14 minutes ago, darko_st said:
Kad se već spominje, da li izopropilni alkohol skida vosak? Negdje, možda čak i ovjde, sam pročitao da skida prirodne, ali ne baš i sintetičke voskove. Uzeo sam ga u chipoteci u cilju da dobro očistim šoferku i onda na nju rain x, ali već dugo čekaju sunčan dan. :)
ps. o kojim se iznosima radi za keramiku, nekakav uobičajen tretman za auto star 3 godine, poliranje + zaštita?
http://partes.hr/shop/usluge/usluga-nanosenje-finest-reserve-car-pro-nano-zastite-laka-sa-trogodisnjom-pisanom-garancijom-suvmonovolumen/
4000 kn, u cijenu nije uracunato poliranje...
znaci 5 k kn barem...
kako se ta garancija ostvaruje?  kako se uopce dokazuje?
Sto ako klijent nakon toga pere auto u praoni na cetke, itd... spuzva i kanta... samopraona sa cetkom...
  ili uz tu garanciju dolaze upute sto ne smijes raditi nakon tretmana.
To me oduvijek zanimalo. Jer ako moras paziti onda ti je isti K da ga odvedes na voskanje 2 put godisnje i ustedis jedno 4000kn u te 3 godine
edit: bogme je i partes digao cijene.
za malo bolje pranje i voskanje 500kn. Samo su napisali cijelu litaniju od postupka da valjda izgleda skuplje.
Edited by Gabre
Csl je koliko ja znam light verzija CS-a, i novija formula nego CL
Gabre garancija je da auto nece izgubit sjaj. Nema garancije da nece bit ogrebotina, swirlova itd ako na to mislis
Možeš s IPA, APC koncentrat ili slabije razrjeđen, gtechniq panel wipe, glinom, gtechniq G4, a i obično pranje na bilo kojoj samoposlužnoj praoni će sve skinut s obzirom na to koliko agresivne šampone koriste
Ako ćeš sam stavljat imaš Crystal Serum Light za 70-ak EUR + još EXO preko (to zajedno imaš za kojih cca 100-injak EUR u kompletu). Hidrofobni premaz je must have preko keramike
Ako ćeš vozit nekome da ti odradi, cijene su od kojih 4-5 tkn nadalje
To govorim za keramiku samo, dok poliranje ovisi u kakvom je stanju lak i što treba raditi prije
Kako se dokazuje? ha, pa pogledaš lak i sve je jasno :D
Gtechniq i Gyeon garantiraju da površina neće izgubit sjaj, izblijediti, oštetiti se ptičijim govnima (inače ako na autu nemaš zaštitu a ostaviš ptičije govno mjesec dana primjetit ćeš krater u laku), oksidirat, propast zbog smole katrana i sl., i garantiraju da će sloj na laku ostati čitav u određenom periodu (od 2 godine pa sve do 10 godina CSU)
Keramika se može skinut jedino brušenjem, a vosak skineš pranjem u samoposlužnoj...
2 hours ago, Kegalj said:
koja je razlika izmedju gtechniq crystal lacquer i crystal serum light?
i ako postoji koji je bolji i zasto?
Crystal lacquer je za amatersku upotrebu i lakše ga je nanosit, a crystal serum light je profi proizvod, najbolja varijanta koja se može kupit u slobodnoj prodaji (iznad toga je samo crystal serum ultra ili MOHS+ koje možeš nabavit isključito ako imaš certifikat). CSL duže traje i dosta je otporniji
Kod garancije se svi proizvođači ograđuju po pitanju swirlova jer realno možeš uzet bruškin za teće i naswirlat lak makar na njemu imao nuklearnu zaštitu, ali u stvarnosti s keramikom je teško dobit swirlove i svakako će lak s keramikom nakon npr 5 godina imat 50 puta manje swirlova nego lak bez keramike.
S time da je bitna stvar što kod keramike swirlove ne dobiva lak nego keramika, a ispod keramike ostaje nov lak, što kod voska nije slučaj
12 minutes ago, Gabre said:
Da, ako ne sprečava swirlove onda je to prodavanje magle
Dakle keramika spriječava swirlove, samo što ti to niti jedan proizvođač neće napisati u garanciji
  • 2 weeks later...
Ako želiš da tvoji susjedi misle da si kupio novi auto onda da
Quote
Opis proizvoda
Donijeti novi život i sjaj površinama bez sjaja, zanemarenim bojama na siguran i jednostavan način! Meguiars eliminira predviđanja tako da odabire proizvode koji će lako povećati rezultate. Ovaj komplet sadrži Gold Class ™ šampon, 25g Smooth Surface™ Clay Bar (glina), za temelje siguran Ultimate Compound, Meguiars® Gold Class Plus ™ carnauba vosak i aplikator, Supreme Shine ™ Microfiber ručnike. Vaši susjedi će misliti da ste kupili novi auto!
