dakle, kojom tehnikom stavljam natpis na kljesta?
htio bi dobiti ovo:
sada su crvena bez natpisa. na zadnjim kljestima imam porsche natpis a prednja su bez pa ono...
svaki savjet dobrodosao :thumbsup:
Trebao si prvo lakirati taj dio u bijelo, a onda preko toga nalijepiti onu naljepnicu s koje samo slova lijepiš (bez pozadine) i onda prelakiraš sve crveno i kada se osuši skineš folije slova i ostane bijeli natpis
ili probas prvo u bijelo , pa naljepis slova preko, pa u crveno ostalo, pa skines nalje i ostane bijelo ..:)
hebiga nisam vidio da je walbandon to isto prije napisao :doh:
kaj si kupio ipak od karla kocnice?
na kraju ipak uzeo :D
malo cu srediti a4... spustiti 4cm, zatamniti, pors kocnice, damba radi unutra kozu po nekim mojim prohtjevima...iza ide 3.0tdi auspuh, s line branik, naprijed s4 maska...i jos par estetskih sitnica...koliko god mi je taj a4 za penzionere sada mi je sve vise i vise dobar
bijela naljepnica, ne treba nikakav bezbojni... Drži godinama, provjereno...
Ja isto imam naljepnice
Inače porš kočnice su lakirane u crveno , pa je preko šablone pofarban natpis i onda sve u bezbojni.
Nabolje bi bilo staviti čeljusti u mat bazu , onda šablona za natpis i sve u bezbojni
Najlakše je zakeljiti natpis , sad imam tako i drži bez problema
Imam ja jedno pitanje. Znaci generalno bi uredio klješta, znaci gdje dati pjeskariti, gdje dati reparirati, plastificirati ili klasicno "bojati"? Treba naljepnica na neku posebnu foliju printati? I tak neke sitnice me zanimaju, pa ako ima tko od vas da je to sve radio, ja bi volio znati gdje, kako i koliko love? :)
Radi se o cetveroklipnima sa boxtera. Hvala.
  • 3 weeks later...
