Zivac2 Posted January 8, 2013 Posted January 8, 2013 meni je slagao(ravnao, vario) kruno par felgi i nisam zadovoljan cijenom niti poslom... frendu je farbao i to je kriminalno loše napravio(priprema 0 bodova) zadnje sam nosio slaveku u Sv.nedjelji... povoljniji od Krune je bio i zadovoljan sam poslom bio sad trebam jedan set felgi ravnati... pa budem pričekao da vidim ovdje u topicu kamo da nosim
Brklja Posted January 8, 2013 Posted January 8, 2013 Kod Blaža treba doletit kad njega nema pa sa dečkima sve dogovarati.. Čuda se daju dogovoriti sa 4 pive u gepeku
Cajo Posted January 8, 2013 Posted January 8, 2013 http://www.myhraweb.com/showthread.php?35506-T-ure%C4%91enje-alu-felgi/page4&highlight=koling
Romchi Posted January 8, 2013 Posted January 8, 2013 Sven ti si malo zaboravljiv Tvoju felgu sam odnio krunu na ravnanje kako smo i dogovorili jer znas da ja nemam opreme za ravnat\tokarit\varit. Ovo sto kazes da su pukla 8 serafa kod krune( ne zelim previse ulazit u to) su bila vjerojatno na jubi felgama.? I za to sam ti pricao da je zajebana stvar kod tih felgi sto na nekima ispuca plastifikat i oksidacija pojede navoj pa serafi pucaju,tu jednostavno nema pomoci. I meni se znalo dogoditi da na nekim setovima pukne po par komada a radim sve po ps-u , dok s druge strane na nekim setovima su su savrsenom stanju. Za lakiranje i ostalo neznam sto se dogodilo,ali znam da on ima nekoliko radnika pa vjerojatno nije do njega osobno.Valjda si tako naletio,neznam... Ja godinama nosim kruni (Horvat) na ravnanje i nemam nikakvih problema.I svima preporucujem. Inace on nema kako odraditi felge tipa parabolke pa takve proslijedi meni.Drugacija je obrada u odnosu na rubove. Pjeskarenje nosim Blazu u Jezdovec , jest da je bahat i bezobrazan koji put , ali kako kaze Sven , sve se da dogovorit. Platificirana felga nema takav efekt kao lakirana ,naravno ako se odradi kako spada. Istina je da plastifikat podnosi bolje od laka,ali i lakirana felga moze biti dosta otporna ako se koristi adekvatan materijal u odnosu na cijenu rada. Sve zavisi o ukusima. Recimo , ja bi sebi rade celicane za zimu dao plastificirat nego se mucio lakiranjem , jer mi je nebitno kako izgledaju po zimi. Bilo je jos pitanje dal se moze poravnati felga u jednom danu. Moze , a i nemoze. Sve zavisi koliko je felga sjebana ,dali je guzva kod majstora i kolko je para u pitanju(ipak je ovo HR ) Moze se ostaviti auto na klocnama kod krune pa se odradi,ovisi o dogovoru. I bilo je pitanje dal se skida plastifikat kad se ravna. Takoder ovisno o ostecenju.Moze se potokariti tako da se ne vidi izvana. Za takve stvari se najbolje dogovorit u 4 oka s majstorom. :cheers:
SVEN Posted January 9, 2013 Posted January 9, 2013 e da Slavek, to je frajer u onoj kuci tamo, ide se po sodranom putu do njega sa glavne ceste.
jady Posted March 27, 2013 Posted March 27, 2013 ajd da dignem topic....bio jucer kod ivekovica u sv.nedelji i danas kod blaza u lucko...oba traze po 200kn po felgi..18".. meni malo too much..ima ko jeftinije za ponuditi???
Luky Posted March 27, 2013 Posted March 27, 2013 jady said: ajd da dignem topic....bio jucer kod ivekovica u sv.nedelji i danas kod blaza u lucko...oba traze po 200kn po felgi..18"..meni malo too much..ima ko jeftinije za ponuditi??? kolko za ravnanje traže?
