
Gledam uzet za RS-a Xtra Heavy Duty samo je malo skupo
Ispadne duplo skuplji od Eibach-a za GTI-a npr.
  • 1 month later...
Da li je kod odabira arb-a bolja opcija sto deblje to bolje?
jer neki proizvodjaci u svom setu daju vecinom prednju tanju a zadnju deblju iako se mogu kupiti odvojeno pa od razlicitih proizvodjaca sloziti onako kako kome pase.
E sad da li moze biti problem ukoliko to bude predebelo? Postoje li neke nuspojave, zapravo kaok se u praksi vidi pomak sa tanjih ka debljima ?
stavlja se prednja tanja (meksa) a zadnja deblja (tvrdja) da se ubije onaj understeer auta na koji se setupiraju svi auti u tvornici
naime, kada immas tvrdji arb onda auto je stabilniji do trena kada gume puste, ali kada gume puste onda pune jace "ode". ne znam kako da ti objasnim. U glavnom kada imas pretvrd prenji auto nece ici u mali under nego u veliki under.
pravilo je pogotovo kod FWD - meksi naprijed (ali tvrdi od stock) i tvrdji iza
H&R Anti roll je naprijed 32mm, a iza 22mm ... tak da naprijed ide deblji jel a iza stražnji.
i svaki anti roll je tvrđi od stock jer je deblji
Edited by J.J
Mislim da si malo fulo brzine :P Na FWD je naprijed jači baš zato da više "spušta" vanjski kotač i tako smanjuje understeer
I kod nekih proizvođača, iako vjerujem da se to odnosi na starije aute i ne prakticira se danas, debljina serijskog i performance stabilizatora može bit ista, npr za mazdu 323 BG šasije najjači whitelineov stabilizator je 24 mm, dok je serijski 22, ali je serijala stabilizator šuplji, a whitelineov je pun, pa treba i na to obratit pozornost.
Edited by Japanac
I obično imaju više setupa...ja sam trenutno na mekšem i ok mi je za sada ali sa novim selenima ide na tvrđe... :D
svi pisete gluposti, tj. uopce ne znate cemu arb sluzi i kak radi
kova podesavanjem se moze krutost duplo povecati s istim promjerom arb
japanac, krivo ti je sve
jel kruca suplju fi 22cm cijev s 2mm sijenkom ili 24mm sipka u opterecenju na koje se napreze na autu ?
2 robert, arb zanemarivo utjece na usobnost
2 sven , NE, ak pobrkas vrijednoti auto ce se jos gore ponasati
H&R u svom setu nudi - 25mm naprijed i 25mm iza
KW u svom setu nudi - 22mm naprijed i 25mm iza
Whiteline u svom setu nudi - 20/22 ( nesto im je nejasno u katalogu pa nekuzim )
Neuspeed u svom setu nudi - 25mm naprijed i 28mm iza.
Od svih Neuspeed ima zadnji najdeblji arb i jedino se oni na most ne pricvrscuju sa sarafima nego se pricvrscuju ovako:
E sad jel to bolje nego sarafi neznam. Neki pricjau da to treba redovito podmazivati pa da ne zahrdja ovo ono. Nisam 100% za tu info.
Ispada da je najbolja kombinacija kupiti od Neuspeed-a 28mm zadnji i gotovo. Jer bojim ako zanji popravi situaciju da ce prednji taman opet ujebat situaciju jer ce napriejd biti pretvrdo ..
Citao sam kako neki dak nakon montaze zadnjeg prednji stock skinu cak...e sad neznam ima li to smisla.
Neki i ovdje sa foruma imaju na autu samo zadnji i hvale. Da li ima potrebe za prednjim neznam..
