Zanima me kako se vade klipovi iz celjusti bezbolno... radi se o ford sierri celjustima... znam da se neki moraju zakrenuti pa vaditi al na ovim celjustima nema utor za "odvijanje" pa vjerojatno idu samo ravno van..zanima me dal postoji neki alat il nacin na koji se vade a da nesto ne unistim ...hvala
Stavis drvenu dascicu u prostor gdje izlazi klip i kompresorom puhnes u dovod ulja na celjusti.
Samo, radi to s malim tlakom da ne izleti ko iz topa, po malo
Ako je čeljust na autu onda samo pumpaj kočnicu da klip sam izađe, ionak buš vjerojatno mijenjal ulje pa nek iscuri.
A ak je klip zahrđal onda nit sa zrakom nebu išlo pa ti je jedino rješenje da kroz rupu od lajtunga (ako je sa stražnje strane) staviš duršlag i izbiješ lagano čekičem....
Edited by DavorB
ovo sa pumpanjem sam i ja radio par puta
al moraš pazit da radiš prvo jednu pa onda drugu stranu. jet ako skines obje strane dolje i pumpas onda si zajebo :)
jedan klip će ispast a drugi ne, i onda ga opet moraš ili na kompresor ili ručno izbijat.
zanimljivo ....stavit cu neku klocnicu da ne izadje skroz do kraja pa rukom dalje izvadim
ja stavim drsku (štil) od cekica, taman je debel da stane u celjust i da klip ima mjesta da skroz izadje van.. meni nekad nije islo s malim tlakovima van, tj dodje skoro do kraja i onda vise nema snage i pocne se vracat nazad.. al zato ga 10 bara potera van kao na laksativu :D
ma celjust je vani bez ulja bez icega..samo klip unutra..treba ga izvadit van i reparirat pa smontirat nazad
Ako klip nije ostecen i ako su gumice citave (zastitna i prsten koji dihta), nemas sta reparirati, osim sve ocistit i ispolirat finim smirglom (P600 ili P800)
