zar nije da ti japanski auto znaju cesto na pli pojesti gumice? Još dok sam imao brava govorili su mi da ja necu imati problema ko japanski auti sa plinom
Na vecinu japanskih auta se pri ugradnji plina dodaje poseban spremnik za spec. ulje (kojeg trosi oko 1/2 lit na 10.000km) koje dodatno hladi i podmazuje ventile.
  • Replies 50
to ulje ti je prodavanje muda pod bubrege ko i oni magneti...to govno radi na principu potlaka i tako si povlači što je zadnje govno jer kapa na jednom j+mjestu u usisnu granu,zasere čitav usis i samo dio ventila ga osjeti
bacio sam to govno nakon što se deseti put u mjesec dana raštelalo,pridržavat se pravila za vožnji na plin i voziš se bez ikakvih problema i ikakvih dodataka
famozni Flash Lube ili slični proizvodi.:doh:
@ josipZg: to govoriš za Peugeotov TU5JP motor koji si ubacio umjesto TU3JP kakvog imam u Xsari ?
Ah so.
Još nisam provjeravao ulje na svom motoru, biti će zanimljivo - imam cca 150kkm, od toga cca 60kkm od uređivanja glave zbog brtve koja je pišala (radio bivši vlasnik).
Plin sam ugradio pred cca 2 tjedna a prešao sam cca 2000km :D - možda je već na minimumu.
čudno da je dihtung glave prdnuo već na 90k
meni ni 1.4 nije trošio niš ulja (imao je 170k bez otvaranja, kod mene na plin nekih 10k) tak da nebi trebao ni tvoj
Dihtung glave je prdnuo bivšem vlasniku na cca 90kkm.
To je promjenjeno, ali mi motor nije trošio ništa ulja od kada je kod mene (zadnjih 30kkm).
Kod zamjene (svakih 10kkm) je ulje još uvjek bistro, ali sad kada sam prešao na plin će zamjena biti svakih 20kkm kako je i propisano tvroničkim uputstvima.
Jel se moze kak provjerit prije promjene dal su gumice ventila? Se mora skidat glava za to? Ima ko tu da bi to provjerio/napravio i koliko kosta okvirno promjena?
Motor je znaci Mazdin 2.0 benzinac 150ks (2004).
A onda ti sigurno nije glavu skidao...
Zna netko mozda jel se na ovom mom motoru skida glava za promjenu gumica ili moze i bez skidanja glave?
Ok hvala, budem pogledao; znaci na leru kad turiram dal dimi...
Do sad sam samo u voznji znao pitat nekog frenda iza mene dal mi dimi na punom gasu. Pa nista...
Iskreno se ne sjećam da li sam uređivao glavu prije ili poslije millteka,jebiga to je bilo prije 3 godine. Imaš na vortexu negdje sam vidio thread gdje je ekipa objasnila kako se testira ako sumnjaš u gumice. Znam da je jedna od metoda bila tipa, spusti se niz nizbrdicu u npr. 4 brzini i pusti gas ako počne dimiti onda su gumice u banani.. tak nešto
Edited by Gonzaga
Kažem ti , zovi Birta pa vidi. Mislim da se na mojem nije morala rastavljati glava nego na neki drugi način promjene te gumice... e sad kak pojma nemam, nisam te struke :D
Provjerio, u cca 2kkm motor je popio cca 4-5 dcl - znači troši ulje od kad je na plinu. :lol:
Sad samo moram vidjeti koliko je točno ta potrošnja. :guzagi6:
Evo nakon samo 100tinjak km na plinu vec mi je palo ulje sa sredine na minimum... A nakon 500km benzina (i jace voznje) ful malo se smanjila razina
Sad kad malo razmislim, ujakov a6 2.4 s plinom je na plin isto znao popit ulja... jednom prilikom sam pičio za KC i viče on, daj samo naspi pola litre ulja i onda si miran sigurno po putu... reko wtf :D:D
