Da li isopropyl alkohol (IPA) skida vosak? Googlajući sam naletio da to ameri često koriste za čistit razne stvari, između ostalog i staklo (tamo ga zovu rubbing alcohol, tj. najbliže tome je ipa koju u st ima kupit samo u chipoteci). Pa sam stakla dobro očistio s tim, mislio ih nakon toga opet navoskat, ali voda klizi kao da je vosak još tu.
http://www.chipoteka.hr/artikl/114349/alkohol-izopropyl-998-za-ciscenje-pcb-i-slicno-1-litra-ipa
IPA ti skida klasične voskove, ali ne i nove sintetičke voskove.
Postoje sredstva poput CarPro Erasera koji su namijenjeni baš tome da skinu ostatke pasti i voskva prije apliciranja novih sredstava.
http://partes.hr/shop/proizvodi/sredstvo-za-ciscenje-ostatak-polir-pasti-i-ulja-nakon-poliranja-500ml-carpro-eraser/
Detaileri jel netko od vas pokusao skinuti nano premaz s stakla?
Jedna klijnetica mi je upalila brisace+pranje dok stvar jos nije bila suha (long storry). Sada je staklo iz bliza kao mjeseceva povrsina. Ima kao sitne rupice u aplikaciji od 0,2-2mm.
Nabavio sam 3M 60150 ( http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/3MIndustrial/Abrasives/Products/~/3M-Glass-Polishing-Compound-60150-1-per-inner-6-per-shipper?N=7581719+4294877643&rt=rud ) ali u kombinaciji s Rayon Glass Polishing padom (https://forea-ocd.hr/poliranje/spuzve/flexipads-glass-polishing-pad ) se ne desava nista. U smislu da mi nije niti tragove brisaca skinulo.
Probao sam s rotacijom na velikim brzinama...probao sam s vunom...probao sam i s obicnim polir pastama (SHC 300, Rupes plava)
Vidim da ameri preporucuju CarPro Ceriglass. Kako kuzim on je isto na bazi Cerij Oksida ko i 3M ali ne vjerujem da je 3M tako los.
Kakva su vasa iskustva?
Kak izgleda taj vlasnik.....da sjedi svaki dan u ovom smecu..... to mi nikak nije jasno... Pa kak mu izgleda kuca ako je ovak u autu....
Meni se nekak cini da je tu bilo potrebno neko dobro sredstvo za odmascivanje i topla voda i deri po svemu.... Znam da nije tako, ali ono, kao da si isao cistiti pecnicu nakon godine dana svakodnevnog pecenja :D...
dok ne pocne smrdit, dobro je :D u ovom nije bilo nikakvih neugodnih mirisa. A isto ko i s pecnicom, nebus bas puno napravio samo sa odmascivacem i toplom vodom, nesto da, al ne do kraja. Isto ko i kod poliranja, nije problem doc do 75%, ali poslije toga svaki % iznad toga je ohoho posla.
Npr na plastici, pogotovo gdje se zapinje kod ulaska/izlaska iz auta nije problem ocistit plastiku, ali maknut zmazanocu koja se uvukla u tu crtu di je osteceno je muka isusova
samo jaci omjer APC-a i cetka i sprej, plastike je jos najlakse ocistit. Ali si napravio vrhunski posao :thumbsup:
ja i dalje ne kzim kako netko moze ovako CIJELI auto zamazat, kao da je bio poplavljen auto pa sve potamnilo. Pa sto lik radi kad je takva svinja?
Staklo je najzafrkanije polirat. Moze se lako dogoditi da pukne ili se izoblici ako ga ne hladis dovoljno. Isto tako moze se lako dogoditi da ga dodatno izgrebes dok koristis cerijev oksid ako ne napravis dobru smjesu. I isto tako moze se dogoditi da izgubis 3 dana a da bas nista ne napravis. Trebas imat neku sajbu s otpada da se na njoj vjezbas i isprobavas, nema druge
Polirao sma već stakla s ovom kombinacijom i nisam imao problema. Ali ovaj nano sloj ne mogu nikako skinut.
Ne kužim...po meni bi ga trebala polir pasta sastrugat dolje i nebi trebalo biti potrebe za cerij oksidom. Ali eto...nema efekta ni kod jednog ni kod drugog.
Probati ću s Ceriglassom pa ako ne uspijem idem na kombinaciju pad na bušilicu i deri.
Hebote Kroky pa frajer htio mjenjat auto i sad mu ti vratis novi auto, ko bi ga sad isao prodavati
na njuskalu je vec :D
luky razliciti APC-i u razlicitim omjerima i četke svakakvih oblika
Detaileri svih zemalja ujedinite se...bivši vlasnik mog Clia se volio igrati sa cockpit sprayom pa mi par tipki na središnjoj konzoli šteka (lijepe se, klima, radio...)...s čime to očistiti? Moja ideja bi bila sa sprejem za čišćenja i odmašćivanja u elektronici da otopi pa ispuhati lagano s nečim...neki drugi savjet?
Njezno prvo APC 1:10 + kist + kompresor.
Ako ne ide onda jaci APC 1:4 + parni cistac + kompresor.
Uvijek kreni sa najnjeznijom stvari pa ako ne ide onda agresivnije. Tipke možda preljepiti sa pik trakom (za svaki slucaj).
Poslano sa mog SM-N910C koristeći Tapatalk
Ne brojim se u detailere al u partesu imas ovo:
http://partes.hr/shop/proizvodi/visenamjensko-sredstvo-za-ciscenje-vozila-izvana-i-iznutra-710ml-meguiars-all-purpose-cleaner/
Ja sam cuda ocistila za vikend s tim na skodi i peugeotu, prastare fleke od ulja na bijelim sicevima, instrument tablu, gumbe, podizace i svasta nesto. Samo obavezno premazat poslije s necim ako cistis plastiku jer isusuje, al to ce ti i decki reci ako ces kupovat...
Znači isto ko i Zax...će da probam, a za poslije imam neki Quick interieur detailer...hvala
Valjda, samo hez kista, kompresora, parnpg cistaca i toga svega....u to se ne petljam, nisam skolovala
  • 1 month later...
  • Recently Browsing   1 member
