2fast Posted March 13, 2013 Posted March 13, 2013 (edited) Nigdje ne mogu naći informaciju, a nisam siguran "na svoju ruku". Da li netko zna da li "coil pack" sa Opel 2.0 16V Turbo (Z20LET) motora ima ugrađeno "pojačalo" ili nema? Odnosno koji je to tip modula paljenja? Ovako izgleda: Edited March 13, 2013 by 2fast
2fast Posted March 13, 2013 Author Posted March 13, 2013 Inače, ECU je Bosch Motronic 1.5.5. Dobio sam tu informaciju da je pojačalo u ECU, ali reko da budem ziher...
fire Posted March 13, 2013 Posted March 13, 2013 Po autodati ispada da ima i nema . Glupa auto data. Ali uglavnom ako imas to u blizni resenje je jednostavno. Izmjeri otpor izmedu pina 2 i 3 ili 3 i 4. Ako dobijes otpor ispod 1 ohm, onda nema pojacalo, ako dobijes vise onda ima.
2fast Posted March 14, 2013 Author Posted March 14, 2013 Izmjerio sam otpore između pinova. Pokazuje mi 1.8 Ohm. Pretpostavljam da to onda znači da nema pojačalo integrirano? Tada bi otpor bio nekoliko kOhm ili?
KIMI_1.8T Posted March 14, 2013 Posted March 14, 2013 Otpor se mjer izmedju pinova: 2 i 3 2 i 4 2 i 5 2 i 6 Na 2 je napajanje, a ostalo su bobine. Izmjerena vrijednost bi trebala biti negdje oko 0,5 ohm
2fast Posted March 14, 2013 Author Posted March 14, 2013 Tako sam i mjerio. Ali definitivno mi je otpor 1.8 Ohm. Idem sad uzet drugi multimetar pa s njim mjerit... da provjerim rezultat.
2fast Posted March 14, 2013 Author Posted March 14, 2013 Novo mjerenje, novi multimetar (ne onaj iz Peveca, malo bolji... :naughty: ). Između pinova 2 i 3 / 2 i 4 / itd pokazuje ravno 1.0 Ohm.
fire Posted March 14, 2013 Posted March 14, 2013 Novo mjerenje, novi multimetar (ne onaj iz Peveca, malo bolji... :naughty: ).Između pinova 2 i 3 / 2 i 4 / itd pokazuje ravno 1.0 Ohm. onda nemas pojacalo intergrirano. BTW los ti je instrument
2fast Posted March 14, 2013 Author Posted March 14, 2013 BTW los ti je instrument Istina, naručio sam ranije večeras novi...
fire Posted March 14, 2013 Posted March 14, 2013 Istina, naručio sam ranije večeras novi... Bez 4 stipaljke neces nikad kvalitetno izmjeriti tako mali otpor.
Hic Posted March 14, 2013 Posted March 14, 2013 Nema, isprobano Miki je u pravu. Te bobine su tezi srot.