Ozy Posted March 27, 2013 Posted March 27, 2013 Kruno Horvat 150kn po felgi za uređivanje dakle ravnanje i lakiranje 150kn je max, dakle od 150 na niže ovisno o poslu ako je spojebana pošteno onda to nema veze sa popravkom tipa ravnanje i sitno popunjavanje već varenje aluminija i onda su cijene malo žešće
Seb Posted March 28, 2013 Posted March 28, 2013 Ozy said: Kruno Horvat 150kn po felgi za uređivanjedakle ravnanje i lakiranje 150kn je max, dakle od 150 na niže ovisno o poslu ako je spojebana pošteno onda to nema veze sa popravkom tipa ravnanje i sitno popunjavanje već varenje aluminija i onda su cijene malo žešće dečko čuda radi...moje preporuke...sad mi je složio 4 felge od toga sam za jednu mislio da je za smeće
jady Posted March 28, 2013 Posted March 28, 2013 blaz trazi za pjeskarenje 1 felge u 18" 200kn kao i ivekovic u sv.nedelji.....nema tu ravnanje i ostalih poslova.... cijenu plastificiranje nisam uspio saznati jer sam poslje 4 doso
Luky Posted March 28, 2013 Posted March 28, 2013 jady said: blaz trazi za pjeskarenje 1 felge u 18" 200kn kao i ivekovic u sv.nedelji.....nema tu ravnanje i ostalih poslova....cijenu plastificiranje nisam uspio saznati jer sam poslje 4 doso ma taj blaž nije normalan.. :lol: tako je i mene tražio neku bijesnu cifru, na kraju je jedva za 400 kn čini mi se..
Ivsa Posted March 28, 2013 Posted March 28, 2013 200 kn samo za pjeskarenje jedne felge 18" !!!!??? hahahhaahahaha smijeh do bola!
Target Posted March 28, 2013 Posted March 28, 2013 Di je taj Horvat? Adresa? Ozy said: +385 91 7240 782
Bezimeni Posted March 28, 2013 Posted March 28, 2013 Ozy said: Kruno Horvat 150kn po felgi za uređivanjedakle ravnanje i lakiranje 150kn je max, dakle od 150 na niže ovisno o poslu ako je spojebana pošteno onda to nema veze sa popravkom tipa ravnanje i sitno popunjavanje već varenje aluminija i onda su cijene malo žešće pa kolko je onda samo lakiranje? ako za 150 napravi sve?
maredo Posted March 28, 2013 Posted March 28, 2013 Ozy said: Kruno Horvat 150kn po felgi za uređivanjedakle ravnanje i lakiranje 150kn je max, dakle od 150 na niže ovisno o poslu ako je spojebana pošteno onda to nema veze sa popravkom tipa ravnanje i sitno popunjavanje već varenje aluminija i onda su cijene malo žešće Jel se kod njega dopeljaju razmontirani kotači ili ima i vulkanizaciju?
Joe Posted May 3, 2013 Posted May 3, 2013 Mislim da radi.... Meni je on odradio dvije felge, jednu varenje i lakiranje, a drugu samo lakiranje.... i evo nakon dvije godine jos je uvijek sve ok... Skinuo je felge s auta, stavio zimske gore i popodne se vratio podignuti felge....
Mark Posted July 26, 2013 Posted July 26, 2013 Evo da malo dignem topic, kaj je onda zaključak na kraju za full uslugu? Kome furati felge, Slaveku ili Kruni? Ono kaj meni treba je da dofuram auto tamo i ostavim tj. da nemam zezancije s felgama te da mi jednu poravna, a na ostale 3 treba rubove urediti. Više mi je bitno da se posao odradi po PS-u, nego cijena :thumbsup:
dejanR Posted August 7, 2013 Posted August 7, 2013 I ja tražim. Čudi me da nitko nije napisao cijenu pjeskarenja i plastificiranja odnosno lakiranje felge. Mene čovjek traži 400 kuna po komadu za ravnanje felge, pjeskarenje i plastificiranje. S tim da na sloj plastifikata u boji ide kromatiranje pa još dva sloja plastifikata bezbojnog.
