Nigdje ne mogu naći informaciju, a nisam siguran "na svoju ruku".
Da li netko zna da li "coil pack" sa Opel 2.0 16V Turbo (Z20LET) motora ima ugrađeno "pojačalo" ili nema?
Odnosno koji je to tip modula paljenja?
Ovako izgleda:
Edited by 2fast
Po autodati ispada da ima i nema :). Glupa auto data.
Ali uglavnom ako imas to u blizni resenje je jednostavno. Izmjeri otpor izmedu pina 2 i 3 ili 3 i 4.
Ako dobijes otpor ispod 1 ohm, onda nema pojacalo, ako dobijes vise onda ima.
Izmjerio sam otpore između pinova. Pokazuje mi 1.8 Ohm. Pretpostavljam da to onda znači da nema pojačalo integrirano? Tada bi otpor bio nekoliko kOhm ili?
Tako sam i mjerio. Ali definitivno mi je otpor 1.8 Ohm.
Idem sad uzet drugi multimetar pa s njim mjerit... da provjerim rezultat.
Novo mjerenje, novi multimetar (ne onaj iz Peveca, malo bolji... :naughty: ).
Između pinova 2 i 3 / 2 i 4 / itd pokazuje ravno 1.0 Ohm.
onda nemas pojacalo intergrirano.
BTW los ti je instrument :)
Istina, naručio sam ranije večeras novi...
Bez 4 stipaljke neces nikad kvalitetno izmjeriti tako mali otpor.