Pakiranje: komplet (gold class šampon&conditioner+glina+sredstvo za ćišćenje laka+polir pasta+vosak sa carnaubom+2 mikrofibra ručnika+2 mikrofibra spužvice)
G3300
:D
Edited by Goertosing
  • Haha 5
  • 2 weeks later...
Gledam uzeti miniwash za oko kuce i pranje auta, imate kakve preporuke I na sto obratiti paznju? Do cca 1800 kn max, novo ilirabljeno u dobrom stanju.
[mention=329]Fredy[/mention]
Hvala kaj si mi skrenuo paznju!
Bas sam u lokalnom duchanu, ovaj k3 mi se cini kao pametniji izbor. Jako slicne krakteristike I cijena nova od 1145 kn, best buy ovak na prvu.
Ima netko taj k3 model, da li ima razlog da ne uzmem? Treba mi za ciscenje okucnice, odvoda, terase, pranje auta...ff36f6b1d4958c8fe45a4038b3e139c5.jpg
Bitno koliko dugo misliš radit od jednom.
Kad sam ja uzimao savjet većine je bio ili k5 i k7 ili gledaj nešto drugo.
K4 se ne sjećam da je uopće prije bio, bar ne kad sam ja uzimao. K3 je dosta slabiji, osjetljiviji i općenito baš nisam čuo neke pohvale za njega.
Ako možeš nać neki iz hd serije rabljeni to bi bilo odlično jer će radit vječno i uvijek ga možeš servisirat ali mislim teško za tu cijenu.
To ti je moje mišljenje,a možda netko ima više iskustva sa ovim amaterskim serijama.
Otisao sam do karcher servisa, veli covjek ispod k5 ne kupuj jer je sve plasticno. 5 do 7 je Al motor.
On preporuca starije modele kada je sve bilo mesing I sl.
malo si jos pogledam po njusci prije kupnje.
Pogledaj si od stanleya sxpw22e, on di brebao biti best buy, ako uzmemo u obzir da ima max 150bara tlak, i da ima aluminijsku pumpu... Ja si ga planiram uzeti uskoro!
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
Imas u bauhausu njihove hercules ili kako sr vec zovu s 5 godina garancije. To su njihovi izmisljeni brendovi a u biti ih proizvode drugi proizvodjaci tj konkretno Kranzle.
Gledaj imat sto veci tlak, sto veci protok, po mogucnosti da grije vodu iako neces nav za te novce, dobro bi bilo da ovi neki djelovi kao npr prikljucak za cijev i sl nije od plastike. I gledaj koji je prihvat za foam lance ako ces to imat kasnije. Ovi iz bauhausa kranzle odgovara na njih, a karcher imas 2 ili 3 tipa i za jedan ili 2 od njih sigurno imas foam lance. Izbjegavaj neke lijeve brendove samo zbog toga. Isto vidi da ima crijevo sto duze. I na kraju gdje dobijes vise dodataka. Sve one neke cetke rotirajuce i sl to ti je super za tarace i podove (normalno neces s time po autu). Imas i nastavak za rotirajuci mlaz pod kutem, to ti sluzi za pranje podnice auta od soli. Must have. Te neke dodatke se moze i posebno kupiti kasnije ali onda pazi na prihvat sto pase na koji.
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
Mislim da cemo uzeti ovaj rabljeni, kazu sve promjenjeno i pojacano na bolje za 2000 kn I 6 mj garancije.
Uzet cu jos dodatno cetku za pod.
Tu sam iznad prvog budjeta ali imam sufinanciranje :D
Uzeo makinu, prvi dojmovi odlicni.
Čime rijesiti one narancaste prištiće na laku.. danas nasao 2kom i to na desnoj str jer auto stoji cesto desnom str uz zeljeznu ogradu.. (uzrok?)
Kako sprijeciti daljnje?
Zastita nekakva?
Edited by Ozy
Glinom se očisti. Prije toga sa "iron removerom" ima sprej koji skida te metalne čestice..
Odvezi Svigu da ti to riješi
Googlaj Svig detailing
Maloprije klinac na praonici, lijepo cekao svoj red i onda udario po bajku
I Sonax za felge u Sparu za 39.99, ne sjecam se koliko je kod Renea al mislim da je dobra cijena
  • Like 3
  • 2 weeks later...
