A nije praona mjesto gdje se takve stvari rjesavaju.
Ako nezelis kupovati sredstva odi kod nekog pa plati da ti netko to napravi.
  • Replies 60
Daj mi preporuci onda trgovine u zg gdje mogu nabavit navedena sredstva..?
Ja taj mafrasol nigdje nisam vidio, a da ne kazem za ove druge, a narucivanje sa ebaya ne dolazi u obzir, ovaj tjedan to moram rijesiti..
bas sam prije 2 dana jedan set uredjivao cca sat i pol..sonax extream za felge..mislim da su 5put gore nego te tvoje iznutra bile..i skida sve, samo koliko zelis zuljat haha...al ove nisu tako zute bile sa vanjske strane
Također na Chrysleru i Boxeru prao to žutilo nakon zime sa Sonaxom...
http://www.604autocare.com/images/detailed/0/Sonax-Wheel-Cleaner_Full_Effect.jpg
Imao sam i od Armorall-a i još neke i niti jedno sredstvo nije tako dobro očistilo sve. To + spužvica i deri... Samo košta (ja sam platio 80-ak kn u Bauhausu)...
Cquartz LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
morao sam bilo je jace od mene
sutra probam sa permetalom ali me frka ispirat dok je kotac na autu da ne sjebem lak ili nesto
Probaj super je stvar :thumbsup:
i obavezno rukavice stavi da nokti ne otpadnu :doh::rofl::rofl::rofl: zeka - peka :lol:
bas sam nekidan cistio felge na audiu s ovim sonaxom. najbolje ulozenih 40-50kn
naspricao, ostavio par minuta, prebrisao s spuzvicom (cak nisam morao ni ribati koliko se sve skinilo samo od sebe), dobro isprao. felge kao nove
i ostalo je tekucine za sigurno jos 1-2 puta ponoviti
Samo Iron X, kao što je Svig napiso, to smo inače moj probali u petak, ja sam namjerno ostavio jednu felgu zmazanu od zime i bila je puna brake dusta zaljepljenog za felgu, da pokažem Saši čudo od proizvoda, znate da sam ja fanatik i probo sam svašta, ali ovo je čudo.....preporuka....
tko misli prati PERMETAL-om. prvo nek stavi neke dobre rukavice jer u protivnom odhebu jagodice na prstima a da ne pričam ako imate kakvu porezotnu šta se desi:D:D:D
skida apsolutno sve pa čak i previše ak je felga negdje oštećena, inače nije za aluminij i hoće izmatirat felgu ako je lošija i na mjestimično gjde je goli aluminij počinje ga gristi itd....ugl jako jako agresivno sredstvo koje nebi preporučio za ništa osim za ono kaj mu i je namjena i eventualno čišćenje unutarnjeg dijela ALU felgi, lice felge nebi nikako s njim ni neću više jer je preagresivan....
Baš sam jučer gledao neke filmiće i naletio na ovo. To bi trebalo isprobati na takvim felgama
Ti nabavi, ja doniram felge .. :D:D
ja sam prao solnom kiselinom za domaćinstvo već xx puta, mislim da je 9kn cijena za litru i očisti skroz a da ništa ne oštećuje boju.....
nemojte se s permetalom igrati jer nakon 2-3 pranja nebi trebalo biti boje na felgi. pogotovo ako je felga topla:fear2:
Premetal ne bi nikako preporučio za felge!!!
Meni je skuter dosta bacao ulja iz auspuha po auspuhu pa sam odlučio pošpricati tu masnoću. Fulao sam i pošpricao po felgi. Rezultat je bio točkasti dezen i tamo di se zacurilo ostao je trag.
Premetal upotrebljavjte za ono što i je npr. čišćenje rešetke roštilja. :)
Edited by matt
Zašto kemijati sa koje kakvim kiselinama sa mrtvačkim glavama i ostalim upozorenjima kad postoji milijun preparata za felge koje su baš za to i garantirano neće oštetiti felgu? Da uštedite koju kunu? Da sjebete felge pa imate još više troškova? Bolje ne štediti na takvim stvarima
tako je
solna je zakon i jeftina je
namočite felgu vodom prije pranja i onda se stavi 2 deci solne u piksu od pola litre koja ima špricalicu na sebi
nakon toga se pošprica ta mješavina po felgi(već mokroj od vode) i može se dodatno malo istrljati sa krpicom za pranje suđa (ona koja ima grublju stranu)
ako felga nikad nije dobro prana možda će trebati postupak ponoviti ali je onda felga čista kao iz dućana i nema bojazni da će nešto biti nagriženo
tako radim već godinama i nema problema
ja bi ti preporučio Dimer... slična stvar kao mafrasol samo moraš pazit u kojem omjeru razrjeđuješ jer grize kao ludo.... boca od tekučine za prat stakla (0,75L) i na nju 0,5dl dimera ostalo voda.... poslje pranja obavezno oprat felge sa nekim šamponom..
Najmanje pakiranje ti je 2L i košta cca 80kn s time da možeš s time i prat auto ali razrjeđuješ u večem omjeru 0,5dl na 20L vode..... (također oprez kod nezaštičenog aluminija jer oksidira)
Litra tog čuda košta 9 dolara :D
Da , i???
Eagle One košta bočica 80 kn ... :D
Ako naručuješ uzmi i meni
Da , i???
Zato fino kupiš 4 litre eagle one koncentrata za 140 kn i miran si :D
Ja sam si to nabavio i još se razrijedi vodom i imaš ga pun qrac
gabre...da se ocistit...ko nove bi izgledale...
imas od sonaxa ono xtreme sredstvo...slicno prljave bile i poslje tretmana ko nove..onda jos ispolirali...navoskali...bas ko nove
ja sam svoje riješio s običnim sredstvom za čišćenje roštilja i ppećnica kupljeno u konzumu za 15-kn nije ništa oštetilo felge a 90% toga je otišlo dolje bez imalo truda samo našpricao malo prošao nabrzinu spužvom i onda miniwasem
a bile su jako slične tvojima
Rijesio Svig jucer, stavim slike kad dodjem s posla.
Sonax za felge probali, ne ide, i onda Svigov tajni napitak i penzlic i 95% toga otislo dolje. :thumbsup:
  • 2 weeks later...
kupi Permetal, radi čuda na zapuštenim felgama
Ovo je inace odlično sredstvo, ali bi napomenio sam na jednu stvar za vlasnike Ultraleggeri... Svi vi koji imate ultre u originalnoj boji nemojte slicajno prat s ovim... Zasto ultre, pa zato sto sam na svom primjeru od srebrnih dobio crne u samo par minuta :-) Neznam zasto i kako se skinula boja... svoje original od Gt-a, pa one od gti-a i ch sam prao nebrojeno puta s time i nikad nista, a ultre jednom i skinula se boja ali do temelja...
  • 2 months later...
može li preporuka s čime ispolirati felge?
ujedno, pošto se kreće lakiranje felgi, te da li kad ih lakiraju, lakiraju kompletno felge iznutra i izvana, ili samo vanjski dio?
a da pitas lakirera
mislim ako ih mslis lakirati,morat ces otici od jednog :D
ofarbas ih sam...pobrusi na fino, sprebrni za felge dva sloja i jedno 2,5 spreja bezbojnog na 4 felge ispadne ko original
