  _DEX_ said:
Prek sajbe ko da imam maglicu od lakiranja (farban je prednji lijevi blatobran, pa je to mozda od toga) i bas me jebe po noci.
uzmi onaj industrijski aceton i prebrisi....
  Kroky said:
Lak treba odmastit nakon poloranja a prije stavljanja zastite, jer to sto je lak poliran, nemora znacit da i je ispoliran. Jer neke paste imaju u sebi filere, i da bi bio siguran da lak stvarno je ispoliran treba ocistit masnocu koju pasta ostavlja..
Koji auto/boja?
A3, lava gray
X3m nis cudno, audijeva boja je kamen tvrda, tak da taj koji je polirao auto, nije nis ispolirao nego zapunio. Namjerno ili ne, u to nebi ulazio.
Znam kolko sam se najebo s ovim crnim A3, al je napravljeno kak spada
  • 2 weeks later...
Talijanka sa 200k km na satu, i nekak mi se cini sa jos tolko skinutih, lak (bio) u jako losem stanju, ispolirana i za probu stavio tekuci fusso vosak. mislim da sad ok izgleda :D
Edited by Kroky
  Damba said:
Kakav ti je za raditi tekuči fusso? Jel ostaje mrljavo nakon njega?
ovak, posto temperatura vanjska a ni u garazi nije bila preko 10st, samo na 2 mjesta sam kasnije krpom prebrisao, i to na mjestu gdje je bio prvi dodir sa aplikatorom nakon sto sam stavio vosak na aplikator. tako da sto se aplikacije tice je odlican, bas fino upija
Hrga: trudim se :thumbsup:
tolt: :P
  CooleR said:
KOje je najbolje sredstvo za uredit polirane rubove felgi?
daj mario84 posalji pm, on je isprobavao neke paste...
2 kroky: kolika je cijena tvog rada za npr. FORD mondeo 2007 5V poliranje (neznam što ide sve u njega)!? imaš ti i kemijsko!?
Hvala
a ovisi u kakvom je stanju auto i koje su tvoje želje. tak da najbolje bi bilo da vidim auto pa mozemo dalje dogovarat.... mogu i kemijsko napravit
Čime čistiti/polirati/voskati ovu boju...klasican Renaultov lak je, ne znam da li spada pod meke ili tvrde.
Di uzeti glinu...i koja sredstva (rucno poliranje) za ukloniti swirlove i nakon toga preporuka za vosak/sealant. Cilj je onaj nekakav "mokri duboki" look kakav se zna vidjet na odrzavanim autima.
Znam "usjajiti" i osvježiti plavi/crveni/žuti auto u 2k laku ali ne znam čime udariti po bezbojnom da dobijem "dubinu".
Glinu ti mogu preporučiti od Valet Proa, ovisno o stanju laka vjerojatno neka fine ili čak medium grade gradacija. Za ukloniti swirlove na ruku možeš probati Menzernu Heavy Cut Compound 400 tj FG400 ili Chemical Guys VSS. Obzirom da radiš na ruku pa nećeš moći napraviti bitnu korekciju preporučam ti da staviš od Soft99a Scratch Clear Wax koji dosta tih swirlova i ogrebotina zapunjava i maskira. Alternativa bi bio od Poorboysa Black Hole glaze koji također maskira i zapunjava oštećenja a na njega onda možeš staviti ili Soft99 Mirror Shine ili Soft99 Water Block Wax za taj mokri efekt i dubinu koju realno možeš najbolje izvući sa kvalitetnim tvrdim voskom na bazi carnaube ;)
Puno hvala na savjetu i ponudi...kad se vratim iz inozemstva slozit cu narudzbu po ovome.
Strojno poliranje mi nazalost ne igra jer nemam adekvatnu opremu (masina...padovi) i znanje obzirom da se vrlo lako napravi vise stete nego koristi ako se ne radi kako treba. Rucno sam X puta polirao plovila i tri vozila i mislim da nema sanse da nesto zeznem. Znam da se ne moze napraviti prava korekcija na ruku ali sto ostane popunit ce "filer" a nazalost velik broj ljudi koji se bave time isto maskiraju sitne swirlove jer im se neda skidati. A opet, da vozim auto od 2000 eura Kokoleku ili Rupčićima na detailing od 200 eura...ne znam koliko ima smisla.
  Kroky said:
Sonax ima super proizvoda, ali samponi nisu medju njima... IMHO naravno
Kaj onda preporucujes? Ja nisam nesto prezahtjevan, a i rucno sa spuzvom perem jako rijetko... Do sada sam imao Mafra sampon (sad ne znam napamet da li je bilo Marfa Daytona ili Attivo)...
coupe: sa DA polirkom prakticki nemos nis sjebat...a sto se maskiranja tice, to su si "kupci" i sami krivi, jer bi htjeli djabe, pa normalno da ti nece netko radit cijeli dan na autu za 200kn. Ili napravim kak spada ili ne radim, amen.
Edited by Kroky
u svakom slucaju bi ti preporucio da si kupis kvalitetan sampon, rucnik i QD. Malo vise posla, ali bolji i dugotrajniji rezultat.
  ND4SPD said:
http://www.sonax.com/Products/(filter_category)/11572/(search)/1/(so)/41/(node)/12898/313200-SONAX-Wash-wax
Meni jako dobar
http://www.sonax.com/Products/(filter_category)/11572/(search)/1/(so)/13/(node)/29452/218300-SONAX-Wash-polish
Kupio ali nisam jos probao
http://www.sonax.com/Products/(filter_category)/11576/(search)/1/(so)/14/(node)/12803/214200-SONAX-Xtreme-ActiveShampoo-2-in-1
Nisam probao
Da li je netko probao nesto od ovoga?
Inace ima dosta dobra iskustva sa sonaxom i po meni best buy
Probao sam i chemical guys V7 i nije toliko dobar
Mislim da je sonax best buy
